新能源汽车火灾防控与应对策略
安科瑞直发 来源:jf_31793424 作者:jf_31793424 2024-12-02 15:43 次阅读
安科瑞鲁一扬15821697760
摘要:新能源汽车凭借环保特性销量剧增,然而其自燃、爆炸等安全事故频发,亟待深入研究。本文剖析新能源汽车主体构成,包括电力供应、电动推进与支持系统,探究锂电池结构与着火特性,分析火灾风险性及救援难点,如火灾突发性强、车辆状况复杂、复燃概率高、扑救困难等。阐述常见扑救技战术,如降温冷却、覆盖隔离、围挡浸泡、快速转移法等,并详细介绍消防处理流程与方法,涵盖现场风险评估、安全管控、防护及不同情形处置,还对安科瑞智慧消防云平台进行概述,包括平台功能、适用场合、组网架构及相关产品,旨在为新能源汽车火灾防控提供全面参考。
关键词:新能源汽车;火灾处置;电力供应系统;锂电池
引言
新能源汽车市场蓬勃发展之际,其安全隐患尤其是火灾事故引发广泛关注。深入探究新能源汽车构造、电力系统、锂电池特性与火灾应对策略,对保障公众安全、推动行业健康发展意义重大。
一、新能源汽车的主体构成分析
1新能源汽车的主体构成
新能源汽车推进系统由电力供应、电动推进与支持系统构成。电力供应系统含电池、能源管理与充电装置,串联或并联低电压电池组形成高压电池组,经 DC/DC 转换器适配电机需求,为其提供动力并监控电池状态与充电过程。电动推进系统借助电控单元、功率转换模块、电动机、传动系统与轮胎,实现电能与轮胎旋转动力转换,制动时回收能量。支持系统涵盖额外动力源、助力转向、导航与人工智能等,提升驾驶体验与舒适性。
2新能源汽车电池主要结构
磷酸铁锂电池热稳定性佳,受厂商青睐,成为消防研究重点。锂离子蓄电池由正负极、隔膜与电解液组成。正极材料有氧化锂钴等多种,负极常用锂与碳的层状化合物 LixC6,隔膜多为聚丙烯与聚乙烯,电解液含六氟磷酸锂等有机溶剂,由多种酯类调配而成。
3锂离子蓄电池的着火特性
锂电池能量密度高,热失控是安全隐患核心,源于有机小分子连锁反应。热失控分三个阶段:起始阶段,负极材料于 90 - 100℃热分解,释放热量与氧气;积能阶段,250 - 350℃时锂离子与有机溶剂反应,生成易燃气体致电池膨胀;氧化爆炸阶段,充电时正极与电解质氧化反应,产生高温与有害气体,可能引发点火或爆炸。
二、新能源汽车的火灾风险性及救援难点
作为能量储存装置,电池易受外部环境或内部质量问题的影响,导致热失控现象发生,从而引发火灾或爆炸等严重后果。新能源汽车中的电池安全问题是其安全性关注的*心点。这些车辆在发生火灾时的特性与传统燃油汽车存在明显的差异,主要体现在:
1火灾突发性与燃烧速度
新能源汽车电池受过度充电、水分侵入、撞击或高温影响易热失控引发火灾。实验表明,动力电池热失效后 6s 达燃烧峰值,完全扑灭需 3min,期间内部温度超 900℃。热失控时释放大量易燃物,火势蔓延迅速,大幅压缩救援时间。
2火灾车辆状况复杂
锂离子电池燃烧释放高热量与气体,安全阀失效可致车辆爆炸。车内装饰材料与电子设备燃烧产生有害气体,电池燃烧产生氟化物等有毒物质,电解液具强腐蚀性,易致人员中毒窒息。高电压大容量电池处理不当易引发触电事故。
3起火车辆复燃概率高
金属壳保护的蓄电池使水枪灭火困难,表面火焰熄灭后内部热反应持续,易造成复燃。
4起火车辆扑救困难,专业技术要求高
锂离子蓄电池高温下氧化物持续燃烧,电芯外壳阻碍灭火剂作用。现有扑救方式存在灭火效果差、安全隐患大、时间长等问题,对救援队伍技术要求高。
三、新能源汽车火灾常见扑救技战术
(一)接警准备
接警时详细询问车辆信息,利用数据资源与销售商获取电池类型、容量、电压与高压电路布局等,向救援队伍通报并强调安全防护,指导报警人员疏散。
(二)现场处置
到达现场后,指挥人员迅速掌握火源、人员被困与电池状况,依据车辆标志判定类型,制定科学应急方案。若有人员被困,优先救援,破拆车窗,用水枪喷雾阻火,借助救援工具破拆车体,破拆时用水雾抑爆。针对火灾特性,采取以下策略:
  1. 降温冷却法:未起火时按传统车辆火灾处置,蓄电池着火则用水降温。
  2. 覆盖隔离法:车辆全面燃烧且无人员被困时,用灭火毯覆盖,熄灭明火,但无法阻止电池热失控。
  3. 围挡浸泡法:车辆完全燃烧且电池热失控时,无人员被困前提下,水枪掩护组装围挡,灌水冷却底盘与电池包,防控复燃。
  4. 快速转移法:火灾发生于特殊场所且不可控时,水枪控制火势,灭火毯覆盖防护,将车辆转移至空旷安全地带,或用搬运机器人转移毗邻车辆,孤立着火车辆处置。
四、针对新能源车辆的消防处理流程与方法
1现场风险评估
指挥员与安全员穿戴防护装备,携带检测器材靠近车辆,评估危险,切断电源
2现场安全管控
指挥员依事故严重程度划定警戒与安全区域,组织疏散,与交通部门协作保畅通,划分火灾扑救、设备替换、伤员转移等区域,严重时设临时指挥中心等。外围安全员联合多部门封控警戒范围,检查登记扑救区人员防护,定时提醒内攻人员并监测可燃气体,适时调整警戒线,指挥员监控电池温度并调整警戒范围。
3安全防护
消防人员依现场状况穿戴灭火、救援防护服,靠近车辆人员佩戴空气呼吸器、绝缘手套与靴等,保障生命安全。
4处置流程
遵循“救人第一,科学施救”原则,条件允许时切断电源并妥善放置车钥匙。针对不同情况处置:
  1. 电池热失控但无明火时,降温冷却组掩护,灭火组用底盘灭火装具冷却电池,预组装围挡,冷却不佳或火势蔓延时搭建围挡注水降温。
  2. 车厢起火且全面燃烧时,降温冷却组掩护,灭火组用灭火毯覆盖,破拆车窗注水灭火,预搭建围挡,冷却不佳或火势扩大时搭建围挡注水降温。
5注意事项
严禁盲目翻转车辆与不当操作高压线路,严格佩戴防护装备,严防触电、喷溅、喷射与爆炸伤害,指挥员与安全员持续监控车辆状态,异常时及时撤退。
五、安科瑞智慧消防云平台
1平台概述
依托多种技术,对充电站配电系统全方位监控预警,保障可靠安全运行,切除隐患,预防电气火灾,构建智慧充电站,提升社会与经济价值。
2适用场合
可广泛应用于医院、学校、酒店、体育场等公共建筑;商业广场、产业园等综合园区;企业、住宅小区等场所。
3组网架构
平台采用分层分布式结构,主要由终端感知设备、边缘计算网关和能效管理平台层三个部分组成,详细拓扑结构如下:
4参考选型
序号
名称
单位
1
智慧用电云平台
EIOT
2
电气火灾探测器
ARCM300系列
3
限流式保护器
ASCP系列
4
汽车充电桩
AEV200系列
5相关产品介绍
5.1 7KW交流充电桩AEV-AC007D
产品功能
(1)智能监测:充电桩智能控制器对充电桩具备测量、控制与保护的功能,如运行状态监测、故障状态监测、充电计量与计费以及充电过程的联动控制等。
(2)智能计量:输出配置智能电能表,进行充电计量,具备完善的通信功能,可将计量信息通过RS485分别上传给充电桩智能控制器和网络运营平台。
(3)云平台:具备连接云平台的功能,可以实现实时监控,财务报表分析等等。
(4)保护功能:具备防雷保护、过载保护、短路保护,漏电保护和接地保护等功能。
(5)材质可靠:保证长期使用并抵御复杂天气环境。
(6)适配车型:满足国标充电接口,适配所有符合GB/T 20234.2-2015国标的电动汽车,适应不同车型的不同功率。
(7)资产安全:产品全部由中国平安保险承保,充分保障设备、车辆、人员的安全。
5.2 直流充电桩系列
5.3电气火灾探测器ARCM300-Z
序号
名称
型号、规格
单位
数量
备注
1
电气火灾监控装置
三相(I、U、Kw、Kvar、Kwh、Kvarh、Hz、COSφ),视在电能、四象限电能计算,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,2路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路独立RS485/Modbus通讯,支持4G/NB等多种无线上传方案,支持断电报警上传功能。
1
安科瑞
5.4限流式保护器ASCP200
wKgZO2dNZPOAGkwEAABwS5sg26k185.jpgIMG_263
产品功能:
(1)短路保护:保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号
(2)过载保护:当线路电流过载且持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号;
(3)表内超温保护:当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号;
(4)组网通讯:保护器具有1路RS485接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
6平台功能
6.1 登录
6.2首页
平台首页显示充电站的位置及在线情况,统计充电站的充电数据
6.3实时监控
(1)充电站监控
可以按站点名称进行筛选,显示站点详情、充电枪列表、统计订单信息、故障记录,点击某个充电枪编号后在进入充电枪监控页面实时监测变压器负荷(搭配ACM300T、ADW300),当负荷超过50%时,系统会限制新增开始充电的充电桩的功率,降为50%,当变压器负荷超过80%时,系统将不允许新增充电桩开始充电,直到负荷下降为止。如图所示:
统计当前充电站各充电桩回路的数据;通过卡片的形式展现充电桩的数据;显示故障列表;如图所示:
(2)充电桩监控
显示充电桩充电数据;显示各回路的充电状态;可以对充电中的回路进行手动终止;显示订单信息、故障信息;如图所示:
(3)设备监控
显示限流式保护器的状态,包括线路中的剩余电流、温度及异常报警,如图所示:
6.4 故障管理
(1)故障查询
故障查询中记录了登录用户相关联的所有故障信息。如图所示:
(2)故障派发
故障派发中记录了当前待派发的故障信息。如图所示:
(3)故障处理
故障处理中记录了当前待处理的故障信息。如图所示:
6.5能耗分析
在能耗分析中,可查看*定时段关联站点和关联桩的能耗信息并显示对应的能耗趋势图。如图所示:
6.6故障分析
在故障分析中,可查看相关时间内的故障数、故障状态、故障类型、趋势分析以及故障列表。如图所示:
6.7财务报表
在财务报表中,可根据时间查看关联站点的财务数据。如图所示:
6.8收益查询
在收益查询中,可查看总的收益统计、收益变化曲线图、支付占比饼图以及实际收益报表。如图所示:
7案例实景
总结:新能源汽车火灾防控是多方面系统工程,需深入理解其构造与火灾特性,掌握扑救策略与消防处理流程,借助智慧消防平台提升监测预警与管理水平,保障新能源汽车产业安全可持续发展。
参考文献
[1]刘海峰.新能源汽车火灾原因分析及处置对策研究[J].科技资讯,2020,18(21):81-83.
[2]阮艺亮,王佳.我国新能源汽车起火事故分析与对策[J].汽车文摘,2019(5):39-43.
[3]刘子华.电动汽车锂电池火灾特性及灭火技术[J].电子技术与软件工程,2020(1):68-68.
[4]李宇峰.新能源汽车火灾处置对策研究.上海市徐汇区消防救援支队,2000.30
[5]安科瑞企业微电网设计与应用手册2019.11版
  • 新能源汽车
  • 电池
    新能源汽车自燃、爆炸时如何处置及预防对策
    新能源汽车的主要构造、电力供应系统以及锂电池结构特点、其引发的火灾特性进行分析,并提出相应的处置对策,以期为相关研究提供参考。 关键词:新能源
    的头像 发表于 11-21 15:31 394次阅读
    当<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>自燃、爆炸时如何处置及预防<b class='flag-5'>对策</b>
    浅谈新能源汽车火灾处置对策与研究
    目前,新能源汽车因其环保等特性受到大众的欢迎,销量直线上升。虽然新能源汽车解决了尾气排放问题,但其自燃、爆炸等安全事故值得研究。因此,现就新能源
    的头像 发表于 11-21 13:21 151次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>火灾</b>处置<b class='flag-5'>对策</b>与研究
    新能源电动汽车事故类型剖析与处置策略探究
    、特点以及灾情特征,并展开灾情研判,详细分析新能源汽车(锂电池)的处置措施,同时提出借助智慧消防解决新能源汽车安全问题的方法,旨在为新能源
    的头像 发表于 11-11 15:33 379次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b>电动<b class='flag-5'>汽车</b>事故类型剖析与处置<b class='flag-5'>策略</b>探究
    新能源汽车火灾应急处置的程序剖析与对策探究
    、燃烧所带来的严重危害,并重点对新能源汽车发生火灾后的消防应急处置程序及有效应对措施展开详细阐述。 关键词: 新能源
    的头像 发表于 11-05 10:19 227次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>火灾</b>应急处置的程序剖析与<b class='flag-5'>对策</b>探究
    简要分析新能源汽车的起火原因及如何应对
    摘要:新能源汽车在人们的日常生活中被广泛应用,但其消防安全问题也逐渐凸显。本文分析了新能源汽车的起火原因、燃烧危害性,并着重阐述了新能源
    的头像 发表于 11-04 10:26 375次阅读
    简要分析<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>的起火原因及如何<b class='flag-5'>应对</b>?
    浅谈新能源汽车火灾应急处置程序及对策研究
    新能源汽车消防安全问题越来越突出,备受社会瞩目。因此,消防救援部门应积做好应急准备工作,掌握此类火灾发生的主要原因、燃烧的危害性、消防应急处置程序及应对措施等,科学的控制
    的头像 发表于 10-31 13:56 194次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>火灾</b>应急处置程序及<b class='flag-5'>对策</b>研究
    浅谈新能源汽车火灾风险与防范
    新能源汽车 0引言 据公安部交强险数据显示:2022年全国新登记汽车数量为2323万辆,新能源新登记汽车535万辆,占全部新登记
    的头像 发表于 10-18 10:59 234次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>火灾</b>风险与防范
    浅谈地下车库电动汽车火灾施救策略与研究
    地下车库新能源电动汽车火灾,需要采取科学的策略应对技术。基于此,本文简要讨论了新能源电动
    的头像 发表于 10-15 16:53 260次阅读
    浅谈地下车库电动<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>火灾</b>施救<b class='flag-5'>策略</b>与研究
    新能源汽车如何避免火灾
    新能源汽车具有广阔的发展前景,然而在推广和使用过程中存在一些安全隐患,其中较为突出的是火灾问题。因此,通过分析新能源汽车
    的头像 发表于 10-12 15:34 253次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何避免<b class='flag-5'>火灾</b>
    浅析新能源汽车火灾原因及对策
    针对性的应对策略与防范对策,包括加强电池安全性能的研发、优化电控系统等。措施的实施有助于减少新能源汽车火灾的发生,保护人民生命财产安全,促进
    的头像 发表于 10-11 09:46 380次阅读
    浅析<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>火灾</b>原因及<b class='flag-5'>对策</b>
    关于新能源汽车引起火灾的原因及对策你知道多少呢?
    摘要:新能源汽车具有广阔的发展前景,然而在推广和使用过程中存在一些安全隐患,其中较为突出的是火灾问题。因此,通过分析新能源汽车
    的头像 发表于 10-11 09:28 362次阅读
    关于<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>引起<b class='flag-5'>火灾</b>的原因及<b class='flag-5'>对策</b>你知道多少呢?
    浅谈新能源汽车火灾原因及对策研究
    市场上推广之后,与之相关的火灾事故也渐渐呈现在人们视野中。基于此,本文简要分析新能源汽车火灾发生的特点,分析导致新能源
    的头像 发表于 10-08 18:12 580次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>火灾</b>原因及<b class='flag-5'>对策</b>研究
    浅谈新能源汽车火灾原因及对策分析
    和特点,提出针对性的应对策略与防范对策,包括加强电池安全性能的研发、优化电控系统等。措施的实施有助于减少新能源汽车火灾的发生,保护人民生命财
    的头像 发表于 08-22 09:15 713次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>火灾</b>原因及<b class='flag-5'>对策</b>分析
    解析EMI电磁干扰:原理、影响与应对策略
    深圳比创达电子|解析EMI电磁干扰:原理、影响与应对策略
    的头像 发表于 04-02 11:35 1813次阅读
    解析EMI电磁干扰:原理、影响与<b class='flag-5'>应对策略</b>
    EMI解析:影响、防护与应对策略
    EMI解析:影响、防护与应对策略?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 03-12 10:22 638次阅读
    EMI解析:影响、防护与<b class='flag-5'>应对策略</b>?
