NPN和PNP器件与西门子PLC的连接与选型
指南车机器人科技 来源:指南车机器人科技 2024-12-03 10:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的传感器都有3个引脚,分别接24V、0V、Out(信号输出),那么西门子S7系列PLC都支持什么类型的传感器呢?
西门子PLC和模块所支持的传感器类型
1、西门子S7-200所支持的传感器类型?
S7-200系列的输入端既支持源型也支持漏型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):
2、西门子S7-200smart所支持的传感器类型?
S7-200smart与S7-200一样输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):
3、西门子S7-1200所支持的传感器类型?
S7-1200输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器。(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):
4、西门子S7-300所支持的传感器类型?
S7-300的DI模块很多,要据参数分需要在硬件组态中查看(具体接法请参考第二步)
(1)S7-300的大部分DI模块均为漏型(应该选取PNP型的传感器),在硬件组态时不提示源型还是漏型,就是默认为漏型的意思,如:321-1BL00:
(2)S7-300的源型DI模块(应该选取NPN传感器),如:6ES7 321-1BH50-0AA0:
(3)源型/漏型两用式DI模块(既可NPN也可以PNP型传感器):如:6ES7 321-1BP00-0AA0
5、西门子S7-1500所支持的传感器类型?
S7-1500系列中现推出的DI模块有漏型,接PNP型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6ES7 523-1BL00-0AA0
有支持源型的DI模块,接NPN型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6ES7 131-6BF60-0AA0
NPN、PNP传感器的接线方式
1、首先了解下PLC输入端的类型
西门子PLC输入端源型和漏型的定义:源型、漏型是根据PLC接线端子上I点的电流流向来区分的(西门子PLC与三菱PLC的定义相反,三菱PLC定义:源型、漏型是根据COM端电流流向来区分)
源型:电流从I点流出时,意为电流源头;
漏型:电流从I点流入时,意为电流流向处;
2、NPN传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是源型输入接法)
电流走向:24V+----COM端----I0.0(电流从I点流出)----传感器out端----传感器0V端----0V,如下图:
3、PNP传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是漏型输入接法)
电流走向:24V+——传感器24V——传感器out端——I0.0(电流流入I点)——COM——0V,如下图:
传感器的分类
1、NPN(源型):当导通时输出低电平
当导通时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平:0V。
NPN型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类:
NPN-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出低电平;
NPN-NC(常闭型):不接通时输出低电平;接通时无输出;
NPN-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。
2、PNP(漏型):当导通时输出高电平
当导通时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线,24V。
PNP型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类:
PNP-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出高电平;
PNP-NC(常闭型):不接通时输出高电平;接通时无输出;
PNP-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。
PNP与NPN型传感器根本的区别在哪?
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。NPN输出是低电平0,PNP输出的是高电平1。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:
1、NPN-NO(常开型)
2、NPN-NC(常闭型)
3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
4、PNP-NO(常开型)
5、PNP-NC(常闭型)
6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。
1、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
2、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
NPN型是低电平输出,PNP型是高电平输出。
举个例子,如果传感器的电源是24V的,那么NPN型输出就是0V,PNP型输出就是24V。
接入PLC的输入的话,如果是NPN型输出,那么PLC输入的COM端就应该是24V;同理,如果是PNP型输出,PLC的输入端应该接0V。
最重要是搞清楚PNP、NPN 表示的意思是什么?P表示正、N表示负。PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出,接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。至于PLC接线,一般用NPN的较多。大多数的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型。进入中国的多数为世界型和通用型,可直接用NPN型。接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端。
总结
对于PLC的开关量输入回路。感觉日本三菱的要好得多,甚至比西门子等赫赫大名的PLC都要实用和可靠!其主要原因是三菱等日本PLC从欧美那儿学来技术并优化设计,做到以下几点:
1、采用漏输入;输入端本来就设计为对地短路就引发开入有效!不会对电源系统构成危害,也不会由于电源故障影响其他输入回路的正常工作!
2、采用源输入;是公共电源输入端。在工程实际应用中往往有太多的电缆,你可能无法保证电缆的相互接触、破损,说不定共电源的开关量线路会无意接触到设备地、外壳、其他的电位。因此可能断路电源供应回路。造成电源损坏或者烧掉保险,从而可能影响其他输入回路的正常工作。除非每个输入回路加保险,应用成本较高也容易出现其他故障。
  • plc
    plc
  • 西门子
  • pnp
    pnp
  • NPN
    NPN
原文标题:如何区分NPN和PNP?又是怎么和PLC接线的?
文章出处:【微信号:指南车机器人科技,微信公众号:指南车机器人科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    西门子200PLC通过PLC以太网模块无缝连接西门子1200PLC和国产触摸屏的升级方案
    一、项目背景 某小型自动化生产线采用 西门子200PLC (型号CPU 226 CN)作为主控制器,负责生产线的启停控制、信号采集及逻辑运算,原有控制系统仅支持PPI串口通讯,仅连接1台西门子
    的头像 发表于 05-21 17:09 1076次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>200<b class='flag-5'>PLC</b>通过<b class='flag-5'>PLC</b>以太网模块无缝<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>西门子</b>1200<b class='flag-5'>PLC</b>和国产触摸屏的升级方案
    西门子PLC如何连接EtherCAT温湿度模块?冻干机PROFINET转EtherCAT案例
    # 西门子PLC如何连接EtherCAT温湿度模块?冻干机PROFINET转EtherCAT案例
    的头像 发表于 05-20 15:06 623次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>如何<b class='flag-5'>连接</b>EtherCAT温湿度模块?冻干机PROFINET转EtherCAT案例
    使用西门子S7-200 SMART PLC定时中断实现流量累计功能
    使用西门子S7-200 SMART PLC实现流量累计功能。
    的头像 发表于 05-20 13:58 238次阅读
    使用<b class='flag-5'>西门子</b>S7-200 SMART <b class='flag-5'>PLC</b>定时中断实现流量累计功能
    刚入行选哪个PLC?三菱还是西门子
    三菱PLC(日系)与西门子PLC(德系)是全球两大主流 PLC,核心差异:三菱主打高速、性价比、易上手、中小型设备 / OEM;西门子主打稳
    的头像 发表于 05-13 17:25 343次阅读
    西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
    一、项目概况  1.1 行业背景 某新能源锂电池隔膜生产企业在广东惠州拥有3条进口涂布生产线,核心控制系统采用西门子S7-300 PLC(CPU315-2DP),通过MPI总线连接西门子
    的头像 发表于 03-10 14:14 312次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>S7-300系列<b class='flag-5'>PLC</b>借助于以太网转换模块同时与S7-1200<b class='flag-5'>PLC</b>和触摸屏、通讯案例
    西门子PLC如何使用Modbus 485通讯传输接收数据
    西门子在 STEP 7-Micro/WIN SMART 中正式推出 Modbus RTU 主站协议库(西门子标准库指令)。使用 Modbus RTU 主站指令库,可以读写 Modbus RTU 从站的数字量、模拟量 I/O 以及保持寄存器,从而实现
    的头像 发表于 08-19 13:52 6519次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>如何使用Modbus 485通讯传输接收数据
    西门子PLC通过稳联技术EtherCAT转Profinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
    西门子PLC用稳联技术的EtherCAT转Profinet网关,连上baumuller伺服器的配置例子 本案例实现西门子S71200 PLC通过EtherCAT转Profinet网关
    的头像 发表于 08-14 16:49 957次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>通过稳联技术EtherCAT转Profinet网关<b class='flag-5'>连接</b>baumuller伺服器的配置案例
    宏集方案 | 如何轻松管理西门子S7 PLC?S7Comm: 与西门子 PLC 直接通信的关键
    西门子(Siemens)生产的SIMATICS7PLC在SCADA领域发挥着至关重要的作用。在众多行业中,SCADA应用都需要与这些PLC进行通信。那么,有哪些高效可行的解决方案呢?宏集为您提
    的头像 发表于 08-08 18:12 931次阅读
    宏集方案 | 如何轻松管理<b class='flag-5'>西门子</b>S7 <b class='flag-5'>PLC</b>?S7Comm: 与<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 直接通信的关键
    plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
    一、项目背景与痛点 在当今快速发展的工业自动化领域,工厂对设备间的高效通信和数据交互有着迫切需求。某工厂现场存在一台西门子300PLC,其仅配备MPI9针DP口,且已连接一台西门子
    的头像 发表于 07-29 09:51 1996次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>以太网通讯模块:<b class='flag-5'>西门子</b> S7-300<b class='flag-5'>PLC</b> 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
    开疆智能ModbusTCP转Profient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
    本案例是西门子PLC与川崎机器人通过Profient转ModbusTCP网关进行通讯转换的配置案例,西门子作为profinet主站,机器人作为ModbusTCP服务器。
    的头像 发表于 07-26 11:14 1765次阅读
    开疆智能ModbusTCP转Profient网关<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与川崎机器人配置案例
    依托CCLinkIE转ModbusTCP网关的转换达成西门子PLC连接配置案例
    依托CCLinkIE转ModbusTCP网关的转换达成西门子PLC连接的配置案例 首先,对西门子可编程逻辑控制器(PLC)进行组态,并设置好
    的头像 发表于 07-18 16:51 779次阅读
    称重仪表接入西门子 S7 PLC:Profibus DP 转 Profinet 网关应用
    Profibus DP 转 Profinet 网关模块提供了一种经济高效的解决方案,使得旧的称重仪表能够与新的 PLC 系统协同工作,实现系统的平滑升级和优化。现在使用捷米特JM-DPM-PN进行连接dp从站和西门子
    的头像 发表于 06-26 10:33 976次阅读
    称重仪表接入<b class='flag-5'>西门子</b> S7 <b class='flag-5'>PLC</b>:Profibus DP 转 Profinet 网关应用
    3 分钟极速上手!西门子 PLC 无缝连接指南
    PLC数据采集 3 分钟极速上手!西门子 PLC 无缝连接指南
    的头像 发表于 06-17 18:02 3305次阅读
    3 分钟极速上手!<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 无缝<b class='flag-5'>连接</b>指南
    如何破解三菱PLC西门子PLC的通讯难题
    在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通讯一直是工程师们关注的焦点。三菱PLC西门子PLC作为市场主流设备,常因协议差异导致数据交互困难。当现场需要将三菱FX系列
    的头像 发表于 06-09 17:14 1761次阅读
    如何破解三菱<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的通讯难题
    工业智能网关可以采集西门子PLC
    、台达等。 具体而言,工业智能网关采集西门子PLC数据的过程如下: 连接方式:通过串口或网口将工业智能网关与西门子PLC
    的头像 发表于 05-26 09:14 2236次阅读
