资产追踪的典型用例是什么?
随着连接性、传感器、分析技术和云平台的融合,资产追踪(AssetTracking)的应用正在激增,为供应链和工业运营提供实时可视性、预测性维护和数据驱动的优化。
远程信息处理与车队管理
Always on模式
建立Wi-Fi连接
连接到车载网关
连接到现场网络(例如建筑工地、仓库、铁路场等)
GPS/GNSS与其他技术结合使用
GPS定位数据通过中央网关传输,并回传到云端
支持车与云通信(V2C)以及车与车通信(V2V)
冷链应用的数据记录器
资产在运输中,无Wi-Fi连接时:可通过SSID扫描推断位置
使用GPS/GNSS进行定位(结合蜂窝网络回传数据至云端)
温度、湿度和IMU传感器记录任何温度或冲击违规事件,存储于Flash存储器中
SSID日志存储于Flash存储器中
抵达目的地后,建立连接并传输关键的运输数据
实时位置服务 (RTLS) —在线模式
已建立Wi-Fi连接:
连接到车载网关
GPS/GNSS与其他技术结合使用:
GPS定位数据通过中央网关传输,并回传到云端。
Wi-Fi 资产追踪应用示例
我们创建了一个应用程序,用于演示如何将SiWG917 模块配置为 Azure 设备端点,以及如何与 Azure IoT Hub 建立连接。本项目开发了一个基于 SiWG917-PK6031A 的 Wi-Fi 追踪器应用,利用 WiSeConnect 3 SDK 提供的 WLAN API 连接至 Wi-Fi 接入点。设备通过 JSON 消息传输以下字段的配置信息,与 Azure IoT Hub 通信:
Wi-FiMAC ID(作为标识符)
当前的 SSID 和信号强度
当前时间戳
经度、纬度、海拔和可见卫星数量
当前湿度和温度读数
加速度计和陀螺仪的数值(X、Y 和 Z 轴)
系统概述
以下组件需配置以演示基于 SiWG917 设备的 Wi-Fi 资产追踪端到端应用:
Azure云:创建 Azure 云账户,并配置 Azure IoT Hub 资源以接收来自 SiWG917 设备的数据。Azure IoT Hub 资源需配置为将从设备接收的消息路由回其订阅者。
仪表盘:本示例提供了一个基于 Web 的仪表盘应用程序(前端 + 后端)。仪表盘订阅 Azure IoT Hub,接收传感器数据并在浏览器的前端应用中显示。前端应用支持下载会话数据和 GPX 文件。需使用 Azure 云凭据登录仪表盘应用以查看传感器数据。
芯科科技SiWG917 设备:SiWG917 SoC 将连接多个传感器模块,例如:SparkFun 湿度和温度传感器(Si7021)、SparkFun GNSS 接收器(MAX-M10S)、SparkFun 6DoF IMU(BMI270)、使用 Qwiic 接口通过 I2C 总线连接传感器。SiWG917 设备应用程序根据配置的采样间隔,通过 I2C 总线捕获传感器数据。设备通过配置的 Wi-Fi 接入点连接到互联网,并连接至 Azure IoT Hub。捕获的传感器数据会转换为 JSON 格式,并通过 MQTT 协议发送到 Azure IoT Hub。
应用概述
固件应用程序包含三个逻辑模块:
传感器模块:负责以配置的间隔读取传感器和 GNSS 接收器数据。每个传感器数据由独立的线程/任务读取。传感器数据队列保存各线程读取的数据。JSON 格式转换线程从队列中读取数据,转换为 JSON 格式,并推送到 MQTT 消息队列中。
Wi-Fi 和连接管理模块:该模块测量Wi-Fi参数并将其推送到消息队列。它还形成保持活动的MQTT消息,并定期将它们发送到云。根据消息间隔的复杂性,可以使用一个或多个线程来创建消息和管理连接。
MQTT 消息发送模块:该模块将消息发送到Azure云。它包含一个單线程,该线程从MQTT消息队列读取数据并将其发送到Azure IoT Hub。
将代码烧录到开发板并为连接的板供电后,应用程序会自动启动运行。使用 Putty/Tera Term(或其他程序)查看串口输出数据。主程序初始化驱动程序,读取一些信息并检查与传感器的通信。随后尝试与 Wi-Fi 接入点(AP)建立连接。
如果成功连接至接入点,主程序会定期将数据发送至Azure 云,用户可以通过仪表盘查看数据。
传感器
2551文章
51159浏览量
754093 -
网关
9文章
4502浏览量
51159 -
wi-fi
14文章
2145浏览量
124560 -
追踪器
171浏览量
25722
原文标题:解析Wi-Fi资产跟踪用例和基于SiWx917 SoC的參考設計
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
