BlackPad简介
目前以ENIG为表面处理方式所占比例较大,ENIG金属Ni层以NiP成分为主,在生产中易发生镍腐蚀(后面称blackpad)。退金后的Black pad通常表现为晶格线间的黑线(如下图A)和晶格上的黑点(如下图B)。
SEM方法分析BlackPad的优缺点
为了方便大家对材料进行深入的失效分析及研究,具备Dual Beam FIB-SEM业务,包括透射电镜( TEM)样品制备,材料微观截面截取与观察、样品微观刻蚀与沉积以及材料三维成像及分析等。在进行生产监控和分析时,常用到的最为直接手段是浇灌金相研磨,再用SEM进行观测。该方法适合blackpad较严重样品的分析。
优缺点:成本相对较低、耗时短,但镍层比较软故对金相切片的研磨要求相对较高,否则很难观察到问题点,所以不能完全满足高要求微分析。
如下图blackpad黑线比较严重:
但切片研磨后采用SEM观察不出问题点。
FIB方法分析Black Pad—小黑点
样品预处理:褪除ENIG的金层,测试样品表面喷射导电层(导电层一般为Au 、Pt或W,厚度约80nm左右,主要目的便于SEM成像)。金鉴实验室在样品预处理过程中,采用先进的技术手段,确保每一步都符合行业标准,为后续分析打下坚实基础。
分析步骤一:
将预处理好的样品放入机台用SEM成像进行Pad整体观察,如下图:
分析步骤二:在SEM大倍率下对观测的检测Pad进行检测,找到了对应的检测部位,见下图所示:
分析步骤三:
锁定测试位置,利用FIB对缺陷点进行离子切割。
离子切割过程:
在液态金属离子源中施加电场,可以在液态镓中产生微小的尖端,加上负电场对尖端镓的牵引作用,同时输出镓离子束。在普通工作电压下用电透镜进行聚焦并通过可变孔径光阑确定离子束尺寸,然后经二次聚焦用极小束斑轰击试样表面并通过物理碰撞实现切割。金属镍层相对柔软,但是通过这种方式就是不影响缺陷点的形成。
切割后如下图:
分析步骤四:
对离子切割后的缺陷点在SEM大倍率下进行了观测。(由于FIB切割出的刀口位置是比较小,故SEM观察时需要一定的角度)如下图:
分析步骤五:
对缺陷点进一步SEM大倍率观察确认和数据分析。如下图:
上述得知,SEM大倍率观测证实了镍层小黑点部位镍腐蚀明显。
SEM
243浏览量
14573 -
fib
1文章
68浏览量
11178 -
电镜
94浏览量
9472
聚焦离子束显微镜(FIB-SEM)
芯片漏电点FIB切片分析
FIB-SEM双束技术及应用介绍
FIB-SEM双束系统在材料科学领域的应用
聚焦离子束显微镜FIB-SEM的详细介绍
FIB技术在印刷线路板PCB失效分析的应用
聚焦离子束显微镜(FIB-SEM)材料分析
微电子制造中的FIB-SEM双束系统:技术应用与进展
聚焦离子束扫描电镜(FIB-SEM)技术原理、样品制备要点及常见问题解答
双束FIB-SEM系统在材料科学中的应用
双束系统(FIB-SEM)在微电子行业的应用探索
FIB-SEM技术全解析:原理与应用指南
Dual Beam FIB-SEM技术
FIB-SEM 双束技术简介及其部分应用介绍
