安捷伦8720ESAgilent8720D 网络分析仪
h1654155991.9438 来源:h1654155991.9438 作者:h1654155991.9438 2024-11-29 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安捷伦8720ES Agilent8720D 网络分析仪
8720D矢量网络分析仪表征频率范围从50MHz到20GHz内的RF/微波元件特性。HP8720D网络分析仪包括一个快速扫频源、S参数测试装置、调谐接收机和大的彩色显示。这种集成化设计使得HP8720D小型、经济和方便使用。HP8720D对于研究开发、生产制造、产品入库检验或质量保证机构中有成本和时间意识的工程师来说,是一理想的选择。
性能优良且价格合理的分析仪
HP8720D网络分析仪除价格能被接受外,其性能亦引人注目。集成信号源是全合成化的信号源,即使在扫描时,其稳定度和精度也处在10ppm范围(典型值)。另外,扫描速度极快。典型情况下,测量的更新时间约为每个测量点1ms,频率分辨率标准为100kHz,选件001提供1Hz的分辨率,对窄带或长延迟器件提供精确的测量。 具有可变带宽IF滤波器的调谐接收机提供达103dB的动态范围。内置转换测试装置用一次连接即可测量所有4个S参数(正向和反向)。
两个独立的通道可同时显示两种测量结果,如反射和传输响应。接收机对幅度和相位两者进行检测,并以多种实用的格式显示测量结果,包括在直角坐标、极坐标或史密斯圆图上显示群延迟、与线性相位的偏离、复阻抗和SWR。 内置的矢量精度增强措施对所有通用同轴连接器提供优良的误差修正精度。用户配件能提供由用户定义的标准件,允许进行波导校准(包括色散效应)。从简单响应标准到全双端误差修正中选择。或者使用TRL来测量夹具上的非同轴器件(微带)。
测量有源器件的强有力的功能
HP8720D在其测量端口上有+10dBm的功率,有足够的功率用于对放大器进行测试。对于一些灵敏的小信号器件,内置步进衰减器可以将功率减小到-65dBm。利用功率计的校准功能,绝对功率电平可以在系统的任何地方进行精确调节。功率扫描功能和0.1dB的功率分辨率简化了对有源器件的增益-压缩特性的测试。此外,有2个内部的T型通过测试端口用于偏置晶体管
分析安装在夹具中和晶片上的器件特性
利用TRL*校准将夹具误差减至最小,以便对非同轴器件(如微带)进行测量。也可以将网络分析仪与晶片探测台相结合,以便能在晶片上直接测量器件。电子端口延伸和选通也可用来提高精度
时域和故障定位
用时域功能(选件010)对被测件(DUT)的响应随时间或距离(而不是频率)的变化进行计算和显示。还可利用时域来查找并定量表示一个网络中个别故障或不连续点的位置。应用选通功能来消除不希望的反射的影响(及时分离),然后观察DUT的真实响应随频率变化的情况。
节省时间
极限测试功能可以定量并明确地进行合格/不合格判定。根据你的元件的规范,每个通道可以定义多达22个测试极限,调谐更快速,测试更一致。
为了不用计算机来记录结果,复制功能将整个显示传送至兼容的绘图仪或打印机。内置缓存器对外部设备进行控制,与此同时仍可继续进行下面的测量。
每个通道的多达5个标记可用来注明迹线的特征,并立即显示。高级标记功能跟踪一个最大值或最小值点,或者计算两个标记之间的delt值。
用于带通滤波器,标记自动计算中心频率、带宽和Q值。
利用储存/调用功能,一个有经验的使用者可以对每个DUT定义并储存测试配置。其他使用者可以在以后类似条件下调用并调整,或者保证对每个DUT测量的一致性。使用5个内部非易失存储器或直接储存/调用到一个外部CS80磁盘驱动器
系统灵活配置
选件011去掉了耦合器和转换开关,提供了直接的通路到源输出和3个输入。建立你自己的测试装置或开关矩阵用于大功率、跟踪或多端口器件。或者建立一个具有极好灵敏性的经济系统,用于RCS和近距离天线的测试。使用外部TTL触发可以得到超过200点/秒的精密时间。
附件
利用测试端口电缆、校准配件和适配器,能组成一套完整的测量系统。还能提供覆盖8.2 ~ 20GHz的X、P(Ku)、K和(Ka)波段的波导校准配件。HP8720C网络分析仪利用了与作为行业标准的HP8510相同的精密校准标准件和结实的软电缆。
用软件增强测量功能
使用一台台式计算机通过HP-IB接口,可以使网络分析仪实现自动化。HP85162A测量自动化软件指导你进行测量和简化测试配置。使用HP85014C有源器件测量软件,你可以快速和完全的测量晶体管。这个软件包括的型号去掉了嵌入式的HP85041晶体管夹具,也可以控制
偏置电源
利用HP85070A介质探头配件(包含软件),能迅速、无损伤地测量材料的介电特性。为了获得更高的精度和灵活性,可利用HP85071A材料测量软件来测量装入波导或同轴夹具中的样品。
技术指标摘要
提供的数据是在23℃±3℃时的数据。
最低频率:50MHz
最高频率:20GHz
频率分辨率:100kHz 选件001:1Hz
频率精度:10ppm
最大功率:+10dBm
最小功率:-65dBm
功率分辨率:0.1dB
功率平坦度:±2.0dB
功率扫描范围:20dB
接收机灵敏度(>2GHz):-93dBm 选件011:-113dBm
系统动态范围(>2GHz):103dB
测试端口连接器:3.5mm
  • 网络分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何保证矢量网络分析仪的测量精度
    在射频与微波测试领域,矢量网络分析仪(VNA)被誉为工程师的“精准之眼”,其测量精度直接关系到器件设计、系统调试与产品性能评估的可靠性。然而,高精度并非与生俱来,而是通过科学校准、规范操作与系统管理共同保障的结果。要确保矢量网络分析仪的测量精度,需从以下几个关键方面着手。
    的头像 发表于 04-11 15:03 423次阅读
    如何保证矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的测量精度
    网络分析仪的设置与基本原理
    一、网络分析仪简介 网络分析仪(Network Analyzer)是射频与微波领域中用于表征电子元器件和电路网络特性的关键测试仪器。其名称中的“网络”并非指计算机
    的头像 发表于 03-03 17:44 1240次阅读
    <b class='flag-5'>网络分析仪</b>的设置与基本原理
    矢量网络分析仪原理
    矢量网络分析仪(VNA)是射频与微波领域中用途最广、功能最强的测试仪器之一,被誉为“仪器之王”和“射频万用表”。它不仅能测量器件的幅度响应,还能精确测量相位信息,实现对高频器件全面的网络特性表征
    的头像 发表于 02-24 15:10 325次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>原理
    矢量网络分析仪的原理及应用
    矢量网络分析是实验室常见的一种测量仪器,它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据。 网络
    的头像 发表于 02-09 16:16 263次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的原理及应用
    矢量网络分析仪与标量网络分析仪的区别
    网络分析领域,矢量网络分析仪(VNA)与标量网络分析仪(SNA)是两种核心测量工具,尽管名称相近,其测量能力与应用场景却存在显著差异,核心区别可归结为“测大小”与“测全貌”的本质不同。   一
    的头像 发表于 01-22 15:58 948次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>与标量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的区别
    网络分析仪为什么需要校准?
    正确的校准是使用网络分析仪 VNA 的一个难点。网络分析仪VNA测量出来的S参数是否有错误并不能通过VNA直接能检查出来,只有导入仿真软件仿真出结果发现有问题时可能会怀疑是S参数测量有问题,再返回
    的头像 发表于 01-16 16:34 431次阅读
    <b class='flag-5'>网络分析仪</b>为什么需要校准?
    矢量网络分析仪 VNA 是如何工作的?
    矢量网络分析仪是什么? 高性能矢量网络分析仪(VNA)用于表征和分析射频和微波设备,如放大器、滤波器、功率分配器/合路器、开关、天线等。VNA为工程师提供精确的设备测量,包括S参数、噪声系数、回波
    的头像 发表于 01-15 16:26 378次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b> VNA 是如何工作的?
    矢量网络分析仪与示波器的技术分野
    在电子测量领域,矢量网络分析仪与示波器如同两个并行的坐标系,分别以频域和时域为基准构建起不同的测量维度。前者聚焦于射频微波信号的相位与幅度解析,后者则专注于电信号随时间变化的波形捕捉。这种本质性
    的头像 发表于 01-15 16:23 228次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>与示波器的技术分野
    安捷伦Agilent 8722ES 网络分析仪
    安捷伦Agilent 8722ES 网络分析仪   备注:设备型号配置成色租售图片不同,价格不一样,请咨询业务员,在深圳有实体店,欢迎上门看货。壹捌叁肆肆壹捌壹玖捌伍. 8722ES矢量网络分析仪
    的头像 发表于 12-15 15:31 383次阅读
    矢量网络分析仪与标量网络分析仪技术差异与应用场景解析
    在射频与微波测试领域,网络分析仪是评估电路与器件性能的核心工具。矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer, VNA)与标量网络分析仪(Scalar Network
    的头像 发表于 12-11 17:16 1677次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>与标量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>技术差异与应用场景解析
    矢量网络分析仪的原理和测试方法
    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer, VNA)作为射频微波领域的核心测试设备,凭借其对电磁波幅度、相位及传输特性的高精度测量能力,在通信系统研发、微波器件制造、材料特性
    的头像 发表于 12-01 16:36 1401次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的原理和测试方法
    矢量网络分析仪与扫频的区别
    在现代射频微波测试领域,矢量网络分析仪(VNA)与扫频(频谱分析仪)作为两大核心工具,各自承载着不同的技术使命。前者以精密的矢量参数测量著称,后者则以频谱特征解析见长,两者共同构筑起射频工程师
    的头像 发表于 12-01 16:12 547次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>与扫频<b class='flag-5'>仪</b>的区别
    基于矢量网络分析仪的时域测量技术TDR
    基于矢量网络分析仪的时域测量技术TDR
    的头像 发表于 09-24 16:29 998次阅读
    基于矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的时域测量技术TDR
    利用矢量网络分析仪测试大动态范围微波器件的几种方法
    利用矢量网络分析仪对微波器件进行测试时,矢量网络分析仪的测试动态范围将影响被测微波器件(DUT)的测量范围、测量精度和测量速度。只有矢量网络分析仪的测试动态范围大于被测微波器件的动态范围时,才能获得
    的头像 发表于 08-27 17:33 1905次阅读
    利用矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>测试大动态范围微波器件的几种方法
    安捷伦N5230A矢量网络分析仪输出异常维修指南与修复
    近期有院校送修一台安捷伦N5230A 40GHz矢量网络分析仪。报修故障为:Port1输出端口开路,低频段输出功率低;Port2无输出。
    的头像 发表于 05-16 16:55 816次阅读
    <b class='flag-5'>安捷伦</b>N5230A矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>输出异常维修指南与修复
