Profibus和ModbusTCP是工业自动化协议中常用的两种通信协议。Profibus是一种串口通信协议,它高速数据传输和各种拓扑结构,如总线和星型构造。Profibus可以和感应器、执行器、PLC等各类设备进行通信。
一、 作用
o 集成到现有网络:使基于 PROFIBUS DP 的设备能够接入到以 TCP/IP 为基础的企业网络或更广泛的工业以太网中。例如,工厂中原本使用 PROFIBUS DP 通信的自动化生产线,可以通过这种转换将生产数据传输到企业的管理系统中,实现远程监控和数据分析。
o 远程访问和控制:工程师可以通过 TCP/IP 网络远程访问和配置 PROFIBUS DP 设备。这对于分布在不同地理位置的工业设备的维护和管理非常方便,减少了现场维护的工作量和成本。
o 系统扩展和升级:方便企业在进行自动化系统升级或扩展时,整合新的基于 TCP/IP 的设备和原有的 PROFIBUS DP 设备,保护了原有投资。
本文介绍捷米特JM-DPS-TCP网关如何利用Profibus转ModbusTCP网关模块(XD-ETHPBM20)实现Profibus_DP向ModbusTCP转换。该网关是Profibus-DP现场总线与Modbus-RTU协议之间相互转换的网桥,且配置简单,使用方便。可将Modbus-RTU接口的设备与Profibus-DP接口的PLC进行数据交互。
二、产品特点
◆ 使用 Profichip 公司的 Profibus 总线专用芯片 VPC3+C。
◆ 支持 Profibus DP-V0 slave。
◆ 具备 Profibus 传输速率自动识别功能。
◆ Profibus 传输速率可达 12M bps,ModbusTcp 以太网为 10/100M 自适应 。
◆ ModbusTcp 支持服务器和客户端两种模式。
◆ 支持 Modbus 01、02、03、04、05、06、15、16 等常用功能码。
◆ Profibus 输入输出数据长度可自用设定,最大输出/入数据长度为 244/244 Bytes 。
◆ ModbusTcp 为 10/100 Base-TX 以太网络端口。
◆ Profibus 信号具备 2500Vrms 高速磁耦合隔离保护电路。
◆ Profibus、ModbusTcp、电源三端电气隔离,并且三个端口具备抗 600W 雷电、浪涌能力。
◆ 电源输入范围宽,并具备反接、过压、过流、过热保护功能。
◆ 具备 LED 状态指示灯,方便用户查看状态。
◆ 内置独立看门狗,增强设备抗干扰能力。
◆ 提供导轨(DIN Rail)安装方式。
三、技术指标
1.2.1 ModbusTcp 接口
◆ 物理接口:RJ45。
◆ 网关 ModbusTcp 侧作为服务器时,支持最多 8 个 ModbusTcp 客户端连接。
◆ 网关 ModbusTcp 侧作为客户端时,支持最多访问 8 个 ModbusTcp 服务器或同一个服务器的 8 个
单元。
1.2.2 Profibus 接口
◆ Profibus 数据输入输出字节可设定。最大输入 244 字节,最大输出 244 字节,最大输入+输出 488
字节。
◆ Profibus 从站地址设置范围 0~126(通过面板上旋转编码开关设置)。
西门子
94文章
3033浏览量
115767 -
PROFIBUS
3文章
387浏览量
37817 -
上位机
27文章
941浏览量
54785 -
工业自动化
17文章
2363浏览量
67208 -
ModbusTCP
111浏览量
4384
