关键词:
华为 , 海思 , 麒麟950
相比上一代935产品来讲,麒麟950用到的台积电16nm FF+工艺要比老的28nm工艺先进不少。在相同核心面积下,越先进的制程工艺就能够容纳下更多的晶体管,从华为给出的数据来看,麒麟950的晶体管密度是上一代产品的2倍。而这样的工艺也会使处理器在功耗、发热方面有不同程度的减少。
麒麟950还集成了4个Cortex-A72(2.3GHz)核心以及4个Cortex-A53(1.8GHz)核心,A72相比上一代A57不仅在性能方面有所提升外,还在能耗方面降低20%。根据ARM提供的数据来看,A72核心在16nm FF工艺下,2.5GHz频率运行时功耗只有750mW。性能方面ARM Cortex A72核心相比A57提升11%,而功耗则降低了20%,能效比综合提升30%。
除了大核+小核之外,麒麟950的协处理器也从之前的i3协处理器(Cortex-M3架构)升级到了i5(Cortex-M7架构)。而这颗i5协处理器可以与大核A72、小核A53进行协同资源共享,由手机主系统进行智能调度。
例如,在需要主CPU工作时,处于Always Sensing(常感知)的状态的i5就可以将主CPU进行迅速唤醒,从而缩短其启动时间。当手机处于“睡眠”状态(低功耗),i5仍然可以持续收集来自各种传感器的数据信息,而其所消耗的电量却远远小于主CPU。
而在GPU方面,麒麟950使用了Mali-T880 MP4(900MHz),已经算是Mali目前的旗舰,远要比935上使用的Mali-T628 MP4(680MHz)强上不少。再想想当年的K3V2,其中的差别对于华为海思简直是天上和地下了。
即便是现在还没有进行一对一的对比,也不难推断麒麟950在GPU方面的进步。而华为官方就显得更为自信了,宣称可以比上代GPU图形生成能力提升100%,GFLOPS(即“每秒所执行的浮点运算次数”)提升100%。这对于喜欢拿手机玩一些大型3D游戏的朋友来说,不失为一个利好消息。
影像方面,麒麟950首次商用自研ISP技术,可以支持14bit双ISP,高达960MPixel/s,吞吐率性能也较前代提升了4倍。除了支持传统的反差对焦之外,麒麟950还可以根据拍照的场景自适应选择最佳的对焦方式,实现混合对焦。另外,支持在线双13MPixel Sensor,最大可支持32MPixel Sensor,也对采集更丰富的图像信息提供了可能。
如果换成用户角度来说,那也就是配备麒麟950的手机产品在拍照、成像方面会有更多的提升,照片会在白平衡、画面的纯净度以及噪点的控制方面均会有所优化。
也有比较遗憾的地方
不过在基带的选择上,麒麟950并没有集成此前网络上所传的支持LTE Cat.10的基带,基带标准仍然为Cat.6,而这其实还是在麒麟920和930时用的标准,在现在看来似乎就显得有些落后了,最高下行速度也只有300Mbps。
相比于下行支持Cat.12(最高传输速度达600Mbps),上行支持Cat.13(最高传输速度达150Mbps)的高通骁龙820来说,这块的差别还是蛮大的。倒也不能说华为没有这方面的实力,在月初举行的全球移动宽带论坛(MBB)上,华为还展示了支持Cat 12、Cat 13 UL网络标准的新一代终端芯片解决方案,Balong 750,在下行的理论峰值就已经可以达到600Mbps了。
或许华为给麒麟950上Cat.6也可以进行这样的理解,是出于成本方面的考虑,毕竟运营商方面目前也只是支持到了Cat.6,或许还能让手机的零售价格变得便宜一些。
何时批量装机上市?
虽然是华为刚刚发布,但事实上华为早在今年1月开始量产投片,8月份已经可以实现稳定量产。至于说哪款手机新品会成为麒麟950的首发机型,华为日前也给出了比较明确的回应,预计本月26日发布的华为最新旗舰机型Mate 8将会搭载该处理器。
来源:腾讯数码
腾讯数码讯(马炯慧)日前,华为终于发布了传闻已久的全新旗舰移动处理器麒麟950。而8万多分的安兔兔现场跑分测试,相信也让不少人感到吃惊。那么,关于麒麟950处理器哪些是它的提升之处,何时才能进行大批量的装机上市?
2015-11-10 10:13:09 上传
麒麟950有这些提升之处
下载附件 (28.44 KB)除了大核+小核之外,麒麟950的协处理器也从之前的i3协处理器(Cortex-M3架构)升级到了i5(Cortex-M7架构)。而这颗i5协处理器可以与大核A72、小核A53进行协同资源共享,由手机主系统进行智能调度。
下载附件 (25.48 KB)影像方面,麒麟950首次商用自研ISP技术,可以支持14bit双ISP,高达960MPixel/s,吞吐率性能也较前代提升了4倍。除了支持传统的反差对焦之外,麒麟950还可以根据拍照的场景自适应选择最佳的对焦方式,实现混合对焦。另外,支持在线双13MPixel Sensor,最大可支持32MPixel Sensor,也对采集更丰富的图像信息提供了可能。
也有比较遗憾的地方
何时批量装机上市?
来源:腾讯数码
举报投诉
请问有没有单片机通过I2C配置AIC3204的相关例程,或者在哪儿可以找到?
请问有没有单片机通过I2C配置AIC3204的相关例程,或者在哪儿可以找到?例如设置AIC3204的ADC等
发表于 11-01 07:36
华为海思跻身上半年乘用车座舱芯片交付量TOP10
在近日高工智能汽车研究院发布的《2024上半年中国市场乘用车座舱芯片交付量TOP10》榜单中,华为海思作为本土品牌的杰出代表,成功跻身前十,展现了其在激烈市场竞争中的强劲实力。据榜单显示,华为
招募开启!海思首批星闪开发者体验官招募,星闪手机等你拿!
)如出现活动奖品没有库存的情况,将会替换等价值的奖品,获奖者不同意此规则视为放弃奖品。
5)本活动最终解释权归海思技术论坛所有。
指导单位:国际星闪无线短距通信联盟
主办单位:华为技术有限公司、
发表于 06-25 15:39
ESP-ADF例程编译过程出错,提示找不到“esp_afe_sr_iface.h”文件,为什么?
ESP-ADF例程编译过程出错,提示找不到“esp_afe_sr_iface.h”文件,在github和gitee仓库上找遍了也没有这个文件,请问有大神知道在哪儿有吗?
发表于 06-17 08:03
海思回归安防,Hi35I6CV610打头阵,IPC SoC市场战火重燃
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)最近,AI泛视频解决方案提供商芯睿视重磅宣布了,2024年海思新品Hi35I6CV610首发量产的消息。这意味着,继华为麒麟手机SoC芯片回归之后,
在哪儿可以修改DAC口的输出变量?
大家好,就是workbench生成程序的时候,会在DAC那里选择通道的输出信息。然后脱离Workbench想在程序里直接修改的时候在dac_ui.c里往下找的时候,找到了在user_interface.h里边有很多这个定义,但就是没明白在哪儿可以修改DAC口的输出变量。所以想向大佬请教一下。
发表于 04-02 06:45
华为海思出货量暴涨5121%,Mate60系列持续热销助力复苏
在全球手机芯片市场中,尽管竞争激烈,但华为海思仍凭借出色的性能和稳定的质量,赢得了市场的广泛认可。
5121%,华为海思出货量暴涨
在高端市场的竞争力和潜力的展现。此外,华为计划全面采用麒麟芯片,放弃高通骁龙,这一策略进一步提升了海思的市场份额。因此,可以确认华为
NUCLEO-G474RE开发板的例程在哪儿下载?如和用usb和pc串口通信?
NUCLEO-G474RE这个开发板的例程在哪儿下载啊,不知道如和用他的usb和pc串口通信
发表于 03-18 08:22
海格通信与麒麟软件签订战略合作协议共建“芯片+操作系统”
1月24日,海格通信(SZ 002465)与麒麟软件有限公司(以下简称“麒麟软件”)在穗共同签署战略合作协议。
AD6655输出电压在哪里设置?
Datasheet里介绍“经过数字信号处理之后”,数据可以直接送至两个外部14位输出端口,输出电压可设置为1.8V至3.3V CMOS或1.8V LVDS。请问这个输出电压在哪儿设置?3.3V CMOS
发表于 12-21 06:51
python安装后idle在哪儿
Python 是一种非常流行的编程语言,它使用简单且易于理解的语法,使得它成为初学者和专业开发人员的首选。Python 的安装非常简单,您只需在官方网站上下载适合您操作系统的安装包,然后按照提示进行安装即可。 在安装 Python 后,您将获得一个名为 IDLE(Python Shell)的集成开发环境(IDE)。IDLE 是专门为 Python 设计的一种轻量级的开发环境,它提供了一个交互式的 Python Shell,可以让您直接在其中编写和运行 Python 代码。当您首次安装 Python 后,IDLE 将会
