露天矿边坡变形监测 一体化监测站设备 精准监控变形情况 确保边坡安全
露天矿边坡变形是露天开采最大的安全隐患,为保证露天矿的安全生产、全面监测矿山边坡的变形情况,河北稳控科技充分利用在边坡监测方面的技术积累,建立了一套科学完善的滑坡监测预警平台,实现了边坡防治管理的科学化、信息化、标准化和可视化。
监测系统建构: 露天矿边坡监测与预警系统主要由一体化监测站设备、现场通讯设备、基于物联网技术、云计算的监测与预警云服务平台、用户终端信息设备及应用软件等部分组成。
监测系统实施: 1、边坡地表位移监测采用CNSS在线监测仪、一体式拉线地表位移监测仪或激光试地表位移监测仪完成地表变形监测数据的采集与传输。 2、边坡深部位移监测采用复合式深部位移监测仪完成岩土内部变形监测数据的采集与传输,包括变形初期的小位移以及中后期的大位移变形。 3、降雨量监测采用翻斗式降雨量监测仪或红外雨量计完成该地区降雨量变化监测数据的采集与传输。 4、地下水位监测采用地下水位监测仪完成岩土深部水位变化监测数据的采集与传输。
监测系统功能: 1、系统可以全天候运行,在恶劣环境及气候条件下仍能正常进行监测数据采集。 2、具备高精度、高可靠性和超低功耗的监测能力。 3、自动采集数据,监测周期可根据实际情况进行选择,支持远程控制。 4、支持多种信号传输模式,根据不同野外条件选择最合适的传输模式,同时支持RF、GSM、GPRS、北斗网络,实现智能选择。 5、支持多级、多种类型的报警和预警功能(现场直接预警+数据中心远程预警),并可通过软件界面、短信等多种方式通知相关责任人。 6、可根据不同项目的实际情况选择配备最合适的监测设备。 7、具备完善的防雷和避雷措施,能够保障系统的正常工作。 8、完全自主技术,功能改进和升级方便快捷。
监测站
310浏览量
11079
