Part 01
前言
BMS(Battery Management System)电池管理系统是锂电池组中至关重要的组件,主要用于监控和管理电池的状态,确保电池安全、高效地工作。BMS的主要功能包括电池状态监测、充放电管理、热管理、均衡管理和通信功能。
国外大神自己DIY了300A 80V智能分流器,旨在为电池组提供精确的电流和SOC读数。该项目可以用于电子发烧友DIY太阳能装置、电动汽车系统还是其他电池供电的应用。
Part 02
原理图&PCB&实物样板
1.电压监测电路
功能:实时监测电压,确保不会过充或过放。
实现方式:通过分压电阻或专用芯片采集电压信号,发送给主控MCU。
2.电流监测电路
功能:监控电流,确保不超过设定的安全电流范围。
实现方式:使用分流电阻来检测电流,电流信号被转换为电压信号供MCU读取。
3.温度监测电路(无)
功能:防止电池因过热或过冷造成损坏。
实现方式:通常采用热敏电阻NTC检测温度,将温度变化转换为电压信号。
4.主控MCU
功能:接收电压、电流、温度等传感器信号,执行保护策略、均衡控制以及与外部通信。
实现方式:ESP32运行BMS控制算法。
Part 03
分流器与PCBA安装
1.分流器经过仔细对准并直接用螺钉固定到PCB上。
2.分流器和BMS采样板直接连接可确保最小的线路电阻并最大程度地提高电流测量的精度。
3.对于最终集成安装,仅需要连接正电源线,进一步简化了安装。
Part 04
成品
该智能分流器可提供高精度的电流、电压和SOC数据,从而提高逆变器系统的可靠性。
电路图
10365文章
10726浏览量
534626 -
pcb
4333文章
23210浏览量
401510 -
电池管理系统
41文章
527浏览量
33614 -
bms
107文章
1031浏览量
66667 -
分流器
2文章
141浏览量
18154
分流器与阀门的区别 不同材质的分流器优缺点
高效分流器的使用方法 工业用分流器的应用领域
分流器的种类及其特点
分流器工作的原理与效率
不同材质的分流器优缺点
分流器与阀门的区别
选用AMC1200采集分流器两端的电压,在零点时,输出端VOUTP和VOUTN有约26mV的电压差,为什么?
用LM358做了一款25mv/300A数字电流表,生产出来的电路板总有百分之二十几不良,为什么?
网线分流器的作用和原理是什么
液压分流器的作用和原理
电阻及分流器在电流测量中的应用介绍
电阻、分流器在电流测量中的应用
PMP31139.1-使用 80V 集成 FET 的小型汽车 SEPIC PCB layout 设计
怎么降低同轴分流器在等效串联电感上的压降对测量结果的影响呢?
10ppm/°C、1μA、1.25V 分流器电压基准REF1112数据表
