HDJB-9000数模一体继电保护综合测试仪运行实验前试验配置介绍
武汉华顶电力设备有限公司 2024-12-02 15:39 次阅读
数字量发送设置检修
本软件共支持三种方式进行报文检修设置:
1) 试验配置-全局检修
在实验配置底部勾选,此处可设置所有发送报文的检修状态。
试验配置-IEC61850-9-2/FT3/扩展FT3等报文输出配置列表里面可以设置检修位置
上图指示修改的检修状态对应的选中的控制块。修改后报文输出品质位为0x0800
选中某一个控制块,通过品质来设置单个通道或所有通道的检修状态,此处设置检修必须每个控制块单独设置。
1) 试验配置-开关量
选中某一个控制块,通过测试标记来设置单个控制块的检修状态,此处设置检修必须每个控制块单独设置。
运行实验前试验配置介绍
试验配置用来进行试验前的准备工作,包括:导入SCD文件,配置SV控制块、配置GOOSE控制块、配置发送的报文类型,设置一二次变比、设置数据发送的端口等。
1.1.1. 输出电压电流配置
电压电流界面下可进行模拟量的设置、一二次变比设置、导入SCD文件、链路保持设置、检修设置等。
【模拟量设置】
通过报文类型设置需要发送的模拟量类型。可以设置IEC61850-9-2,IEC60044-282,IEC60044-FT3, IEC60044-EXT,模拟量。
【打开SCL文件】
用来导入SCD、ICD、CID文件并进行解析。SCD文件打开后以虚端子图形化显示。可以根据APPID或者IED名称进行查找;可以按照通道或者控制块的方式显示虚端子连线图;可以将虚端子连线图保存为图片或者打印出来
点击某一个SV或者GOOSE控制块即可查看此控制块的详细信息
点击数据指向箭头,即可看到控制块之间传输的具体通道内容。
接口及技术参数
交流电压源输出(模拟量输出机型才有)
量程 每路120V/60VA
准确度 0.2V~2V时,±4mV;2V~120V时,±0.1%
分辨率 1mV
交流电流源输出(模拟量输出机型才有)
量程 每路30A/450VA(250VA)
准确度 0~500mA时,±1mA; 500mA~30A时,±0.1%
分辨率 1mA
相位(模拟量输出机型才有)
范围 0~360°
准确度 ±0.1°
分辨率 0.1°
频率(模拟量输出机型才有)
范围 0~1000Hz
准确度 <±0.001Hz(0~65Hz)
<±0.01Hz(65~450Hz)
<±0.02Hz(450~1000Hz)
分辨率 0.001 Hz
时间
范围 10ms~9999.999s
分辨率 1ms
开关量输入
数量 8对
遮断容量 DC250V /0.5A
开关量输出
数量 6对,其中2对为快速开出(0.1ms)
直流电压源输出(模拟量输出机型才有)
量程 每路0~160V/60VA
准确度 0.2%
直流电流源输出(模拟量输出机型才有)
量程 每路0~20A/200VA
准确度 0.2%
同步
接口类型 GPS/BD ANT,IRIG-B/PPS光信号;IRIG-B/PPS电信号;IEEE 1588
数量 GPS/BD ANT 1个;IRIG-B/PPS光信号2个:1个对时,1个授时;IRIG-B/PPS电信号 2对:1对对时,1对授时;IEEE 1588 1对
无线连接
接口类型 WIFI、4G
有线连接
接口类型 百兆Lan口,RJ45
数量 2个
供电电源
供电电压 交/直流 220V,允许偏差:-20%~15%(直流供电为选配功能使用前先确认)
供电频率 0或者47~65 Hz
IEC 61850通讯接口
功能 任意配置为IEC 61850 9-1/9-2的SMV发送、接收端或GOOSE发送、接收端
接口类型 LC光口
数量 8对,6对为100M自适应,2对为100/1000M自适应
波长 1310nm
IEC 60044通讯接口
功能 IEC60044-7/8、DL/T282报文的接收、发送
接口类型 ST
数量 6个发送口,2个接收口
模拟量小信号输入(选配功能)
接口类型 航空插头,交流电压
数量 12路
模拟量小信号输出(选配功能)
接口类型 航空插头,交流电压
数量 12路
USB
数量 3个
工作环境条件
工作温度 -10℃~50℃
湿度 ≤95%,无凝露
其他
联机接口 RJ45
显示屏 10.4寸真彩液晶显示,带触摸功能
【控制块设置】
控制块设置可以进行数字量控制块的增加、删除、清空操作,并可对每个控制块的APPID、发送端口、MAC地址等参数进行修改。同时,还可以设置发送的控制块的电压和电流变比
【链路保持】
图3.1.4链路保持
设置全局的控制块链路保持状态。当链路保持设置为不保持,停止试验之后,SV和GOOSE控制块停止发送;当链路保持设置为默认值,停止试验之后,SV控制块继续发送,但是发送的电压电流值为正常态的值,即电压通道幅值为57.735V(二次值),电流通道幅值为0V(二次值),GOOSE控制块继续发送,按照心跳报文进行发送;当链路保持设置为零值,停止试验之后,SV控制块继续发送,但是发送的电压电流幅值全部为0,即电压通道幅值为0V(二次值),电流通道幅值为0V(二次值),GOOSE控制块继续发送,按照心跳报文进行发送。
【全局检修】
设置全局的控制块检修状态。当全局检修设置为检修时,发送的所有SV和GOOSE控制块检修位全部置为使能状态;当全局检修设置为不检修时,发送的所有SV和GOOSE控制块检修位全部置为不使能状态。
【组别设置】
当报文类型为IEC61850-9-2,IEC60044-282,IEC60044-FT3, IEC60044-EXT时,可通过组别设置将不同的控制块设定为不同的组,此项设置适用于按照映射通道进行发送数据的方式和试验模块。
如何设置非标准格式的FT3报文输出?
2021年以后的上位机版本支持非标准格式的FT3格式报文输出,底层逻辑支持每16个字节的数据块生成一个CRC校验码,如下图显示,先选择EXT-DC自定义FT3模块,在控制块中点击编辑,弹出FT3模板配置窗口,在窗口中默认是4个数据块,每个数据块是8个通道,每个通道是2个字节,每个字节是8个bit。
设置好模板后可以保存,下次就可以再模板中选择需要发送的FT3控制块,注意发送非标准FT3报文的时候,要考虑好采样率和波特率,这些设置都会导致FT3识别错位。
1.1.1. 开关量配置
开关量可以设置发送的GOOSE控制块,以及开入量和开出量的绑定
【控制块】
可以进行增加、删除、清空GOOSE控制块操作,也可以设定GOOSE控制块的参数,如APPID,发送端口、MAC地址,报文优先级、GOID、dataset等。
【开关量映射】
开关量映射下主要进行开入量及开出量的绑定操作。
开关量共设置9个组别,第一组别固定为硬接点组别,其他8个组别开入量及开出量均可以任意设置为硬接点或GOOSE通道。
当开出量绑定为GOOSE通道时,每个开关量最多可绑定5个GOOSE通道,从而达到多个通道一起变位的效果
1.1.1. 端口配置
当【显示设备详情】处于被选中状态时,可对设备端口、版本信息进行查询,并可手动更改绑定的设备编号(显示设备详情默认为不选中状态)。
1.1.1. 输出报文介绍
IEC-61850-9-2:
采样率支持4000-12800.支持最多导入或创建100个SV控制块,每个控制块最多支持50个通道;
DL/T-282:
支持单相电流电压互感器、三相电流互感器、三相电压互感器、三相电压电流互感器四种类型,支持2M/4M/6M/8M异步串行码编码格式(UART)以及2.5M/5M/10M曼切斯特编码格式;
标准FT3:
扩展FT3报文:
  • 测试仪
  • 继电保护
    继电保护测试仪的种类及选型方法
    人员的指导下,结合第线实验人员的现场使用经验,第台常规继电保护测试仪(继电保护
    发表于 03-03 17:18
    三相微机继电保护测试仪厂家
    综合试验台、高压耐压设备、串联谐振承试设备选型、变压器测试仪器、继电保护测试仪、断路器测试、开
    发表于 05-13 13:39
    继电保护测试仪外接PC机操作说明
    继电保护测试仪般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家
    发表于 07-17 11:08
    如何解决继电保护测试仪的防误触、误碰
    继电保护测试仪维修人员进行开关传动试验时,必须接受并配合操作人员,否则继电保护测试仪人员不得单独操作。在检修盘和二次回路设备上操作时,应在
    发表于 09-17 10:54
    单相继电保护测试仪试验的使用检查
    `单相继电保护测试仪试验的使用检查:此项目检查的目的为:首次使用仪器或新次使用仪器,对仪
    发表于 09-18 16:33
    微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验
    试验,该试验在进行的时候,过程比较复杂,需要认真对待,本文就来给大家简单介绍微机继电保护测试仪如何做频率滑差
    发表于 09-03 11:13
    继电保护测试仪怎么使用
    微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试试验,对于初次使用这
    发表于 11-03 10:10
    继电保护测试仪设置谐波几种方式
    继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪
    发表于 12-18 15:01
    无线电综合测试仪使用攻略
    本内容介绍了无线电综合测试仪使用攻略1.综合测试仪测试的附件准备,2.综合测试仪
    发表于 05-14 15:38 7028次阅读
    继电保护测试仪的发展历程_继电保护测试仪的分类有哪些
    继电保护是电力系统安全运行的保障,为保证继电保护装置动作的正确性,依据相关国家和行业标准,应定期对继电保护装置进行检验。现阶段我国的继电保护
    发表于 08-14 14:56 1749次阅读
    HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验
    HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验“交流试验”模块是个通用型、
    的头像 发表于 09-11 09:53 715次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-702A微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>上位机做交流<b class='flag-5'>试验</b>
    HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统软件主界面介绍
    软件主界面介绍软件主要由菜单栏、工具栏、解决方案、试验控制区域、开入开出指示区域、试验模块、报文接收、授时、测试仪列表、试验模块十大块组成菜
    的头像 发表于 12-02 15:37 126次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b>合并单元<b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>综合测试</b>系统软件主界面<b class='flag-5'>介绍</b>
    HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪试验模块介绍
    通用试验通用试验包括:电压电流、谐波试验、递变、滑差四个模块1.1.1.电压电流n概述电压电流模块与通用数字测试模块在试验流程及操作上类似。
    的头像 发表于 12-02 15:39 210次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b>合并单元<b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b><b class='flag-5'>试验</b>模块<b class='flag-5'>介绍</b>
    HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪做整组试验方法
    t0,测试仪开始输出正常状态;经过“故障时间”在t1时刻故障发生,测试仪输出故障状态;在t2时刻,测试仪接收到来自保护装置的跳闸命令,部分
    的头像 发表于 12-24 10:50 89次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b>合并单元<b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>做整组<b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统做三相不保护方法
    试验项目开始测试仪均输出段故障的时间(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,及重合闸准
    的头像 发表于 12-24 10:51 96次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b>合并单元<b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>综合测试</b>系统做三相不<b class='flag-5'>一</b>致<b class='flag-5'>保护</b>方法
