每家云平台都有自己的协议,工程师要移植不同的SDK代码或基于各家的手册文档对接不同的协议,看着都头大,该如何集齐7个云平台?本文教你!本文将以Air780E+LuatOS作为示例,教你使用IoT_CLOUD连接Tlink云平台。
1、IoT_CLOUD简介
IoT_CLOUD库本质就是上层设计一套通用的API,用库来实现每个平台功能的对接。目前已经实现了各个平台的所有注册方式,其中自动注册会将相关验证信息保存KV,随后使用此验证信息进行连接,通知针对每个平台添加了特有系统实现,比如:设备上线通知、设备版本号上传、OTA功能等。用户无需管理这些信息,只需要注意相关下发消息做应用逻辑即可。
最新demo源码下载:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS/blob/master/demo/iotcloud/main.lua
注意:此库为网络通用库不限制型号,即【所有LuatOS支持的蜂窝模组都可使用】。
例如:
Air780EX/Air780EG/Air780EP/Air780EPS…
2、Tlink物联网平台简介
Tlink物联网平台——由模拟科技团队研发并运营,目前接入的传感器种类基本涵盖工业应用的所有场景,也适配市面上各大品牌的网关设备,接入各大工控品牌的终端设备(如PLC、HMI、变频器、仪器仪表等)。
Tlink平台是围绕设备的“链接”展开多种相关服务的工具类平台,基于Tlink平台打通云平台、边缘计算网关、传感终端,使云、边、端可以灵活的搭建符合各种应用场景的数字化系统,轻松实现工业数字化。
Tlink是一款链接工具的延伸,它实现了百万级节点实时连接,集成了TCP、HITP、MB RTU、MB TCP、MOTT、UDP、TP500、NB-OT、COAP等物联网协议。Tlink只作为一款链接平台存在,并通过长期的深入研究之后,变成一个具有高度的安全性和稳定性的物联网链接平台。让使用者在享受平台服务的同时,能够更加放心。
Tlink官网地址:
https://www.tlink.io/index.htm
官方文档地址:
https://www.tlink.io/help.htm?menu=2
3、前期准备工作
3.1 云平台准备
登录Tlink物联网-工业物联网平台官网注册账号:
注意:牢牢记住账号和密码,后面会用到。
随后进入控制台:
点击设备管理:
点击新建设备组,我们可在这里输入测试,后续都在此测试新设备组下进行展示。
3.2 硬件准备
Air780E开发板
USB数据线
Win10以上PC电脑
4、实战教学
鉴于IoT_CLOUD的库是通用的,这里我们只说一下不同的注册操作即可。其他操作都是一样使用的,可参考系列文档之连接腾讯云。
4.1 设备注册
1)设备注册API
注册的API只有一个,但是支持了所有的注册方式,使用也很简单。
创建云平台对象
iotcloud.new(cloud,iot_config,connect_config)
参数:
返回值:
2)设备注册分类
Tlink支持支持两种注册方式:
密钥验证
证书验证
接下来,我们分类讲解IoT_CLOUD库的使用:
▼ 密钥验证 ▼
我们点击添加设备:
测试分组选择准备阶段新建的测试分组,设备名推荐使用imei,链接协议使用MQTT,剩下的按需添加:
创建成功后我们可以看到设备信息,记住序列号:
接下来,我们再来看下代码具体怎么用:
produt_id为你的平台账号,product_secret为你的平台账号密码,device_name为序列号。
第一个参数表示我们使用的是Tlink,第二个参数我们将上面得到数据写入即可!
▼ 证书验证 ▼
注意:不推荐使用此方式,因为证书存在过期,需要定期升级维护。
创建方式和上方密钥方式一样,只不过认证方式需要在平台下载证书进行校验。
证书下载链接:
https://help.dtuip.com:8888/images/20200826113209606.pem
接下来,我们再来看下代码具体怎么用:
第一个参数表示我们使用的是Tlink云,第二个和第三个参数我们将上面得到数据写入即可!
4.2其他操作
如需了解【连接/断开云平台、订阅/取消订阅主题、发布数据、接收数据、云平台关闭】等操作细节,可以参考连接腾讯云这篇4.2-4.7章节的详细介绍(IoT_CLOUD的库是通用的,本文在此不再复述)。
5、 效果演示
5.1 代码演示
好了,接下来我们看下完整代码和效果。
最新demo源码下载:
5.2 设备日志
可以看到我们的设备打印了连接成功,证明自动注册+连接流程已经完成。
至此,云平台已经连接成功。剩下的就是要根据自己的产品需求,使用自己的【物模型】上报/下发数据就可以了。
分享完毕/
物联网
2951文章
48260浏览量
419567 -
API
2文章
2504浏览量
67118 -
云平台
1文章
1570浏览量
42411
怎么集齐7个云平台?本文教你!
