一.基础接线问题总览表
注:以功率因数为1.0的理想情况举例。
二.接线注意事项
首先同样要检查接线是否牢固,防止因松动导致计量问题。使用工具逐一检查每个接线端子上的电线连接情况。
接线时只需保证接入电表的电压线和电流互感器皆取自现场的同一回路即可(通道对应),不需要严格遵守黄绿红/ABC的严格对应关系。如图一,可直观的看出A,B,C电压电流采样通道的一一对应关系。
▲ 图一 通道对应示例图
三.问题判断及解决方法
注1:接线问题判断的前提需保证电压电流采样值与测量回路一致(即排除电压保险丝熔断、电压电流端子松动等情况导致的数据异常)。
注2:极端情况下下面的判断及解决方法可能不适用,需要综合实际负载情况来判断,谐波等其他因素也可能导致数据异常。
确认三相电源的相序是否正确。可以使用相序表来检测 A 相、B 相、C 相的顺序是否符合要求。如果相序接错,会导致电表计量出现误差,特别是对于一些需要正确相序才能准确计量的设备(如某些三相电机负载)。例如,若 B 相和 C 相接反,电机可能会反转,电表计量的电能也会不准确。
1.检查功率因数值
通过仪表左数第三个按键切换到功率因数界面(如图二所示)查看分相功率因数值,正常情况A,B,C三相和总功率因数值应该在0.7-1.0之间(略低也正常)。
▲ 图二功率因数界面
如果出现总览表中5-8列的功率因数偏低的情况(或者三相+总功率因数都偏低),一般是相序错误(即通道对应错误),需要检查通道对应关系是否正确。
下图三是A,B电压电流通道对应关系错误的例子,解决方法:
(1)调换A,B互感器位置。
(2)修改A,B两相的电压接线。
根据现场实际情况选择方便的解决方法即可。
▲ 图三 A,B通道对应错误
2.检查功率值
按照第一步检查功率因数值确认正常后,通过仪表左数第三个按键切换到功率值界面(如图四所示)查看分相功率值,如果还有分相功率为负值的情况(如图四所示显示上有“ - ”标记表示功率为负),考虑是互感器方向接反了。
▲ 图四 功率界面
解决方法:
(1)修改开口互感器安装的方向。
(2)修改电流端子的接线(不推荐,会对后续运维人员的现场运维工作造成干扰,建议现场用标签标注改动说明)。
江苏安科瑞:何鹏飞
接线
29文章
722浏览量
33225 -
电表
12文章
567浏览量
35368 -
电能
1文章
692浏览量
36885
