全光纤激光器中发现条纹孤子
工业运动控制 2024-12-02 01:09 次阅读
导读
2024年10月9日,西北工业大学毛东教授、赵建林教授团队报道了全光纤激光器中的条纹孤子。研究人员利用保偏光纤调控两正交偏振模式之间的耦合特性,成功在近零色散光纤激光器中实现了啁啾和调制周期可控的条纹孤子。研究成果以“Stripe Soliton in All-Fiber Lasers”为题发表在国际知名学术期刊《Laser & Photonics Reviews》上。
研究背景
近期,研究人员通过将光纤激光器色散调至近零区域,在腔内了实现不同波长孤子的同步。受增益竞争效应的影响,该激光器中只能产生双波长同步锁模脉冲,更多波长的同步锁模难以实现。此外,人们利用可编程脉冲整形器进行群延迟调制,在光纤激光器中实现了多波长同步锁模。但是该方法破坏了激光器的全光纤结构,并引入额外的损耗和色散。与超冷原子系统中的条纹孤子类似,光纤激光器中的多波长同步锁模脉冲在时域上具有条纹结构,并且二者均可用非线性薛定谔方程进行描述,因此,可将多波长同步锁模脉冲视为时域条纹孤子。
研究亮点
(1)啁啾特性可控条纹孤子
本工作中,研究人员搭建的双折射管理光纤激光器包含单模-保偏-单模光纤结构(图1(a)),其在条纹孤子的形成过程中起着关键作用。当具有线性偏振的脉冲(u0)从单模光纤进入保偏光纤时,两正交偏振分量的特性取决于入射光偏振方向和保偏光纤慢轴之间的夹角θ(图1(b))。在保偏光纤中,由于慢轴(us)和慢轴(uf)分量的强度和传播速度不相等,二者传播时会累积相位差Δφ。当脉冲从保偏光纤进入之后的单模光纤时,us和uf分量耦合至ux和uy分量,其耦合行为取决于保偏光纤和单模光纤二者的慢轴之间的角度a。对于固定的耦合角θ和a,每个分量的强度只取决于相位差Δφ,并且光谱周期Δλ=λ2/ΔnL,可通过保偏光纤长度L进行调控。
图1 (a)光纤激光器结构图;(b)脉冲在单模-保偏-单模光纤中的耦合行为。
当入射光的偏振方向偏离保偏光纤的主轴时,光纤激光器可以产生大啁啾条纹孤子。光谱包含6个峰,其中两主峰的中心波长分别为1553.7 nm和1559.2 nm(图2(a))。侧峰强度与主峰强度相差约10 dB,远未达到锁模脉冲的形成阈值,因此,其是由四波混频效应诱导产生的。条纹孤子的自相关曲线整体呈现高斯型轮廓,内部具有稳定的条纹结构,相邻峰之间的间距固定不变,表明不同波长的孤子实现了时域同步并发生干涉(图2(b))。脉冲形状显示相邻条纹之间的间隔为1.5 ps,与光谱间距(5.54 nm)相对应(图2(c), (d))。利用带通滤波器分别将两个中心光谱在腔外滤出,其自相关曲线均具有高斯型轮廓,不包含任何调制或子脉冲(图2(e), (f))。滤波前后脉冲的时间带宽积几乎相同,均为7.6,意味着它们具有强烈的啁啾。
图2 大啁啾条纹孤子:(a)光谱;(b)自相关曲线;(c)测量(上半部分)和重构(下半部分)的时频图;(d)脉冲形状;滤波后的(e)光谱和(f)自相关曲线。
通过将一段0.2 m长的单模光纤加入光纤激光器,使腔的净色散从4.4×10-3 ps2降低至零附近,激光器可输出近零啁啾条纹孤子。其光谱包括四个峰,单个光谱具有三角形轮廓(图3(a))。拟合得出脉冲的持续时间为2.5 ps(图3(b)),包络中相邻子脉冲的间隔为1.4 ps,对应0.71 THz的脉冲重复频率(图3(c), (d))。滤波后两脉冲的宽度分别为2.5 ps和2.6 ps,对应时间带宽积均为0.32,进一步验证了条纹孤子的近零啁啾特性(图3(e), (f))。
图3 近零啁啾条纹孤子:(a)光谱;(b)自相关曲线;(c)测量(上半部分)和重构(下半部分)的时频图;(d)脉冲形状;滤波后的(e)光谱和(f)自相关曲线。
(2)条纹孤子形成机理
利用耦合金兹堡-朗道方程组进行数值模拟,进一步研究了条纹孤子在连续三圈内的光谱演化过程(图4(a))。受两个矢量模式之间的模式耦合和干涉影响,经过第一圈的保偏光纤后,两偏振分量的光谱产生了间距为5.63 nm的调制条纹(图4(b)中的Ⅱ)。此时,两个正交偏振分量光谱强度互补,总光谱无任何调制。然后,经过第二圈的保偏光纤后,两分量再一次经历了模式耦合,分量的光谱上形成了新的调制峰(图4(b)中的Ⅳ)。此时,两个分量的间距从2.82 nm减小为1.41 nm,总光谱出现轻微的调制。接下来,脉冲传输至第三圈保偏光纤处,两分量的间距进一步减小至1.02 nm,总光谱形成清晰的多峰结构。
图4 条纹孤子的腔内演化特性:(a)光谱的演化;(b)图(a)中I、II、III、IV、V和VI位置处的光谱。
从上述分析可得,在条纹孤子的形成过程中,除了保偏光纤引起的模式耦合和干涉外,交叉相位调制效应导致两个正交偏振分量之间发生非线性耦合,而自相位调制效应导致每个分量内部的多个峰之间发生非线性耦合。两种效应均改变光谱的能量分布,并使得两个分量发生频移,最终导致总光谱产生调制。
总结与展望
研究人员在近零色散单模-保偏光纤激光器中首次获得了啁啾和调制周期可控的条纹孤子,发现双折射诱导的模式耦合效应在两正交偏振分量中引入了光谱滤波,而非线性效应导致了多峰结构的总光谱,其在时域相干叠加形成条纹孤子。这种条纹孤子具有可调啁啾和太赫兹量级的子脉冲重频,在差频太赫兹波产生和材料加工等领域具有重要的应用潜力。
西北工业大学物理科学与技术学院博士生高群和张何泽为该论文共同第一作者。毛东教授为该论文通讯作者,在国家自然科学基金、陕西省杰出青年科学基金、中央高校基本科研业务费等项目支持下,围绕超快光纤激光时空调控开展了大量前沿基础研究工作,在NatureCommunications、ScienceAdvances、Light: Science & Applications、Laser & Photonics Reviews等期刊发表第一/通讯作者论文60余篇。
注:文章版权归原作者所有,本文仅供交流学习之用,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。
  • 光纤
  • 光纤激光器
    激光显示上游核心器件系列:激光器
    ) 参照光纤激光器发展进程,我们认为,在国产化率提升、技术升级、产能扩大等因素影响下,激光器产品价格势必迎来大幅下降。3)  显示用半导体激光器降本可期。一方面,国内政策鼓励
    的头像 发表于 11-01 11:08 208次阅读
    半导体激光器的应用领域
    瞄准和告警、激光模拟、光纤通信、光纤陀螺以及国民经济等领域。随着技术的发展,半导体激光器在3D打印、生命科学、量子探测和人工智能等领域也得到了应用。
    的头像 发表于 10-17 14:14 560次阅读
    半导体<b class='flag-5'>激光器</b>的应用领域
    特域CWFL-6000光纤激光冷水机:为激光器冷却降温
    2002年成立以来,一直致力于为各类激光器提供卓越的制冷解决方案。其中,特域CWFL-6000光纤激光冷水机,凭借其出色的性能和广泛的应用,成为了市场上的佼佼者。 高精度温控技术,稳定激光器
    的头像 发表于 08-28 15:35 643次阅读
    特域CWFL-6000<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光</b>冷水机:为<b class='flag-5'>激光器</b>冷却降温
    刚刚,国内超快光纤激光器获重要进展
    来源:激光行业观察 编辑:感知芯视界 Link 华南师范大学光电科学与工程学院研究员罗智超和教授徐文成团队在国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目的资助下,在超快孤子光纤激光器的研
    的头像 发表于 08-05 09:12 264次阅读
    科学家开发出首台可见光飞秒光纤激光器
    光纤激光器的实验装置图 加拿大拉瓦尔大学科学家开发出了第一台可在电磁光谱的可见光范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器,这种能产生超短、明亮可见波长脉冲的
    的头像 发表于 07-25 06:43 265次阅读
    科学家开发出首台可见光飞秒<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>
    芯片级激光器研发取得新进展
    自 20 世纪 60 年代以来,激光给世界带来了革命性的变化,如今已成为从尖端手术和精密制造到光纤数据传输等现代应用中不可或缺的工具。 但是,随着激光应用需求的增长,挑战也随之而来。例如,光纤
    的头像 发表于 06-24 06:29 366次阅读
    近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    的头像 发表于 06-17 14:26 570次阅读
    近距离了解中红外可调谐<b class='flag-5'>光纤</b>飞秒<b class='flag-5'>激光器</b> Femtum Ultratune 3400性能
    什么是超快激光器
    一、超快激光器的概念 超快激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲。更精确的叫法应为超短脉冲激光器。而超短脉冲激光
    的头像 发表于 04-08 06:33 790次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合
    的头像 发表于 01-31 10:15 1007次阅读
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL
    的头像 发表于 01-31 10:15 5515次阅读
    脉冲掺饵光纤激光器产品手册
    电子发烧友网站提供《脉冲掺饵光纤激光器产品手册.pptx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:43 0次下载
    双域光纤激光器的工作原理 光子和声子双域激光器的实验装置
    双模二氧化硅光纤环腔中同时产生光子和声子激光。实验表明,两域同时产生的光子和声子激光提高了声子和光子激光器的输出功率。这项研究可能在光/声镊、光学机械传感、微波产生和量子信息处理中找到
    的头像 发表于 01-19 09:51 1160次阅读
    双域<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>的工作原理 光子和声子双域<b class='flag-5'>激光器</b>的实验装置
    #光纤升级 #激光器升级改造 #激光器更换 #激光光纤升级 #壹晨激光@DOU+上热门
    激光器激光焊接
    jf_34897291
    发布于 :2023年12月22日 09:55:40
    新方法可保持光束质量又能显著提高光纤激光器的功率
    光学科学家发现了一种新方法,可以在保持光束质量的同时显著提高光纤激光器的功率,使其成为未来对抗低成本无人机和用于遥感等其他应用的关键防御技术。 南澳大利亚大学(UniSA)、阿德莱德大学(UoA
    的头像 发表于 12-20 06:31 490次阅读
    新方法可保持光束质量又能显著提高<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>的功率
    光纤激光器的原理是实现粒子数反转吗
    光纤激光器是近年来迅速发展的光电子器件,它在光纤通信、光学测量、光学处理、光学传感等领域有着广泛的应用。光纤激光器的原理是基于粒子数反转来实
    的头像 发表于 12-19 13:44 1113次阅读
