陶瓷电路板(Ceramic Circuit Board),又称陶瓷基板,是一种利用导热陶瓷粉末和有机粘合剂,在特定温度条件下(通常是低于250℃)制备而成的电路板。
陶瓷PCB
陶瓷电路板以陶瓷材料为基体,常见的材料有氧化铝、氮化铝、碳化硅、氮化硅等,通过HTCC(高温共烧)、LTCC(低温共烧)、DBC(直接敷铜)和DPC(直接镀铜)等制备工艺制成,具有高热导率、良好的电学性能、可焊性与使用温度高,绝缘性好以及优秀的热膨胀系数,与多种电子元器件相匹配。
为了进一步提升陶瓷PCB的性能,可在原有基础上做表面处理,其主要目的为保护铜焊盘免受划痕和氧化、提高焊接性能和可靠性、确保电路板上的电子元件之间实现可靠的信号传输等。
常见的表面处理工艺有
1.沉金(ENIG)
其原理是在铜焊盘上依次沉积镍层和金层,经沉金后的陶瓷PCB表面平整度好,适用于BGA等细间距元件;提供了良好的电气连接环境,适用于压接组件、引线接合和边缘卡连接器;缺点是可能出现黑垫问题、涂层厚度可变、低润湿性可能影响焊接
2.沉镍钯金
陶瓷PCB
其原理是在铜焊盘上依次沉积镍层、钯层和金层,可以防止镍变质并防止与金涂层相互作用;减少质量问题,如黑垫;优良的可焊性和高回流焊阶段;提供高度可靠的引线接合能力;支持高密度过孔;满足小型化的广泛标准;适用于薄型PCB。缺点是成本比ENIG高;较厚的钯层可能会降低SMT焊接的效率;更长的润湿时间。
3.OSP(有机焊接防腐剂)
其原理是在铜焊盘上形成一层有机膜,保护新鲜铜表面免受氧化和污染。其平整性好,允许焊接时焊料和电路板铜直接焊接(润湿性好);低温加工工艺;成本低。缺点是外观检查困难,OSP膜面易刮伤;存储环境要求较高;存储时间较短。
4.镀金
其原理是将镍和金(俗称金盐)溶化于化学药水中,将线路板浸在电镀缸内并接通电流而在电路板的铜箔面上生成镍金镀层。因镀金后镀层硬度高,镀金后的陶瓷电路板耐磨损、不易氧化。
5.沉银
其原理是在铜焊盘上沉积一层银。具有良好的导电性和可焊性,制程简单,适合无铅焊接和SMT;但是经沉银处理后的陶瓷电路板存储条件要求高,容易被污染;焊接强度可能出现问题(如微空洞);可能会出现电迁移现象。
陶瓷PCB
因此,在选择陶瓷PCB的表面处理工艺时,需要考虑其成本、应用环境、细间距元件、焊料类型、可靠性要求等。
经过表面处理后的陶瓷PCB我们会进行必要的测试和检验,确保其质量符合设计要求才会包装发货。测试和检验方式分别是外观检查、电气性能测试、可靠性测试。
一块好板从生产投料开始,无论是激光钻孔、DPC镀膜、电镀镀铜、线路显影曝光亦或是品质检查,每一个步骤都少不了精雕细磨、精益求精。在竞争激烈的市场中,只有靠质量说话,才能稳稳地守住我们的客户群体;我们始终如一地相信唯有高质量,才能赢得客户的持续青睐与信赖!
表面处理
3文章
92浏览量
11522 -
陶瓷PCB
5浏览量
1452
详解14种常用产品表面处理工艺
五种常见的PCB表面处理技术
基于相变材料的可重构超构表面用于图像处理
![基于相变材料的可重构超构<b class='flag-5'>表面</b>用于图像<b class='flag-5'>处理</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/5E/wKgaomc0DzWAZaypAAAcwdbARO8329.jpg)
揭秘PCB板的八种神秘表面处理工艺
![揭秘<b class='flag-5'>PCB</b>板的八种神秘<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>处理</b>工艺](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/1F/wKgZomctm0aAWOHCAABYIV1KPD0364.png)
超全整理!沉金工艺在PCB表面处理中的应用
![超全整理!沉金工艺在<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>处理</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/FD/wKgaomcE8e2Af9RVAAMpQkEqbLg766.png)
探秘陶瓷纯压6层PCB的高性能之路
碱锰电池的铜针表面怎么处理
常见的PCB表面处理复合工艺分享
![常见的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>处理</b>复合工艺分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/76/wKgZomYwRTmAOWEHAAi9-Mbi4Jc593.png)
