电路设计中常常会遇到通信电平转换的问题,在应用电平转换的措施之前还需要判断进行电平转换的必要性。为了提高灵活性和提升用户体验,很多便携式电子设备都设计成可配合不同的电源工作。这些电源之间的电压可能相差很大,尤其是考虑到连接器和电缆压降时。深圳银联宝科技的LED照明电源IC U5402,兼容3.3V、5V和15V的输入电压逻辑,采用SOP-8封装,1脚VDD输入逻辑和低侧驱动器的电源,用一个0.1μF或更大值的MLCC连接COM。
LED照明电源IC U5402采用必易微高压器件工艺技术,具有良好的电流输出及出色的抗瞬态干扰能力。在开关节点VS瞬态-60V(100ns)情况下可保证系统正常工作。可支持100V/ns的dv/dt变化。
LED照明电源IC U5402主要特性:
开关节点耐压高达 650V
输出拉电流 0.3A, 灌电流 1A
开关节点 dv/dt 能力可达 100V/ns
VS 负压能力可达 -60V(典型 100ns)
为高低侧电源提供独立的 UVLO 保护
短传播延迟 (典型值 140ns)
延迟匹配 (典型值 30ns)
双通道输入,输出互锁
兼容 3.3V、5V 和 15V 的输入电压逻辑
施密特触发器输入
封装类型 SOP-8
LED照明电源IC U5402是一款650V耐压的半桥栅极驱动器,具有0.3A 拉电流和1A灌电流能力,专用于驱动功率MOSFETs或IGBTs。U5402具有完善保护功能,包括:输入浮空或输入脉冲宽度不足时,输出保持低电平。内置互锁和死区保护功能,可防止高低侧驱动同时打开,同时具有高侧和低侧UVLO保护,系统可靠性强。
LED照明电源IC U5402典型应用:
功率 MOSFET / IGBT 驱动器
电机驱动应用,家电
照明,LED 电源
感应加热
led
242文章
23514浏览量
666634 -
电源IC
4文章
370浏览量
45154 -
照明电源
24浏览量
8560
原文标题:兼容3.3V、5V和15V的LED照明电源IC U5402
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
