在现代数据中心和高速网络连接领域,经常会听到高速线缆、高速电缆、无源线缆和堆叠线等术语,它们之间存在一定的联系,但并非完全相同的概念。
一、DAC高速电缆****的概述
DAC高速电缆,全称为[Direct Attach Cable](DAC)高速电缆,是一种两端带有固定接头的模块组件,通常用于短距离高速连接。[DAC****高速电缆]使用铜线进行电信号的传输,其功能没有光电转换的环节,因而就没有光电转换的器件,一般适用于短距离的连接和堆叠应用场景。DAC高速电缆广泛应用于数据中心、高性能计算机和大容量存储器等设备间的连接
二、DAC高速电缆和AOC有源光缆的区别是什么?
DAC高速电缆和AOC有源光缆都属于高速线缆,用于设备之间的堆叠或者是互联。一般短距离设备之间的堆叠会选用DAC无源线缆,因此DAC无源线缆也是堆叠线的一个种类。而长距离设备之间的连接,我们一般使用AOC有源光缆,传输距离更远,性能更加稳定。
DAC高速电缆和[AOC有源光缆]存在着明显的区别。首先,DAC高速电缆是一种直接连接的铜缆(如DAC无源线缆),其传输距离相对较短,而AOC有源光缆内部有光电转换模块等有源组件,这使得它能够支持更长的传输距离,可达到100M甚至更远。其次,在功耗方面,DAC高速电缆由于没有有源组件,功耗非常低,而AOC有源光缆因为有源模块的存在会有一定的功耗。再者,从成本角度看,DAC高速电缆通常成本相对较低,AOC有源光缆由于技术复杂性等因素成本较高。
三、DAC高速电缆的线缆一般是什么线?和网线有什么区别?
DAC高速电缆的线缆一般是特殊铜缆,它和网线有的区别。网线主要是铜质双绞线,通过电信号来传输数据,其传输距离相对较短,一般在100米以内,而且容易受到电磁干扰。而DAC高速电缆中的电缆是实现高速率、高带宽传输的线缆,具有传输速度快、带宽大、抗电磁干扰能力强等优点,这种线缆做成DAC高速线缆一般最远传输距离可达7米。
四、DAC高速电缆的分类有哪些?
DAC高速电缆的分类如下,下图能够更在清晰的对比这些DAC高速电缆的方案和区别。
10G SFP+ DAC
25G SFP+ DAC
40G QSFP+ DAC
100G QSFP28 DAC
200G QSFP56 to 2*100G QSFP56 DAC
200G QSFP56 DAC
400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 DAC
400G QSFP-112 DAC
400G QSFP-DD DAC
800G OSFP DAC
总之,DAC高速电缆作为高速线缆的一种重要类型,在现代高速网络连接中发挥着不可替代的作用,其多样的分类满足了不同速率和不同应用场景的需求。
dac
43文章
2296浏览量
191154 -
数据中心
16文章
4792浏览量
72184 -
高速电缆
6浏览量
6076
