【前言】
形状记忆合金(Shape memory alloy, SMA),也叫形态记忆合金、钛镍记忆合金,它是由Ti(钛)-Ni(镍)材料组成,经过多道工序制成的丝,我们简称钛丝,可以通过电路驱动钛丝发生运动。相比于传统的电机、电磁铁动力,钛丝是一种新型的动力元件。钛丝驱动技术目前已经在航空航天、洲际导弹、无人机、手机、汽车、机器人等科技领域投入使用。
本文通过分享、普及钛丝驱动技术的可靠性设计,方便大家在机械电子工业设计等领域快速有效的转化为科技成果。
第10节【供电线路材料的影响和选择】
我们完成了产品的机械设计、电路设计和软件控制后,接下来我们进入物料采购、3D结构制作、电路板打板等验证环节。
其中供电线路材料的选择比较重要,财哥从以下几个方面来提醒大家注意。
1、【PCBLAYOUT的线路和电路板工艺】
电子工程师在对电路板进行LAYOUT的时候,驱动钛丝的供电线路宽度,需要满足驱动钛丝的足够电流;在无法满足足够电流宽度度线路的情况下,可以在PCB板下单的时候,增加外层铜厚,例如:常规是1盎司,也可以选择2盎司;再或者把线增加助焊层镀镍处理。
这类电流和线宽的关系表非常的常见,大家可以根据钛丝的最大驱动电流来对照设计。
2、【驱动钛丝的连接电线】
我们在选择钛丝驱动的连接电线的时候,尽量采用线芯8芯或以上的国标铜芯线,也可以用8芯以上的漆包线。
3、【供电线路的电缆电线】
有些大规模的密集型机柜应用,容易出现供电不平衡的现象,距离远的执行电流不够,距离近的电流偏大,可能烧坏。这种情况主要是供电线路中的电缆和电线电阻过大,导致远近区域的电流不平衡造成的。
处理这种情况,需要提升电缆、电线的材质和线径,尽量降低电路的电阻即可。
如果无法避免的情况下,我们也可以将驱动主板调整为恒流驱动方案来解决这个问题,但对产品的供电系统整体要求同步会提升。
为了让驱动钛丝在工业应用中切实落地,财哥制作整理了包括《财哥说钛丝视频》、《SMA常见电路控制方案》、《驱动钛丝(SMA)计算模型》、《驱动钛丝(SMA)常见结构模型》等系列资源供大家参考,欢迎大家的关注和交流,请点赞收藏转发!
钛丝科技 出品
作者财哥说钛丝
可靠性设计
46浏览量
14329 -
供电线路
15浏览量
7720
