一、应用场景
1. 智能家居
2. 机器人
3. 网络通信
二、 功能概述
1. 处理器:Broadcom BCM2712 64-位 四核Cortex-A76(ARM v8)64位SoC主频2.4GHZ
2. GPU:800 MHz VideoCore Vll 支持OpenGLES3.1、Vulkan 1.2
4. 存储:Micro SD卡插槽支持高速SDR104模式
三、扩展接口
举报投诉
开发板
25文章
5110浏览量
97898 -
静电防护
11文章
194浏览量
47471 -
Raspberry Pi
2文章
560浏览量
22324 -
树莓派
117文章
1710浏览量
105781
雷卯针对正点原子STM32MP135开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 驱动开发 2. 应用开发 二、功能概述 1. CPU:32位 ARM Cortex-A7 1 GHZ 2. 内存:512MB DDR3L 存储:8GB EMMC 三、扩展接口 雷
雷卯针对正点原子K210开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 物体分类 3. 线条检测 4. 颜色识别 5. 色块检测 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对正点原子ESP32S3开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 猫脸识别 3. 二维码识别 4. 颜色识别 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料来自正点原子。谢谢!
雷卯针对亚博智能旭日X3派RDK开发板开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. AI视觉开发 2. 机器人 二、 功能概述 1. 处理器:Quad-core ARM® Cortex® A53@1.5G(可超频至1.8GHz) 2. BPU:Dual-core
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发板防静电推荐器件示意图
4MB L3 2 GHz 2. NPU: 70/100Tops 3. RAM: 8 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 16 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 三、扩展接口 雷
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,
雷卯针对海思Hi3531DV200 1.2T核心开发板静电防护推荐器件示意图
内存:4GB DDR3 3.FLASH: 4GB EMMC 4.NNIE:支持多种神经网络1.2TopS 运算性能 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板
ARM开发板与树莓派的比较
处理器 ARM开发板通常采用不同的ARM处理器,如Cortex-A系列、Cortex-M系列等,而树莓派则主要使用博通的ARM处理器。树莓
上海雷卯针对海思HI3559AV100开发板静电防护推荐器件示意图
封装,不对外开放) 4. NPU:双核 NNIE@840MHZ 神经网络加速引擎 5. 内存:DDR4*4 8Gb*4 6. ROM:8GB EMMC 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷卯专心
树莓派和arm开发板的区别
树莓派(Raspberry Pi)和ARM开发板都是基于ARM架构的微型计算机,但它们之间存在一些关键区别。 一、历史背景
linux开发板与树莓派的区别
定义和用途 Linux开发板:Linux开发板是一种基于Linux操作系统的嵌入式开发板,通常用于工业自动化、物联网、智能家居等领域。 树莓
【Raspberry Pi 5开发板试用】树莓派5---家庭多媒体和控制中心
开源的bandwidth工具测试,从实测数据看内存性能提升还是非常明显的。
4b的效果图:
5b的效果图:
远程访问革新
树莓派引入了名为\"Ras
发表于 08-01 17:40
名单公布!树莓派5(Raspberry Pi 5)开发板免费试用!!!
(图片:评测报告的配图需确保清晰,避免出现影响观感的“反光”、“曝光过度”和“暗部细节不清晰”等情况的发生)。报告要求100 % 原创,抄袭一律封杀。主题名:【Raspberry Pi 5开发
发表于 06-27 15:40
