解析USB驱动问题:搞定USB无法识别设备!
青山老竹农 来源:jf_82863998 作者:jf_82863998 2024-12-02 14:14 次阅读
一些朋友会碰到的问题:连接USB无法识别模组设备,会想是不是驱动问题?今天就一起来聊聊如何排查解决。
注意:本文涉及的内容都是基于Windows系统,且不低于Win7版本;Linux/Mac/UNIX/低版本的Windows,不在本文涉及范围之内。
一、哪些模组需要安装USB驱动
可根据下方分类判断自己手中的4G模组,是否需要安装驱动:
第一类:需要安装USB驱动
Air724/Air795/Air720/Air722系列
第二类:不需要安装USB驱动
Air780E/Air780EX/Air780EQ/
Air780EP/Air780EPS/Air780EEU/Air780EEN/
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ/Air201…
都不需要安装USB驱动。
二、怎么安装USB驱动
以Air724和Air795为例,可按如下步骤操作:
1. 下载驱动
下载驱动压缩包,该驱动适合Win7及以上版本的非企业版Windows系统。
Air724_Air795模组USB驱动下载:
https://docs.openluat.com/usb_drv/
2. 安装驱动
解压已下载的驱动压缩包,根据电脑配置安装对应驱动。如果你的电脑是64位,就按照下图选择:
3. 检查是否安装成功
可以按照下文【怎么判断USB已经正确识别】的操作方法,检查驱动是否安装成功。
三、怎么判断USB已经正确识别
无论是免安装驱动,还是已经安装了驱动,都可以通过设备管理器查看USB设备是否识别成功。
1. 通过设备管理器的端口识别
在插入USB之前,通过查看电脑设备管理器的端口,记录下来端口的数量。
如下图所示:
插入设备并上电之后,观察设备管理器的端口是否自动更新多了几个设备端口。
如下图所示:
可以看到增加的设备端口,这就代表USB设备识别成功了。
如果无法自动显示新增设备端口,说明USB设备没有成功识别:
此时需要检查设备是否正常,或者检查数据线是否只有充电功能,没有数据功能;如果是Air724或者Air795模组,需要检查是否正确安装了驱动。
2. 通过端口设备的详细信息进一步确认
如果你需要进一步确认,增加的几个端口:哪个是普通log端口,哪个是底层log端口,哪个是AT命令端口?
可以采用如下方法:
右键单击多出来的对应的设备端口,在弹出的菜单里面,选择 “属性”。
在弹出来的属性对话框中,选择“详细信息”这个page,然后在“属性”的下拉框选择“设备实例路径”,查看显示的设备实例路径的值。
如果是0002结尾,就是普通的log端口:
如果是0004结尾,就是底层的log端口:
如果是0006结尾,就是虚拟串口的AT端口:
以上操作一切正常,那么恭喜你成功了!
  • usb
    usb
  • 低功耗
  • 模组
    基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别
    一个基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,进行高速传输,使用的是Micro usb3.0的接口,但是连接PC端口,显示无法识别设备,请
    发表于 01-20 14:48
    【AI技术支持】ESP32-S3运行例程电脑无法识别USB设备问题处理
    ,电脑无法识别USB设备,这是为什么呢?解决思路了解客户相关情况后,工程师克隆esp-iot-bridge库运行例程测试,成功复现问题,经过相关测试及案例分析,发现
    的头像 发表于 12-12 17:59 1392次阅读
    【AI技术支持】ESP32-S3运行例程电脑<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>设备</b>问题处理
    USB驱动问题:设备无法识别的全面指南!
    今天我把USB驱动问题,关于设备无法识别方面做一个全面指南供大家参考。连接USB
    的头像 发表于 11-26 12:35 463次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动问</b>题:<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>识别</b>的全面指南!
    USB3.0的识别问题
    做了一个USB3.0集线器,现在遇到这个问题,USB3.0无法识别,插拔几次后可以识别,接上其他设备
    发表于 10-29 11:36
    TLV320AIC3254EVM-K连接电脑无法识别USB是怎么回事?
    电脑系统是win10的,本来是可以识别的,后来我打开DFUTEST.exe,下载了image内的一个bin文件就变成无法识别USB了。现在要怎么办? 电脑
    发表于 10-12 08:10
    usb主机控制器设备破坏怎么办
    当你遇到USB主机控制器设备损坏的情况时,可能会感到非常沮丧,因为这意味着你的计算机可能无法识别或使用USB
    的头像 发表于 09-25 09:21 465次阅读
    usb主机控制器无法启动怎么解决
    USB主机控制器无法启动是一个常见的问题,它可能会阻止你使用USB设备。解决这个问题需要对USB主机控制器、
    的头像 发表于 09-25 09:10 973次阅读
    KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
    KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB
    的头像 发表于 06-10 18:13 795次阅读
    KT1404A语音芯片<b class='flag-5'>USB</b>连电脑,win7正常<b class='flag-5'>识别</b>WIN10<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>设备</b>
    利用cube MX进行配置,下载程序之后电脑总是显示无法识别USB设备,为什么?
    利用cube MX进行配置,下载程序之后电脑总是显示无法识别USB设备,然后利用Keil进行调试,发现在MX_USB_OTG_HS_PCD
    发表于 05-30 06:36
    stm32下载了个usb dfu的例程,usb无法识别的原因?
    网上下载了个 usb dfu的例程但是usb无法识别 。使用的硬件是神舟3号开发板。硬件已经使用神舟3的SD卡例程测试 usb可用。
    发表于 05-17 16:05
    STLINK-V3SET烧录器插入电脑提示无法识别USB设备怎么解决?
    你好,刚买原厂STLINK-V3SET烧录器,使用不到一个月,今天插入电脑提示无法识别USB设备!这个问题应该要怎么解决,谢谢。 [/td] 以下内容为评论 [td]楼主您好。解
    发表于 03-29 07:56
    STM32F107VC USB的通信异常,无法识别设备怎么排查问题?
    本人使用ST官方USB例程VCP,下载后发现USB的通信异常,无法识别设备,且设备管理器显示
    发表于 03-11 08:30
    STM32Cubemx配置USB虚拟串口,电脑无法识别怎么解决?
    STM32Cubemx配置USB虚拟串口,电脑无法识别问题?(上拉和驱动都配置好了)
    发表于 03-08 07:00
    FX3通过USB3.0引导烧录固件后设备无法识别的原因?怎么解决?
    不会出现烧录后设备无法识别的问题),再通过USB3.0线和接口进行测速,测速始终为46.5MBps左右,无法达到3.0的速度····有朋友知
    发表于 02-27 07:50
    使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输,USB3.0无法识别的原因?
    从I2C ROM加载固件后,在Windows设备管理器中可以看到对应的FX3设备,如下图 但是此时cypress control center中无法识别
    发表于 02-23 06:12
