X-ray检测设备在集成电路缺陷瑕疵检测中发挥着至关重要的作用。以下是对X-ray检测设备在集成电路缺陷瑕疵检测方面的详细阐述:
一、检测原理
X-ray检测设备基于X射线穿透被测物质时存在不同程度衰减的规律。当X射线穿过集成电路等被测物质时,由于被测物质中材料的密度、厚度方面的差异,X射线强度会发生相应的变化。密度高、厚度大的地方对X射线的吸收大,而密度低、厚度小的地方对X射线的吸收小。X射线穿过被测物质到达探测器时,衰减后的X射线被转换成可见光而在照片或光学传感器上成像。由于透射的X射线强度存在差异,转换后的可见光强度也就存在差异,从而在底片或传感器上形成密度不同的影像。这些影像可以反映出集成电路内部的缺陷和瑕疵。
二、检测范围
X-ray检测设备能够检测集成电路中的多种缺陷和瑕疵,包括但不限于:
焊接不良:如焊点缺失、极性错误、无法识别的焊点、虚焊(焊锡未能完全覆盖焊点,引起接触不良)、焊料桥连、焊料珠孔、错位、开孔、漏焊球、焊接接头断裂等。其中,虚焊在图像上可能表现为焊点模糊、偏白或尺寸不一致。
损坏和损伤:因压力过大、温度过高或其他因素导致的芯片损坏或损伤。
电气问题:电线或电路板中导电性能不良,如短路(焊锡在毗邻的不同焊点、导线或元件之间形成桥接)和开路等。
缺失部分:部分失踪的部件或元器件。
异物:杂质或其他物质导致的问题。
尺寸问题:尺寸偏差或误差。
金属渗透问题:金属渗透导致的问题。
空位问题:空穴导致的问题。
封装工艺缺陷:如层剥离、开裂、空洞和打线工艺问题等。
制造工艺缺陷:如焊线偏移等。
三、检测优势
非破坏性:X-ray检测设备可以在不破坏集成电路的情况下进行检测,避免了因检测而导致的产品报废。
高精度:X-ray检测设备具有高精度,能够检测出微小的缺陷和瑕疵,确保产品质量。
高效率:X-ray检测设备可以快速完成检测任务,提高生产效率。
适应性强:X-ray检测设备适用于不同类型、不同尺寸的集成电路检测,具有广泛的适用性。
集成电路
5409文章
11771浏览量
365303 -
检测
5文章
4555浏览量
92137 -
x-ray
1文章
114浏览量
13639
