一、技术参数:130+7094+*0762=店化号马
激光类型 | YAG脉冲 |
激光波长 | 1064nm |
激光功率 | 600W |
脉冲频率 | 1-100Hz 1-300Hz(连续可调) |
脉冲宽度 | 0.1-20ms(连续可调) |
聚焦光斑直径 | 0.2-2.5mm |
聚焦镜焦距 | 80mm/100mm/120mm/200mm可选 |
单脉冲能量 | 135J |
观察系统 | CCD视觉影像 |
电力需求 | 380V±10%/50HZ |
额定功率 | ≤18KW |
保护气体 | 氩气 |
冷却系统 | 内循环水冷却,制冷机组内循环介质去离子水,蒸馏水或净水 |
连续工作时间 | ≥24H |
工作台行程 | 300mm x 200mm (非标另行定制) |
整机重量 | 350KG |
使用环境洁净无尘,无震源,10℃-30℃,湿度5%-85% |
光纤激光焊接机的应用前景
光纤传输激光焊接机是将高能激光束耦合进入光纤,远距离传输后,通过准直镜准直为平行光,再聚焦于工件上实施焊接的一种激光焊接设备。对焊接难以接近的部位,施行柔性传输非接触焊接,具有更大的灵活性。光纤传输激光焊接机激光束可实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了条件。
一、激光焊接机工作原理:
激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式,主要针对薄壁材料,精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深度比高,焊缝宽度小,热影响区小,变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后无需处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气孔,可***控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。
二、激光焊接机的种类:
激光焊接机又常称为镭射焊接机、激光焊机、镭射焊机、激光冷焊机、激光氩焊机、激光焊接设备等。按其工作方式常可分为激光模具烧焊机(手动激光焊接设备)、自动激光焊接机、激光点焊机、手持式焊接机等,专用激光焊接设备有传感器激光焊机、矽钢片激光焊接设备、散热风扇激光焊接机。适用于水壶、真空杯、不锈钢碗、传感器、钨丝、大功率二极管(三极管)、水泵叶片、笔记本电脑外壳、手机电池、门把手、模具、电器配件、滤清器、油嘴、不锈钢制品、高尔夫球头、锌合金工艺品等焊接。
可焊接的图形有:点、直线、圆、方形或由AUTOCAD软件绘制的任意平面图形。
三、应用范围:
卫浴行业:水管接头、变径接头、三通、阀门、花洒的焊接。
电池行业:锂电池、电池组、电极的激光焊接。
眼镜行业:不锈钢、钛合金等材质的眼镜扣位、外框等位置的精密焊接。
五金行业:水泵叶轮、电机马达转子、水壶、门把手,刀具刀柄等复杂冲压件、铸造件的焊接和模具修补。
汽车行业:发动机气缸垫、液压挺杆密封焊、火花塞焊接、滤清器、传感器焊接等。
医用行业:医用器具、医用器械不锈钢密封件、结构件的焊接。
电子行业:固态继电器密封断焊、连接件接插件的焊接、手机、MP3、MP4等金属外壳及结构件的焊接、电机壳体及连线的焊接、光纤连接器接头等等。
广告行业:不锈钢镜面字,铁皮字,镀锌字,金属字。
珠宝行业:黄金、铂金、钯金、白银、不锈钢首饰焊接。
四、产品主要优点:
1、速度快、深度大、变形小。
2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。
3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。
4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,可达10:1。
5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能***,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。
6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用。
7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。
五、验收方式:
1、在设备使用现场进行验收;
2、齐套性(资料、备件)和产品外观验收;
3、由供方派人进行设备安装、调试;
4、设备各项功能演示;
5、供方对需方选定的工件进行焊接,检测焊接效果是否满足要求;
6、测试有关技术指标;
7、供方派人对需方操作、维护人员进行为期2个工作日的技术培训;
8、设备经调试无故障后,供需双方代表签定验收报告。
六、质量***服务
供方提供以下技术支持,指导需方进行安全正确使用、维护。
(1)设备的使用说明书、应用软件备份;
(2)产品合格证。
七、正信激光售后服务承诺:
我们随时欢迎您莅临公司参观考察!
1、根据您的需求为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且以邮件方式发送产品资料或邮寄样品及相关资料给您,如果您有任何问题可随时电话交流沟通。
2、正信激光对客户所购买的任何一款产品将免费保修一年,可终身维护。保修期内设备出现故障及配件损坏(人为因素及不可抗力因素除外),我公司无偿免费修复,需跟换的配件由我公司免费提供(易耗件除外)。保修期后,维修时只按实际维修成本收取工本费。
3、正信激光对所有用户每年进行回访,并随时提供技术支持服务。
4、不论是新客户还是老客户,不论是金额大小,我们都是同等对待,一切人人平等。
5、我公司严格按照合同规定保质、保量、保时完成每一项工作,并且为客户提供多种服务,如安全知识讲解、设备安装、设备使用培训等服务。
6、自购买当日起,客户可随时来公司免费参加各种技术培训课程。
7、售后服务响应时间:当我公司接到用户报修电话,售后工程师在2小时内有明确维修答复,如设备出现用户自己不能解决的问题,我公司将安排售后工程师在24-48小时内到达设备现场解决问题,300公里以外72小时到达。
8、可免费来料打样看效果。
光纤
19文章
3922浏览量
73283 -
焊接
38文章
3150浏览量
59851 -
激光焊接机
1文章
369浏览量
10827
