北斗卫星导航系统是中国自主研发的卫星导航定位系统,包括北斗一号和北斗二号两个阶段,是全球定位系统的重要组成部分之一。控制系统北斗卫星导航系统授时的核心是控制系统,其由多个卫星控制站、控制中心、测控站等组成。
卫星系统通过发射卫星,将卫星分布在轨道上,从而覆盖全球范围。卫星系统通过发射、运行和控制,向用户提供精确的时间信号和定位服务。
那北斗卫星授时的工作原理是什么?
授时方法北斗卫星导航系统授时主要通过以下两种方法实现:
(1) 单点授时法:单点授时法是指通过单个卫星对地面设备进行授时。
(2) 多点授时法:多点授时法是指通过多颗卫星对地面设备进行授时。
北斗卫星导航系统中,通常采用多点授时法进行授时。北斗卫星系统的授时精度可以达到微秒级别总之,北斗卫星导航系统的授时方法和组成是一个复杂的系统工程,需要包括控制系统、卫星系统和授时方法等多个方面的考虑。
卫星时钟同步系统由北斗卫星时钟系统、本地时钟系统以及由这两种时钟系统组合信号变换的辅助光电子系统组成。接收北斗卫星信号、CDMA信号和远地传送来的NTP时间信号以及IRIG-B码信号获得时间信息,可根据客户不同需求,选择相应的功能的板卡,同步产生IRIG-B码信号、秒脉冲、分脉冲、串口时间信息信号、网络授时接口及报警信息,系统对各种配置信息进行自动保存,是建立时间尺度、实现时间统一同步的实用型电子仪器。
现行的卫星时钟同步系统支持硬对时(脉冲节点PPS、PPM、PPH)、软对时(串口报文)、编码对时(IRIG-B、DCF77)和网络NTP对时,满足国内外不同设备的对时接口要求,变电站内微机保护装置、测控装置、故障录波器、自动化系统站控层设备等均可接入北斗时钟同步系统。对时接口一般有:RS232串口输出、RS485串口输出,非调制IRIG-B输出信号,分脉冲1PPM输出信号,秒脉冲1PPS输出信号等。
综自变电站中往往有许多不同的新老装置需要接收时钟同步信号,其接口类型繁多,在实际的工程应用中往往是几种对时方式结合在一起使用的,这样就需要增加硬接点或网络对时来统一时间。比如变电站自动化系统中有很多设备不支持B码对时,则多采用串行口对时和1PPM脉冲对时相结合的对时方式,串行口对时将智能设备的时间基准精确到毫秒级,而1PPM每整分钟发一个脉冲作用于智能装置的时钟清零线,从而实现时钟的精确同步。具有B码对时功能的智能装置,原则上是不能再接受串行通信报文对时的,否则会出现时间跳变,而比较先进的智能装置会在通信程序里增加一个判据,当B码对时功能发生故障时才接受串行口的对时报文进行对时。
电厂的时钟同步系统由主时钟、时间信号传输通道、时间信号用户设备接口(扩展装置)组成。主时钟一般设在电厂的控制中心,包括标准机箱、接收模块、接收天线、电源模块、时间信号输出模块等,对变电站设备和间隔层IED设备(包括智能电能表等)按要求实现北斗对时,并具有时钟同步网络传输校正措施。
北斗卫星
144浏览量
15273 -
时钟同步
89浏览量
12786
