一篇文章带你了解“晃电”产生的原因、危害、以及如何预防
曹华伟 来源:jf_02934312 作者:jf_02934312 2024-12-03 11:45 次阅读
定义:“晃电” 是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时断电的现象。
产生原因:
雷击:雷电击中电力线路或附近的物体时,会在电网中产生强大的感应电流和过电压。这些过电压和电流可能导致电网中的保护装置动作,造成短时间的电压波动或断电。例如,在雷电天气中,雷电击中输电线路的杆塔,瞬间的高电压可能会使线路的绝缘被击穿,引起线路跳闸,造成附近区域的晃电。
大型设备启动或故障:当大型电动机等感性负载启动时,会从电网中汲取大量的电流,导致电网电压瞬间下降。另外,附近电网中大型设备发生短路故障时,故障电流会引起电网电压的波动。例如,在工厂中,一台大型的冲压机床启动时,其启动电流可能是额定电流的几倍,这会使得工厂内部电网的电压瞬间降低,产生晃电现象。
电网切换操作:在变电站或配电站进行电源切换、线路倒闸等操作时,如果操作不当或者设备存在问题,可能会引起短时间的电压不稳定。例如,在双电源供电系统中,当从一个电源切换到另一个电源时,如果切换时间过长或者切换装置出现故障,就可能导致负载端出现晃电。
工业生产的危害:
设备停机与生产中断: 晃电可能导致电机停止运转。在工业生产中,电机广泛应用于各种设备,如输送泵、压缩机、风机、机床等。例如,在化工生产中,输送液体原料的泵电机因晃电停机,会使原料供应中断,导致整个生产流程被迫停止。而且,重新启动这些设备需要一定的时间和操作流程,会造成生产效率的大幅下降。 自动化生产线对电力供应的稳定性要求极高。晃电可能使自动化控制系统出现故障,例如可编程逻辑控制器PLC)可能因晃电而出现程序错误或数据丢失,导致生产线各环节之间的协调出现问题,从而使整个自动化生产线停止运行。
产品质量受损: 在一些连续生产的工业过程中,如金属冶炼、造纸等,晃电引起的设备短暂异常可能会影响产品质量。以金属冶炼为例,冶炼过程中的温度、压力等参数需要精确控制,晃电可能导致加热设备或搅拌设备的功率发生变化,使炉内温度、金属成分等出现波动,从而产生不合格产品。
设备损坏风险增加: 当电机在晃电后重新启动时,可能会出现过电流现象。这是因为电机在停止瞬间,其转子的转速突然下降,重新启动时,由于惯性等因素,电机需要更大的电流来恢复正常转速。如果没有适当的保护措施,这种过电流可能会损坏电机的绕组、轴承等部件。 对于一些精密设备,晃电引起的电压波动可能超出设备允许的电压范围,从而损坏设备内部的电子元件,如集成电路电容电阻等。例如,电子设备中的高精度芯片,其内部电路对电压非常敏感,晃电可能导致芯片内部的晶体管被击穿,使设备无法正常工作。
对商业和办公场所的危害:
计算机系统故障: 晃电可能导致计算机系统的数据丢失或硬件损坏。在商业办公场所,计算机用于存储大量的商业数据,如企业的财务数据、客户信息等。晃电引起的电压波动或瞬间断电可能使计算机的硬盘读写头来不及归位,导致硬盘出现坏道,从而丢失数据。同时,计算机内部的电源供应单元和主板等硬件也可能因过电压或欠电压而损坏。 网络设备如服务器、路由器等也会受到晃电的影响。这些设备的正常运行对于保持商业场所的网络畅通至关重要。晃电可能导致网络设备死机或重启,从而使网络连接中断,影响企业的日常办公和业务运营,如在线交易、视频会议等活动都可能因此受到干扰。
照明系统问题: 晃电可能使照明系统出现闪烁或熄灭的情况。在商场、超市等商业场所,照明系统的稳定性不仅影响顾客的购物体验,还涉及到安全问题。突然的灯光熄灭可能会导致顾客恐慌,增加事故发生的可能性。而且,频繁的灯光闪烁可能会缩短灯具的使用寿命,增加照明系统的维护成本。
电力系统本身的危害:
电网稳定性下降: 晃电会引起电网电压和频率的波动。当大量用户端设备因晃电出现故障或停止运行时,电网的负荷特性会发生变化,导致电网的电压和频率调节难度增加。如果晃电现象频繁发生,可能会使电网的稳定性受到严重威胁,甚至引发大面积停电事故。 晃电还可能导致电网中的保护装置误动作。例如,一些基于电压或电流变化的保护继电器,可能会因为晃电引起的瞬间电压或电流波动而错误地判断为电网故障,从而切断线路,使正常运行的部分电网失去电力供应,进一步扩大了电力故障的范围。
电力设备老化加速: 晃电引起的频繁电压波动会对电力设备的绝缘材料产生不良影响。例如,变压器的绝缘油纸在长期的电压波动环境下,其绝缘性能会逐渐下降,容易出现绝缘老化、局部放电等问题。这些问题不仅会缩短电力设备的使用寿命,还可能导致设备故障,增加电力系统的维修成本。
安科瑞 ARD-KHD-S03 系列抗晃电装置,具备 “晃电保持+晃电再起动”功能,能够抵御接触器控制回路晃电引起的接触器释放(不包括直流接触器或带节能功能的接触器),也可以针对变频、软起回路实现再启动,保障设备的连续性运行。
wKgZPGdOfHyAfYD2AAKQE0F8uTo105.pngwKgZO2dOfHyAePGJAAMRiTGU_I4682.pngwKgZO2dOfH2AZuzKAAOT2bQZPUY474.pngwKgZPGdOfH2ALXxsAAM6VWYT3y0759.pngwKgZO2dOfH2ARnFpAAIs983U9F0850.pngwKgZPGdOfH2AX2ZkAAGD2ccEmho858.png
安科瑞 ARD-KHD-S03 系列抗晃电装置广泛应用于石油化工、钢铁、煤炭、电力、制药、交通运输等行业,为各企业提供用电安全保障,如有任何问题或需求可以联系作者
作者介绍:
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司
Tel:137/7441/3253(V同号)
  • 电力系统
  • 接触器
    非线性负载产生谐波的原因危害
    在现代电力系统中,非线性负载的应用日益广泛,随之而来的谐波问题也引起了广泛关注。谐波的产生不仅影响电力系统的稳定运行,还会对各类电气设备造成严重危害。本文将深入探讨非线性负载为什么会产生谐波,并分析
    的头像 发表于 12-04 16:51 139次阅读
    回路抗装置如何整治危害?接触器回路常见治理方案
    变化的抗扰度试验 GB/T 17626.34-2012电磁兼容 试验和测量技术 原因 母线内部故障 :低压馈线和用电设备发生故障,导致母线电压波动。 电动机起动 :大容量电动机(或机群)起动时导致
    的头像 发表于 11-26 09:55 119次阅读
    回路抗<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>装置如何整治<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>的<b class='flag-5'>危害</b>?接触器回路常见<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>治理方案
    电动机为何要安装抗装置?“”又是个什么东西?如何产生的?
    装置能够抵御接触器控制回路引起的接触器释放,也可以针对变频、软起回路实现再启动,保障设备的连续性运行,为企业高效生产保驾护航。
    的头像 发表于 11-22 15:12 134次阅读
    电动机为何要安装抗<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>装置?“<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>”又是个什么东西?如何<b class='flag-5'>产生</b>的?
    关于谐波,你了解多少呢?文章带你全面了解谐波的定义、产生原因危害及如何消除
    定义: 在电力系统中,谐波是指对周期性非正弦电量进行傅里叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到系列大于电网基波频率的分量,这部分分量就称为谐波。  产生原因 1.电
    的头像 发表于 10-23 13:28 1608次阅读
    关于谐波,你<b class='flag-5'>了解</b>多少呢?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>篇</b>文章<b class='flag-5'>带你</b>全面<b class='flag-5'>了解</b>谐波的定义、<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>原因</b>、<b class='flag-5'>危害</b>及如何消除
    危害及抗的技术措施
    在电力系统的运行中,由于外部线路遭受雷击、瞬时短路等故障,可能会引起企业内部电网的相邻线路发生短路故障,或者由于大型电动机启动等原因,导致电压出现短暂而显著的波动后又恢复稳定。这种现象通常被称为“”。
    的头像 发表于 09-18 18:08 384次阅读
    <b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>的<b class='flag-5'>危害</b>及抗<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>的技术措施
    针对不同电机类型,如何选择防装置?
    ”是指因雷击、瞬间短路或其他原因引起电网电压波动或短时断电的现象,其中电压暂降是指电压有效值降至额定电压的 10%~90%,持续时间在 10ms~600ms 的
    的头像 发表于 08-28 13:20 208次阅读
    装置的原理、特点和应用?
    装置是种用于保障电力系统稳定性和连续性的设备,特别设计用来应对电压暂降、瞬时断电和其他电力扰动。其主要目的是确保关键设备和工业流程在面对电力供应不稳定时,能够平稳运行,防止设备损坏和生产中断。
    的头像 发表于 08-28 13:18 353次阅读
    防<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>装置的原理、特点和应用?
    智能型电机防装置
    DCM621KH 智能型电机防装置融合了先进的电力电子、曲线拟合、以及同期起动技术,采用独特的检测方法和逻辑判断,实时检测电网电压及接触器运行状态。当
    的头像 发表于 08-06 14:27 259次阅读
    智能型电机防<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>装置
    ”对企业生产的危害,“治理”的解决方案?
    电网晃动对生产型企业会产生很多不利影响,但通过合适的保护措施和防护手段,可以完全避免这些影响,本文介绍了治理的解决方案。
    的头像 发表于 07-22 17:31 434次阅读
    如何选择款合适的抗模块
    国高电气新推出的DCM621KH 智能型电机防装置实现了此种功能,当发生时装置由内部超级电容供电维持正常工作,
    的头像 发表于 07-19 11:20 245次阅读
    二合式防模块在治理上的应用
    的头像 发表于 07-19 10:54 277次阅读
    二合<b class='flag-5'>一</b>式防<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>模块在<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>治理上的应用
    对油气运输管网的影响以及如何进行有效的治理
    、运输输送,4、监控调节,5、接受处理。这是个完整的系统的工作流程,涉及到各个环节的协调工作,其中敏感负荷以泵机、风机、空压机为主,油气在传输过程中旦出现“”现象,很容易导致电
    发表于 07-19 10:43
    PCBA焊点气泡的危害及其产生原因分析
    PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
    的头像 发表于 01-05 14:18 1626次阅读
    PCBA焊点气泡的<b class='flag-5'>危害</b>及其<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>原因</b>分析
    PCBA焊接不良现象中假焊产生原因危害有哪些?解决假焊问题的方法
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生原因危害有哪些?解决假焊问题的方法。
    的头像 发表于 12-25 09:34 762次阅读
    变压器局部放电的产生预防
    放电现象,通常以亮光、声音和热量的形式表现出来。本文将详细介绍变压器局部放电的产生原因,并提出预防措施。 首先,我们来了解
    的头像 发表于 12-20 14:47 787次阅读
