无刷电机正弦波驱动原理分析
东芝半导体 来源:东芝半导体 2024-12-02 10:00 次阅读
在上一期芝识课堂里,大家应该已经学会如何用方波驱动让无刷电机运转,下一步我们来一起尝试用正弦波驱动无刷电机,学习如何改变电机工作速度的实战技巧。
正弦波驱动流程
相比方波驱动的结构,正弦波驱动的流程如图1所示。图中可以看到逆变电路包含一个微控制器、一个预驱电路驱动、逆变电路驱动电机和比较器对霍尔传感器的输出进行比较。在正弦波驱动模式中,MCU结合位置信息生成正弦波信号并通过PWM调制后形成新的信号,将此信号输入到逆变器中生成新的电压信号驱动电机工作。在电机工作时采用霍尔传感器检测转子的磁极以确定其位置信息,然后经由比较器输送位置信号到MCU,再由MCU根据新的位置信息生成新的正弦波信号进行下一轮电机驱动信号输出。
图1正弦波驱动流程示意
注意事项
需要特别注意的是,无刷电机是同步电机,即轴的旋转与供电电流的频率同步,旋转周期完全等于交流周期的整数倍。由于启动时,停止的转子不跟随频率变化,所以无法使用正弦波驱动来启动电机。因此,在启动电机时,需要通过反馈转子位置进行加速操作,反馈的流程分为以下几个步骤。
(1)检测转子位置。
(2)根据转子位置,对线圈缓慢施加正弦电压。
(3)在逐渐增加电压的同时旋转。
(4)根据位置检测传感器的时间,控制正弦波的周期。
(5)转子以一定的转速旋转时,开始稳定运行,以达到目标转速。
在稳定运行状态,通过反馈目标速度偏差,可以保持速度不受负载波动的影响。
工作时,具有正弦波驱动的无刷电机检测转子位置,根据旋转角度将线圈电压转换为正弦波状态,并形成旋转磁场,从而使转子转动。通过对与旋转同步的线圈施加正弦电压,可以使转子连续旋转,如果要实现反向旋转,需要将正弦波U相、V相和W相的顺序进行改变,具体流程可以参考图2。
图2正弦波驱动转子旋转流程示意
电机有时候需要改变转速来提供更多输出状态,这时候可以通过改变电压来调整无刷电机的转速,比如通过增加电压和提高驱动指令波形的频率来提高转速。要注意的是,无刷电机的驱动指令波形频率是由转子位置检测决定的,如果只提高驱动指令波形的频率,转子将无法跟随旋转,转子会停止;同样如果只增加电压,转子的转速会加快,但驱动指令波形的频率太慢,将无法停止转子。因此必须同时调整电压和驱动指令波形,具体调整转速的方式可以参考图3所示的正弦波调整示意图,加快速度要同时提升电压和加快频率,降速则要减少电压并降低频率。图4则给出了一个改变速度顺序的例子(正弦波驱动),大家可以参考图4的步骤调整正弦波驱动电机的转速。
图3改变电机速度的波形变化示意图
图4正弦波驱动改变转速的操作流程示意
相信经过以上几个步骤的实际操作,您已经掌握了旋转电机的基本技巧,并且可以开始进行初级系统设计了!未来,芝识课堂还将分享更多电子知识,帮助大家加速创新!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
  • 正弦波
  • PWM
    PWM
  • 比较器
  • 无刷电机
原文标题:芝识课堂——让无刷电机转起来(下)
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三相正弦波无刷电机驱动方案分享
    上海晶丰明源无刷电机驱动芯片,纯属国产,不怕缺货,不怕制裁!1.BP6308AP DC6-30V,内置DRIVER,三相正弦波!落地扇,吊扇,水泵,空气净化器都合适!2.BPP1N5004D单相功率
    发表于 09-27 09:47
    BLDC(无刷电机驱动方案,单相正弦波无刷马达驱动方案
    BLDC(无刷电机驱动方案,单相正弦波无刷马达驱动方案推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机
    发表于 03-19 16:18
    【原创】直流无刷电机SPWM正弦波控制原理
    电机被得到了广泛的应用。传统的直流无刷电机采用方波控制方式,控制简单,容易实现, 同时存在转矩脉动、换相噪声等问题,在一些对噪声有要求的应用领域存在局限性。针对这些应用,采用正弦波控制可以很好的解决这个
    发表于 07-05 10:56
    怎样去设计一种正弦波电流驱动的单线圈直流无刷电机驱动集成路?
    为什么要设计一种正弦波电流驱动的单线圈直流无刷电机驱动集成路?怎样去设计一种正弦波电流驱动的单线
    发表于 07-20 06:17
    如何去实现直流无刷电机的简易正弦波控制
    直流无刷电机正弦波控制是什么?直流无刷电机正弦波控制可分为哪几种?如何去实现直流无刷电机的简易正弦波
    发表于 08-11 06:38
    直流无刷电机正弦波控制简介
    直流无刷电机正弦波控制传统的直流无刷电机采用方波控制方式,控制简单,容易实现,同时存在转矩脉动、换相噪声等问题,在一些对噪声有要求的应用领域存在局限性。针对这些应用,采用正弦波控制可
    发表于 09-07 08:53
    直流无刷电机简易正弦波控制介绍
    直流无刷电机正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦
    发表于 09-28 06:46
    三相直流12-24V无刷电机驱动方案,三相正弦波电机24V风扇方案
    单相,三相直流12-24V无刷电机驱动方案,三相正弦波电机
    发表于 03-30 15:16 167次下载
    直流无刷电机简易正弦波控制
    直流无刷电机简易正弦波控制
    发表于 06-21 09:42 76次下载
    永磁无刷电机方波和正弦波驱动的转矩研究
    永磁无刷电机方波和正弦波驱动的转矩研究
    发表于 08-19 08:55 58次下载
    无刷电机驱动方案大全PPT下载
    各类无刷电机驱动方案,三相正弦波无刷电机驱动,单相正弦波无刷
    发表于 01-10 16:27 245次下载
    正弦波电流驱动的无刷直流电机性能分析
    正弦波电流驱动的无刷直流电机性能分析(肇庆理士电源技术有限公司图片)-正弦波电流驱动的无刷直流
    发表于 09-28 14:19 23次下载
    <b class='flag-5'>正弦波</b>电流<b class='flag-5'>驱动</b>的无刷直流<b class='flag-5'>电机</b>性能<b class='flag-5'>分析</b>
    直流无刷电机正弦波控制介绍
    的头像 发表于 10-29 12:02 1.5w次阅读
    直流<b class='flag-5'>无刷电机</b>的<b class='flag-5'>正弦波</b>控制介绍
    三相全无刷电机正弦波激励PWM驱动
      三相全无刷电机的激励方式有120度激励驱动正弦波激励驱动两种。相比120度激励驱动,三相
    发表于 03-07 11:39 3715次阅读
    三相全<b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>的<b class='flag-5'>正弦波</b>激励PWM<b class='flag-5'>驱动</b>
    三相全无刷电机正弦波驱动中施加更大电压的方法
      下图是三相全无刷电机中以电压代替正弦波电流PWM驱动的PWM后的波形,表示通过在三相全无刷电机
    发表于 03-07 11:42 2075次阅读
    三相全<b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>的<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>驱动</b>中施加更大电压的方法
