客户所面临的挑战
随着 800V 牵引电池在电动汽车中变得日益普及,新的 800V 架构无法兼容原本直接由 400V 电池供电的负载。开发 800V 版本的负载所需的成本过高而且需要大量时间。此外,这些高功率负载(如压缩机、冷却和暖通空调泵等)的电压转换装置需要尽可能高效和轻量化,以继续最大限度地增加电动汽车的续航里程。主要目标包括:
避免加装 800V 到 400V 分立式转换器的成本
避免大幅度增加车重
找到一种成本低廉、可快速上市的解决方案来为 400V 负载供电
Vicor 解决方案
Vicor 利用单一电源模块进行高密度电源转换,提供了体积最小、重量最轻、效率最高的解决方案。这些电源模块已经过测试,通常只需要被动冷却,并且可以轻松安装到电源系统舱内的任何地方。通过这种模块化方法,可以轻松调整解决方案以满足不同汽车平台的规格要求。
主要优势
单个电源模块可提供高达 37kW 的功率
非常紧凑、轻量化的解决方案
高功率输出能够以被动冷却的方式支持高达 17kW 的负载
供电网络
单个紧凑的 NBM9280 电源模块,大小如一块 KitKat 巧克力棒,可以为 37kW 的 400V 电源轨供电,并通过 800V 电池为附件供电。这款 NBM 的峰值效率高达 99.0%,是一种高功率密度转换器,重量仅为 200g。它可以灵活地安装在汽车发动机舱内的狭小空间中——笨重的分立式电源却无法实现。
相关产品
NBM9280
非隔离固定比率
输入:400 – 920V
输出:200 – 460V
电流:高达75A
功率:37kW
峰值效率:99.0%
尺寸:92.2 x 80.0 x 7.5 毫米
转换器
27文章
8775浏览量
148595 -
电源模块
32文章
1734浏览量
93387 -
Vicor
4文章
198浏览量
58743
原文标题:汽车案例研究:为 400V 辅助负载供电——在新的 800V 架构中支持传统辅助设备
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
设计基于VICOR电源模块的电源滤波器
风电场测试变压器 400V变690V、1140V变400V
储能PCS/光伏发电变压器 400V变690V 400V变600V 400V变800V
辽宁800V变400V光伏辅助变压器 SG11-10kVA
实现高温炉效能提升:光伏发电 400V 变 660V 技术应用
Vicor电源模块助力电动汽车转型
光能量转:400V变690V、690V变400V光伏电站能量智能转换装置
Vicor发布三款全新车规级电源模块
Vicor 发布最高密度车规级电源模块,支持电动汽车实现 48V 电源系统
升压电源模块带不动负载咋回事
使用Vicor高热效能电源模块实现紧凑的可扩展设计
工业应用的多路输出反激电源模块
Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
