三相隔离变压器主要有以下作用:
安全防护方面
• 防止触电危险:其输入输出绕组间电气绝缘,使输出端与电网隔离。当人体接触输出端带电体时,不会形成触电回路,降低触电风险,常用于需接触用电设备的维修等工作场合。
• 隔离故障影响:若负载侧发生接地等故障,故障电流不会直接传导至电网,可避免影响整个电网的正常运行,保障电网安全。
抗干扰方面
• 抑制电源干扰:可阻隔电网中的高频杂波、谐波等干扰信号传入设备,让设备在较纯净的电源下工作,提高设备运行稳定性与可靠性,常用于对电源质量要求高的精密仪器、电子设备等。
• 减少电磁干扰:降低设备运行时产生的电磁干扰对电网及其他设备的影响,使不同设备在电磁环境中相互兼容,减少干扰引发的设备误动作、性能下降等问题 。
电压变换与适配方面
• 改变电压等级:能将三相高压电源转换为三相低压电源,或反之,满足不同设备对电压的需求,如将380V市电转换为220V或其他适合设备的电压。
• 匹配设备需求:对于一些特殊设备,如医疗设备,可将电源电压精准转换并隔离,确保设备获得稳定、合适的电压,保障其正常运行 。
系统稳定与保护方面
• 稳定系统电压:在启动大负荷设备时,减少对系统电压的冲击和影响,维持系统电压的稳定。
• 降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流,减轻短路对设备和线路的损坏程度 。
隔离变压器
1文章
183浏览量
16920
