欧姆龙PLC串口转以太网口。欧姆龙CP1H PLC的485口,232口,加捷米特桥接器,转成以太网口modbus tcp协议,fins tcp协议,同时可以接回触摸屏串口,不会占用通讯口,即插即用。支持各种PLC转以太网。
当前,制造业企业的管理向着综合信息化的方向发展,在车间级实现生产管理就需要首 先构建设备信息化网络,也就是设备联网。对于大多数生产型企业,他们通常要求: 1、设备联网不能影响既有的生产运行;2、对现有设备的改造较少;3、联网工期短; 4、网络通讯稳定,容易维护;5、投资少;6、系统开放性和可扩展性好。JM-ETH-CP 产品在功能上能很好地满足以上要求。
功能和应用领域
1 即插即用,模块直接插在 PLC 的DB9 上,扩展口可同时连触摸屏。JM-ETH-CP 可直接从 PLC 通讯口获取电源,也可外接 24VDC 电源。 2、集成 WEB 服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断,并设置登录保护密码,防止篡改 配置数据。 3、自动识别 PLC 型号,自动匹配 PLC 和 HMI 串行参数,无需额外配置。 4、实现与欧姆龙编程软件 CX-Programmer 的以太网通讯。 5、支持 FINS/UDP、FINS/TCP 以太网协议通信,支持上位机软件(组态王、MCGS、力 控、KepWare OPC 服务器等)以欧姆龙的以太网驱动访问。 6、集成 ModbusTCP 服务器,支持 FC1、FC2、FC3、FC5、FC15、FC6、FC16,Modbus 数据区自动映射至 PLC 数据区。 7、特定的JMNetTCP/IP 协议直接映射到计算机串行端口,支持上位软件(编程软件CXProgrammer、组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWare OPC 服务器等)方便快捷访问。 8、采用 FINS 通信协议或者端口映射的方式,皆可实现高级语言(如 VB、VC、C#等) 编 程,实现与欧姆龙 PLC 的数据通讯,方便开发生产管理系统。 9、支持 OPC 通道的SCADA(上位组态软件)以 OPC 方式与 PLC 通讯。 10、可实现 CX-Progarmmer、FINS/TCP、FINS/UDP、JMNetTCP 透传、ModbusTCP 连接方 式,允许10台PC 同时采集PLC 数据。 11、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买 硬件,永久升级
设备改造
传统意义上来说,欧姆龙 CP 系列 PLC 的通讯口上一般都会插有触摸屏,用以监控 PLC的实时数据;而现在,由于项目需求,需要在不影响原触摸屏的通讯情况下,再增加计算机对 PLC 的数据监控(组态王、MCGS、力控),而 JM-ETH-CP 产品能完美解决这样的设备改造方案。
接口描述
JM-ETH-CP 产品共有三个接口:DB9 通讯母口 X1、DB9 通讯母口 X2、RJ45 通讯口 X3。 串行接口 X1
X1 为 DB9 母口,直接插在欧姆龙 PLC 的 DB9 通讯口上, X1 接口能够自动检测 PLC 通讯口的波特率, 支持的波特率包括:9.6k、19.2k、38.4K、115.2k。
串口接口 X2
X2 为 DB9 母口,可供触摸屏的通讯电缆接入, 支持的波特率包括:9.6k、19.2k、38.4K、115.2k。
以太网通讯端口 X3
以太网通讯 RJ45 标准插口,遵循以太网接线标准,其针脚定义为: 1 脚 TX+ 2 脚 TX3 脚 RX+ 6 脚 RX带有绿色 Link 指示灯,橙色 Active 指示灯。支持 10/100M 波特率自适应,支持线序(交叉 T568A/直连 T568B)自适应
电脑上运行 Internet Explorer 浏览器,在地址栏输入:192.168.1.178(这是JM-ETH-CP 的出 厂IP 地址),然后按回车键,浏览器应能显示JM-ETH-CP 的内部 Web 网页。 登录页面如下图所示:
串行总线接口参数
以太网
40文章
5433浏览量
171922 -
plc
5013文章
13316浏览量
463914 -
工业自动化
17文章
2416浏览量
67284
