Part 01
前言
关于TVS二极管的选型,会涉及到一系列的计算,当我们进行TVS瞬态抑制二极管选型时,需要确保它能够有效保护电路免受瞬态电压的损害,同时又需要保证TVS二极管自身不会被瞬态电压给打坏了,因为TVS二极管击穿后的失效模式大概率是对地短路,而且TVS二极管又是接在电源线上的,这样就会导致我们的电源对地短路,从而整个产品就会失去功能。 之前我有文章专门分享过基于我的经验去对TVS二极管进行选型计算,最近看到ST官方社区有硬件工程师提问TVS二极管选型相关的问题,并且给出了自己的选型思路,ST官方针对其选型思路给出了指导以及问题解答,个人觉得非常有借鉴意义,相信本篇文章对于TVS二极管选型迷茫的硬件工程师很有借鉴意义,接下来就来详细解读一下。
Part 02
提问者的TVS二极管选型思路以及疑问
1.产品的输入电压等条件如下: 产品输入直流电压最大值:Vin_max=30V 产品能耐受的最大脉冲电压峰值为:Vin_absolute=58V 最大环境温度Tamb_max=105 °C 产品需要承受的脉冲为8/20μs脉冲波,波形发生器的最大电压为1kV,内阻为42Ω,那么就可以得到8/20μs脉冲波最大浪涌电流 Isurge_max=1kV/42Ω=24A 2.TVS二极管的参数如下: 这个硬件工程师要选的TVS二极管的型号是ST的SMA6J33CA,对应的TVS二极管的参数如下图(截自datasheet)
3.选型思路如下: 环境温度Tamb = 25 °C时: 步骤1,TVS二极管的直流最大耐压Vrm_DS=33V必须高于Vin_max=30V。 ---> OK 步骤2,TVS二极管的钳位电压Vcl_max_DS必须低于产品能承受的最大峰值电压Vin_absolute=58 V Vcl_max = Vcl_max_DS - Rd_DS x (Ipp_DS - Isurge) = 69 V - 0.512 Ω x (57 A - 24 A) = 52.1 V ---> 公式来自AN5541瞬态电压保护 ---> OK 步骤3,TVS二极管的功耗Ppp必须低于Ppp_DS = 4000W Ppp = Vcl_max x 浪涌 = 52.1 V x 24 A = 1250 W ---> OK 环境温度Tamb = 105 °C时: 以上的计算都是基于环境温度25℃时的TVS二极管的参数进行计算的,但是产品的最大工作环境温度是105℃,那以上就需要按105℃重新计算。那就意味着需要评估环境温度是105℃时,8/20μs脉冲波的脉冲波会不会导致TVS二极管的结温超过其最大结温175℃,超过了的话,那TVS二极管就会热击穿。 根据下图可知TVS二极管的热阻Rthja = 150 °C/W
步骤4:根据规格书中的功率&温度降额曲线,可知 Tj = 175 °C时 Ppp_DR = Ppp_DS x (240 / 600) = 4000 x (240 / 600) = 1600W
然后这位硬件工程师发现计算了一下结温,结果很离谱: Tj = Tamb + ( Ppp_DR x Rthja ) = 105 + ( 1600 x 150 ) = ??? 他不知道错在哪里?你知道吗? 接下来我们看看ST官方工程师对此问题的解答吧!
Part 03
ST官方工程师的解答
步骤1:正确 步骤2:必须考虑温度的影响,因为温度越高会增加会导致TVS二极管的Vcl max越大,规格书中给出的数值只是温度为25℃的,所以需要考虑最高环境温度为105℃时TVS的钳位电压才行。(可以基于温度系数计算) 步骤3:图12中的热阻曲线对于重复浪涌是比较有用的(可能TVS二极管需要额外的PCB敷铜来耗散其平均功率,以使平均结温低于Tj_max)。但是这不适用这个产品的应用情况,因为这个产品目前考虑的只考虑8/20μs脉冲波是单个脉冲,而非是重复脉冲。 步骤4:规格书中的图11对于单次浪涌很有用。但单脉冲的峰值结温可能高于TVS二极管能承受的Tj_max。因为单脉冲引起的TVS二极管产生的功率耗散将增加其结温,例如,在175°C环境温度下,TVS二极管最大只能承受240W的功率耗散,而不是25°C时的600W。
最后认为这位硬件工程师采用SMA6J33CA不太合适,推荐了SMBJ30CA更加合适,大家有兴趣可以按上述步骤计算一下,这里不展开计算了。
Part 04
TVS二极管选型神器
最后ST官方推荐了一个TVS二极管的在线选型神器,看下图,你只需要把你的脉冲类型,产品的电压等参数一填,就能自动帮你选好TVS二极管。 有些人可能会有疑问,那如果我用的不是ST的TVS二极管,那不是没用吗?当然不是,不管你用哪家的,你只要通过在线计算选出对应的TVS二极管,那就可以拿这个TVS二极管的型号去匹配别的厂家的TVS二极管了,哈哈,思路是不是打开了?
TVS
8文章
791浏览量
60644 -
工程师
59文章
1571浏览量
68551 -
TVS二极管
1文章
946浏览量
19286 -
器件选型
3文章
16浏览量
11057
