龙迅的HDMI1.4转DP1.4的方案 完美解决方案
不解释啦 来源:不解释啦 作者:不解释啦 2024-12-02 14:00 次阅读
LT9721 芯片内部主要由以下几个核心功能模块组成:
模拟前端(AFE
包含上述提到的高精度 ADC 和低噪声放大器(LNA),以及必要的模拟信号调理电路,如滤波器、信号增益调整电路等。模拟前端负责接收外部模拟信号,并将其进行预处理和转换,为后续的数字处理提供高质量的数字信号样本。
数字信号处理单元(DSP
由可编程逻辑单元、数据处理引擎和控制逻辑组成。数据处理引擎可执行各种数字信号处理算法,如数据滤波、信号分析、数据压缩等。可编程逻辑单元则可根据用户需求灵活配置数字逻辑功能,实现对数据处理流程的定制化控制。控制逻辑负责协调模拟前端和数字信号处理单元之间的工作流程,确保整个芯片的正常运行。
数字接口模块
实现与外部主控芯片的通信接口功能,包括 SPI 和 I2C 接口的物理层电路、数据收发缓冲区、通信协议控制器等。该模块负责将芯片内部处理后的数据传输给外部主控芯片,同时接收外部主控芯片发送的控制指令和配置参数,并将其传递给相应的功能模块进行处理。
电源管理单元(PMU)
负责芯片内部的电源分配、电压转换和功耗管理。电源管理单元接收外部输入电源,并将其转换为芯片内部各个功能模块所需的工作电压,同时根据芯片的工作状态和负载情况,动态调整电源供应,实现低功耗运行模式的切换和电源监控与复位功能。
五、电气参数
电源电压
芯片的工作电源电压范围为 [最小工作电压] V 至 [最大工作电压] V,推荐工作电压为 [典型工作电压] V。在该电压范围内,芯片能够保证各项性能指标的正常发挥。
输入输出信号电平
数字输入输出信号电平兼容常见的逻辑电平标准,如 TTL(晶体管 - 晶体管逻辑)和 CMOS(互补金属氧化物半导体)电平。输入高电平阈值范围为 [最小输入高电平] V 至 [最大输入高电平] V,输入低电平阈值范围为 [最小输入低电平] V 至 [最大输入低电平] V;输出高电平电压典型值为 [输出高电平电压] V,输出低电平电压典型值为 [输出低电平电压] V。
电流消耗
在不同工作模式下,芯片的电流消耗有所不同。如前所述,正常工作模式下典型电流消耗为 [正常工作电流] mA,待机模式下典型电流消耗为 [待机电流]μA。具体的电流消耗还会受到工作频率、负载情况、电源电压等因素的影响,详细的电流消耗曲线可参考芯片的数据手册。
其他电气参数
还包括 ADC 的电气参数,如输入阻抗、参考电压范围、转换误差等;数字接口的电气参数,如通信速率、信号上升下降时间、驱动能力等;以及芯片的工作温度范围、热阻等参数,这些参数均对芯片的正确选型和应用设计具有重要参考价值。
六、功能模块详细介绍
ADC 模块
采用 [ADC 架构类型,如逐次逼近型(SAR)或流水线型等] 架构,具有 [X] 位的分辨率,能够实现对输入模拟信号的高精度量化。ADC 的采样速率可通过编程设置,最高可达 [X] Hz,满足不同应用对信号采样速度的需求。其内部集成了高精度的参考电压源,也可外接外部参考电压,以进一步提高转换精度。
ADC 模块还具备多种工作模式,如单次转换模式、连续转换模式和扫描模式等。在单次转换模式下,芯片仅执行一次 ADC 转换操作;连续转换模式下,芯片会连续不断地对输入信号进行采样和转换;扫描模式则可对多个模拟输入通道进行依次扫描转换,适用于多通道数据采集应用。
低噪声放大器(LNA)模块
采用 [LNA 电路结构,如共源共栅结构等] 设计,具有低噪声、高增益和宽频带的特点。在 [工作频率范围] 内,其增益可通过外部电阻设置,典型增益范围为 [最小增益] dB 至 [最大增益] dB。低噪声放大器的输入阻抗经过优化设计,可与常见的传感器输出阻抗相匹配,减少信号传输过程中的损耗和反射。
为了提高 LNA 的稳定性和抗干扰能力,芯片内部还集成了输入保护电路和噪声抑制电路。输入保护电路可防止过大的输入信号损坏 LNA,噪声抑制电路则可有效降低外部噪声对放大器性能的影响,确保在复杂电磁环境下仍能稳定可靠地工作。
数字接口模块
SPI 接口:支持全双工通信模式,具有 [X] 个数据引脚(MOSI 和 MISO)、[X] 个时钟引脚(SCK)和 [X] 个片选引脚(CS)。SPI 接口的时钟频率可通过编程设置,最高可达 [X] MHz,数据传输格式遵循 SPI 协议规范,可实现高速、可靠的数据传输。
I2C 接口:采用标准的 I2C 总线协议,具有 [X] 个数据线引脚(SDA)和 [X] 个时钟线引脚(SCL)。I2C 接口支持多设备挂载在同一总线上,通过设备地址进行寻址和通信。其通信速率最高可达 [X] kHz,可满足低速数据传输和系统控制的需求。
数字接口模块还具备数据缓存功能,可有效减轻主控芯片的数据读取和处理负担。数据在芯片内部经过处理后,先存储在数据缓存区中,当主控芯片发起数据读取请求时,再将缓存区中的数据快速传输给主控芯片。同时,数字接口模块还可产生中断信号,通知主控芯片数据准备就绪或有其他重要事件发生,提高了系统的实时性和响应速度。
  • DP
    DP
  • HDMI1.4
    HDMI1.4LVDS方案
    LT8619B芯片技术文档 一、概述 LT8619B是Lontium基于ClearEdge™技术的高性能HDMI接收器芯片,符合HDMI 1.4(高清晰度多媒体接口)规范。它支持HDMI
    的头像 发表于 12-21 09:58 238次阅读
    <b class='flag-5'>龙</b><b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>HDMI1.4</b><b class='flag-5'>转</b>LVDS<b class='flag-5'>方案</b>
    HDMIVGA方案 LT8612UX(HDMI2.0) LT8612SX LT8511EX LT8522EX LT8612EX_e(HDMI1.4完美解决方案
    一、产品概述 LT8612UX是一款高性能的HDMI至HDMIVGA转换器,适用于多种应用场景。通过了解其特点和注意事项,用户可以更好地使用该产品,实现高质量的音视频转换。 审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 11-25 13:51 286次阅读
    <b class='flag-5'>龙</b><b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>转</b>VGA<b class='flag-5'>方案</b> LT8612UX(<b class='flag-5'>HDMI</b>2.0) LT8612SX LT8511EX LT8522EX LT8612EX_e(<b class='flag-5'>HDMI1.4</b>)<b class='flag-5'>完美</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    LT6711A HDMIType-c HDMIDP HDMIeDP方案
    LT6711A芯片技术文档 一、引言 LT6711A是一款高性能的HDMIDP(DisplayPort)1.2/eDP(Embedded DisplayPort)转换芯片,该芯片旨在满足移动系统
    的头像 发表于 11-23 14:31 408次阅读
    <b class='flag-5'>龙</b><b class='flag-5'>迅</b>LT6711A <b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>转</b>Type-c <b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DP</b> <b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>转</b>eDP<b class='flag-5'>方案</b>
    Type-CDP线方案
    Type-CDP线以其灵活便捷的高清视频输出解决方案,满足了现代数字生活对高效能和高清晰度的需求。通过利用Type-C接口的Alt Mode功能,Type-C
    的头像 发表于 11-11 10:42 502次阅读
    Type-C<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DP</b>线<b class='flag-5'>方案</b>
    #LT8711H适用于TYPE-C/DP/EDPHDMI功能应用,分辨率支持 1080p@60Hz,芯片内置固件!
    的头像 发表于 08-30 18:19 1445次阅读
    <b class='flag-5'>龙</b><b class='flag-5'>迅</b>#LT8711H适用于TYPE-C/<b class='flag-5'>DP</b>/EDP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>HDMI</b>功能应用,分辨率支持 1080p@60Hz,芯片内置固件!
    HDMI 1.4静电保护方案
    方案简介 HDMI(高清多媒体接口)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号,广泛应用如消费类产品上,如机顶盒、DVD播放器、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字
    的头像 发表于 07-25 17:19 355次阅读
    <b class='flag-5'>HDMI</b> <b class='flag-5'>1.4</b>静电保护<b class='flag-5'>方案</b>
    NCS8622 Type-C/DP1.4HDMI2.0换器英文手册
    NCS8622是一款高性能低功耗的Type-C/DP1.4HDMI2.0换器,设计为连接USB Type-C源或DP1.4源到HDMI2
    发表于 07-11 14:37 5次下载
    关于LT8711UXC你了解多少?
    LT8711UXC是一款高性能Type-C/DP1.4HDMI2.0换器,设计用于连接USB Type-C源或DP1.4源到HDMI2.
    的头像 发表于 06-22 17:01 378次阅读
    关于LT8711UXC你了解多少?
    一文带你了解LT8711GX的特点以及适用应用
    LT8711GX是一个高性能的Type-C/DP1.4HDMI2.1换器,设计用于连接USB Type-C源或DP1.4源到HDMI2.
    的头像 发表于 06-22 16:58 320次阅读
    hdmi线1.4和2.0有啥区别
    HDMI线1.4和2.0在多个方面存在显著的区别,以下是对它们之间差异的分点表示和归纳: 最大带宽: HDMI 1.4:最大带宽为10.2 Gbps。
    的头像 发表于 06-21 10:00 3117次阅读
    LT8713SX Type-cDP1.4 Type-cHDMI2.0方案
    1.3 ▪内置三CC逻辑和PD控制器充电器和 正常的沟通 ▪支持UFP和DFP数据角色 ▪支持电源,接收器和DRP电源角色 ▪支持USB广告牌 ⚫DP1.4a/eDP1.5接收器 ▪符合
    的头像 发表于 05-24 17:13 961次阅读
    LT8713SX    Type-c<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DP1.4</b> Type-c<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>HDMI</b>2.0<b class='flag-5'>方案</b>
    LT8668SX是合肥半导体推出的一款多接口高速桥接控制器
    。它可配置输入DP1.4/HDMI2.1Type-C/DP1.4/HDM2.1,Audio in,配置输出LVDS/MIPI、eDP/eDPx, DP1.4/
    的头像 发表于 03-19 18:11 2500次阅读
    LT8668SX是合肥<b class='flag-5'>龙</b><b class='flag-5'>迅</b>半导体推出的一款多接口高速桥接控制器
    如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢?
    如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢? HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历了多次升级和改进。在市场上,常见的
    的头像 发表于 02-02 17:26 2.7w次阅读
    HDMI1.4到双端口MIPI DSI/CSI与音频 LT6911C
    LT6911C是一款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示器应用程序。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C具有可配置的单端口或双端口MIPI
    的头像 发表于 01-31 17:19 787次阅读
    <b class='flag-5'>HDMI1.4</b>到双端口MIPI DSI/CSI与音频 LT6911C
    HDMIVGA 线材低成本方案分享
    :转接线 转接头 它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
    发表于 01-30 14:22
