服务器数据恢复—raid0出故障后的数据恢复以及数据迁移
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-12-02 15:53 次阅读
服务器数据恢复环境&故障情况:
品牌服务器上有一组由两块SAS硬盘组建的raid0阵列,上层是windows server操作系统+ntfs文件系统。服务器上一个硬盘指示灯显示黄颜色,该指示灯对应的硬盘离线,raid不可用。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器中所有硬盘做好标记后从槽位中取出,经过硬件工程师检测后,没有发现有硬盘存在硬件故障。以只读方式将所有硬盘进行扇区级全盘镜像,镜像完成后,将硬盘按照原样还原到原服务器中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据,获取到重组raid所需信息(RAID级别,盘序、条带规则,条带大小,校验方向,META区域等)。利用获取到的raid相关信息将原始raid重组出来。
3、解析ntfs文件系统,这个时候已经可以看到数据了。
服务器数据迁移:
方案一:
直接将数据拷贝出来,原始的系统和应用都需要重新部署,由于软件服务商不再支持应用,实施起来非常困难。
方案二:
将raid重新搭建起来后再迁移到新的raid环境中。这样就可以做到和发生故障前一样。
用户方为了避免重蹈覆辙,这次使用三块磁盘组建raid5阵列。以后即使有一块盘出现问题离线,raid不会立刻崩溃,替换新硬盘后还能恢复原状。
安装支持raid5的raid卡并插上一个新的硬盘,创建一个raid5的卷。
本案例中的服务器前面板是由raid卡管理的。直接插一个新盘上去,在系统中是不会被识别出来的,而是需要在raid卡下创建raid后才可以使用。由于单盘容量的问题,还无法采用这个方案,只能采用别的办法。
服务器前面板有个DVD光驱,且光驱和主板是采用sata通道连接。打开服务器前面板的盖板,使用sata口连接一块sata硬盘,在pe或者linux live cd模式下回迁数据。在实施的时候发现该服务器使用的sata不是标准大小接口,而是mini sata,因为当前没有转接卡,这个办法也不行,
如果数据量不大,可以通过USB回迁数据。对于数据量大的情况,时间上不允许。
最终,北亚企安数据恢复工程师决定通过网络迁移数据。
1、启动linux live cd。本案例使用linux system rescue cd。linux启动后使用ifconfig命令配置服务器的ip,然后将恢复出来的数据放在一个安装windows系统的机器上。
在win环境下开启nfs服务(默认是关闭的):服务管理器--角色--添加角色--勾选文件服务—勾选网络文件系统服务进行安装,第一次安装完成之后需要重启一下计算机。
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
2、重启完成后对存放镜像数据的文件夹进行操作,右键—NFS共享标签页里面勾选共享此文件夹,在权限里面勾选允许根目录访问,访问类型选择读写。
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
3、Win端的设置完成后在linux端进行设置。ifconfig查看当前网络配置。
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
分配网卡“enp4s0”, ip地址为10.3.12.3,子网掩码为255.0.0.0。命令:ifconfig enp4s0 10.3.12.3 255.0.0.0
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
配置好ip之后,查看一下网络是否连通,命令:ping 10.1.1.1
查看10.1.1.1机器上的NFS共享的目录是否能够访问,命令:showmount –e 10.1.1.1
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
确认源机器和目标机器连通之后,在linux系统上创建一个目录:mkdir /mnt/bysjhf
目录创建好后,将镜像出来的数据挂载到linux下新创建的文件夹下,命令:mount 10.1.1.1:/data /mnt/bysjhf –o nolock
挂载好后查看一下挂载点信息,命令:df –k
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
挂载好后进入这个文件夹,查看一下文件夹里的镜像文件,硬盘及分区信息。
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
确认好源设备和目标设备之后,开始镜像操作,命令:dd if=/mnt/bysjhf/data.img of=/dev/sda bs=10M
北亚企安数据恢复—raid0数据恢复
在万兆网环境下NFS的速度很快。dd完成后重启服务器,并选择raid引导,成功进入windows server操作系统。经过用户方的检测,确认系统、应用和数据都没有问题。数据完整的迁移成功。
  • 服务器
  • 数据恢复
  • RAID0
    服务器数据恢复RAID5阵列硬盘离线但热备盘未激活的数据恢复案例
    服务器故障: 这组raid5阵列中一块磁盘离线,但是热备盘并没有自动激活rebuild,当另外一块数据盘发生故障离线
    的头像 发表于 10-15 10:33 278次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>RAID</b>5阵列硬盘离线但热备盘未激活的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—搬迁导致服务器无法识别raid数据恢复案例
    双循环的校验方式。 北亚企安数据恢复工程师到达现场故障服务器进行了初检,经过检测发现raid
    的头像 发表于 07-25 16:34 392次阅读
    服务器数据恢复—LeftHand存储结构&amp;raid故障数据恢复案例
    LeftHand存储数据恢复案例: 服务器存储数据恢复环境&故障: 该LeftHand存储中
    的头像 发表于 07-19 10:25 325次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—LeftHand存储结构&amp;<b class='flag-5'>raid</b><b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复raid5阵列硬盘离线且热备盘未激活的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某品牌x3850 X5服务器服务器上有一组由5块硬盘组建的raid5阵
    的头像 发表于 06-06 17:07 392次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>raid</b>5阵列硬盘离线且热备盘未激活的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—X3650服务器raid5磁盘阵列数据恢复案例
    内的数据丢失。 数据恢复工程师在现场对故障服务器raid5阵列中的磁盘进行硬件
    的头像 发表于 06-04 11:08 510次阅读
    服务器数据恢复—正常关机断电重启的服务器无法识别RAID数据恢复案例
    RAID,提示未做初始化。 北亚企安数据恢复工程师到达现场服务器和磁盘阵列进行简单的初检,经过初检发现
    的头像 发表于 05-20 14:22 406次阅读
    服务器数据恢复—异常断电导致RAID管理信息丢失的数据恢复案例
    使用。 服务器故障: 机房供电几次意外中断,服务器出现故障前最后一次异常断电重启RAID
    的头像 发表于 04-30 15:34 352次阅读
    服务器数据恢复—光纤存储中raid5故障数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障情况: 某企业光纤存储上有一组由16块硬盘组建的raid5阵列。管理员发现该光纤存储上的卷无法挂载,经过检查发现
    的头像 发表于 04-10 15:38 448次阅读
    服务器数据恢复—分享几个服务器数据恢复的案例
    服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据
    的头像 发表于 03-04 13:21 1145次阅读
    服务器数据恢复-异常断电导致服务器故障数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: dell某型号服务器中有一组通过raid卡组建的raid10,该
    的头像 发表于 02-28 15:15 837次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>-异常断电导致<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复】断电导致服务器RAID信息丢失的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 某品牌服务器中有一组由数块SAS硬盘组建的RAID5磁盘阵列,
    的头像 发表于 02-18 13:53 653次阅读
    服务器数据恢复—EVA存储数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某品牌EVA某型号存储,底层是RAID5阵列,划分了若干lun。 服务器
    的头像 发表于 01-23 13:53 435次阅读
    服务器数据恢复服务器迁移数据数据损坏的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&服务器故障: 一台安装Windows操作系统的服务器。工作人员在
    的头像 发表于 01-16 13:19 935次阅读
    服务器数据恢复服务器raid5离线硬盘上线失败的数据恢复案例
    正常工作。北亚企安数据恢复工程师去现场对故障服务器进行了检测,发现故障服务器
    的头像 发表于 01-05 13:46 525次阅读
    服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 服务器有一组由12块硬盘组建的raid5阵列。 服务器
    的头像 发表于 12-25 14:29 534次阅读
