重点用能单位能耗在线监测系统:建设、技术与应用
安科瑞直发 来源:jf_31793424 作者:jf_31793424 2024-12-03 14:38 次阅读
安科瑞鲁一扬15821697760
摘 要:本文围绕重点用能单位能耗在线监测系统建设,阐述其建设背景,自“十一五”起相关制度逐步建立,“十二五”开启试点,后续多文件明确建设要求。详细介绍系统建设内容,涵盖省级平台、国家平台与重点用能单位接入端系统。剖析总体技术路线,包括“国家平台 + 省级平台 + 重点用能单位端系统”架构及完善能源计量器具配备等技术方法建议。提出工业企业能耗在线监测系统建设通用技术要求,如安全措施与端设备架构等。概述安科瑞企业能源管控系统,包括其应用场所、系统结构(含现场设备层、网络通讯层和平台管理层)及丰富功能(如平台登录、大屏展示、数据监控等),还介绍系统硬件配置相关信息,为工业企业能耗监测与管理提供全面参考。
关键词:工业企业;能耗在线监;系统建设;通用技术
0、引 言
随着节能工作迈向系统化、精细化、信息化,物联网与大数据等技术在节能领域的应用成为必然。重点用能单位能耗在线监测系统的建设,对精准掌握能源消费情况、推进能源革命、助力企业节能增效以及推动产业结构升级意义重大。
1、能耗在线监测系统建设的有关背景
“十一五”期间,重点用能单位能源利用状况报告制度建立。“十二五”时期,《万家企业节能低碳行动实施方案》提出构建能源利用状况在线监测系统,《节能减排“十二五”规划》开展试点工作。2014 年起试点在部分省市和行业展开。此后,《关于加快推进生态文明建设的意见》等文件持续强调建设该系统,2017 年明确推广建设工作方案,旨在“十三五”末建成能耗监测系统,服务政府与企业节能工作。
2、能耗在线监测系统的建设内容
省级平台建设:作为区域性公共服务平台,部署于各省(区、市)电子政务外网与互联网,需达国家信息安全等级保护二级要求。由省级节能主管部门与质监部门负责,优先选用政务云资源,接收区域内重点用能单位数据,整合相关系统后对接国家平台,为多部门提供支持服务。
国家平台对接:部署在国家电子政务外网和互联网,由国家发展改革委建设。具备接入、汇总与分析省级平台或重点用能单位数据功能,达国家信息安全等级保护三级要求,为能源“双控”及企业节能管理提供依据并实现数据共享。
重点用能单位接入端系统建设:位于重点用能单位内部,由其自行建设。由能耗在线监测端设备等构成,采集汇总本单位能耗数据后上传省级平台或国家平台。
3、能耗在线监测系统的总体技术路线
3.1 总体技术路线
能耗在线监测系统采用“国家平台+省级平台+重点用能单位端系统”的架构和技术路线(见图1),为各部委、各级节能主管部门和质监部门、重点用能单位等用户提供不同层次的服务。重点用能单位需按照《用能单位能源计量器具配置和管理通则》(GB17167)配备计量仪表。
图1 能耗在线监测系统技术路线
国家平台部署在国家电子政务外网和互联网,由国家发展改革委负责建设,主要功能是接入、汇总、分析各省级平台或重点用能单位直接上传的数据,为能源消费总量与强度“双控”及重点用能单位节能管理等工作提供支持。国家平台达到国家信息安全等级保护三级要求,可以为相关部门提供数据接口,实现信息共享。
省级平台是监测系统的区域性公共服务平台,部署在各省(区、市)电子政务外网和互联网,支持接入市级平台数据,至少应达到国家信息安全等级保护二级的要求。省级平台由省级节能主管部门、质监部门负责建设,优先使用政务云等计算资源。主要是接收本区域内重点用能单位上传的数据,整合能源供应单位、其他行业节能主管部门系统,按统一的技术标准与国家平台进行数据对接,为本省节能主管部门、质监、住建、交通等相关部门以及重点用能单位等提供支持服务。
重点用能单位端系统一般由能耗在线监测端设备、计量器具、工业控制系统、生产监控管理系统、管理信息系统、通信网络及相应的管理软件等组成,部署在重点用能单位内部,由重点用能单位负责建设,主要为用能单位提供能源管理服务。重点用能单位端系统通过互联网或传输专线等方式将采集到的数据上传至省级平台,再由省级平台经电子政务外网上传国家平台。
3.2 技术方法建议
(1)完善能源计量器具配备
依法配备并定期检定校准能源计量器具,确保数据采集接口适配。一级和二级计量器具配备率与在线率达 100%,三级计量器具依能耗与安装可行性完善配备,满足通则要求。
(2)部署完善能源数据采集网络
改造能源计量仪表数据采集系统,基于自动化系统完善现场与工业主干网络,在安全隔离要求下实现多类数据集中采集至能耗在线监测端设备。
(3)开发能耗在线监测系统软硬件系统
企业能源管理中心信息系统分数据采集层(含企业交互终端与数据采集机)、数据应用层(多台服务器)和人机交互层(多种设备)。各层协同实现数据采集、存储、应用与交互功能。
(4)部署能源集中监控平台
基于实时数据库与监控图组态系统构建监控系统,实现对各级多种能源介质全过程监控,记录事件,掌握能耗,对重点耗能设备能效计算与监控,构建四级能源监控系统。
(5)健全管理制度
依据生产与能量系统特点制定能耗在线监测制度,提升能源管理高度。针对产品与耗能设备工序制定预警指标体系与节能操作指南,依信息系统分析制定节能方案,实施能效考核与奖惩制度。
4、工业企业能耗在线监测系统建设通用技术要求
能耗在线监测端系统在重点用能单位内部,通过多种安全措施保障系统与数据安全,具备远程升级维保等功能。核心的能耗在线监测端设备是信息节点,传输数据并验证整理后上传。采用“2 + 1”架构,由内网主机、外网主机与安全隔离数据交互单元组成,保障数据传递安全隔离,适用于安全性要求高、实时性要求相对低的能耗数据采集与远传场景。
5、安科瑞企业能源管控系统概述
安科瑞系统运用自动化与信息化技术及集中管理模式,监测企业多种能源消耗。通过数据分析等助力企业进行能耗统计分析、成本分析、单耗统计、绩效分析等,为能源管理、节能增效、评估等提供数据与支持,覆盖多行业应用场所。
6、应用场所
钢铁、石化、冶金、有色金属、采矿、医药、水泥、煤炭、造纸、化工、物流、食品、水厂、电厂、供热站、轨道交通、航空工业、木材、工业园区、医院、学校、酒店、写字楼以及汽车制造、机电设备、电器产品、工器具制造等离散制造业。
7、系统结构
平台登录与展示:登录需账户名与密码,大屏展示企业及区域能耗等信息,首页呈现企业级统计数据。
数据监控:实时监控能源使用与报警,含能源实时监控(展示多种能源消耗与配电等图)、能流图(实时展示能源消耗与报警)、配电图(展示配电房参数与状态)、实时统计(各层级能耗值)、数据展示(不同区域设备能耗曲线)、检测(集中显示报警信息与处理)。
其他功能视频监控企业实际情况,变压器监控负载与运行模式,仪表实时监控参数变化,能源中控多维度对比分析,用能统计多维度分析找漏洞,成本分析统计能源消耗费用,产品单耗统计对接 MES 系统并对比分析,绩效分析考核能效,运行监测采集多类数据,自定义能耗报表灵活生成,同比环比图形对比,分析报告统计多方面情况,能耗设备用能监控状态,线损分析查能源损耗,碳排放管理统计与预警,电能质量监测谐波等,运维管理设备运维流程,报警管理多类报警与处理,能耗抄表自定义抄表,能耗分析自定义时间抄表,容需量报表助容改需,复费率报表支持分时用电,文档管理文件归档与仪表台账管理,3D 可视化大屏与子系统虚拟仿真展示,工业组态自定义组态图,自定义驾驶舱图形展示数据,基础数据管理系统参数与用户等管理,手机 APP 多维度掌握企业能源信息。
平台采用分层分布式结构进行设计,详细拓扑结构如下:
8、系统功能
平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理。实时监测企业各类能源的消耗情况,通过数据分析、挖掘和趋势分析,帮助企业加强能源管理,提高能源利用效率和节能潜力,为节能改造提供数据依据。
8.1平台登录
在浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
8.2大屏展示
用户登录成功之后进入大屏展示页面,展示企业及各区域的能耗折标、产值、异常、排名、占比、通讯情况,点击区域展示该区域的分类能耗、产值等相关信息。
8.3首页
首页展示峰谷平用电、变压器情况、年能耗趋势、单耗趋势、分类能耗等企业级统计数据。
8.4数据监控
对企业各点位的能源使用、报警等情况进行实时的监控。以便企业用户能够实时的监测各个点位的运作情况,同时能更快的掌握点位的报警,并为企业削峰填谷、调整负载等技改措施提供数据支撑。
能源实时监控:对于水、电、气等能源消耗进行实时监测,确保用能环节的持续稳定运行,显示配电图、能流图、能源平衡网络图、能源计量网络图等功能。
能流图:需要在能流图上对水、电、气的消耗情况进行实时展示;当能源参数越限报警,可提供报警重要性等级分类,同时支持APP推送、手机短信、邮件、钉钉、语音播报、系统弹窗报警提示等;
配电图:将配电房真实情况画入配电图,实时展示接入的门禁、水浸、电水气等仪表的实时参数、门禁水浸状态及能耗数据。
实时统计:实时统计工厂、车间、工序、设备的当年、季度、月、周、日、班次等能耗值;
数据展示:通过实时曲线和历史曲线展示不同区域、不同设备的不同的能耗参数;
检测:对能源报警信息进行集中显示,可以对报警阈值信息进行相关处理操作,可以对报警参数进行在线设置,当能源参数越限报警,可提供报警重要性等级分类,具备APP推送、手机短信、邮件、钉钉、语音播报、系统弹窗等报警提示;
8.5视频监控
接入摄像头,实时掌控企业内实际情况。
8.6变压器监控
展示各电压器的负载情况,从而可以为变压器配备情况进行科学合理的规划。通过各种运行参数状态下用电效能的对比分析,找出更好的运行模式。根据运行模式调整负载,从而降低用电单耗,使电能损失降低。
8.7仪表实时监控
展示各个水电气仪表的实时参数变化,以曲线图的方式展示。
8.8能源中控
将所有有关能源的能源参数集中在一个看板中,能从多个维度对比分析,实现各个产业线的对比,帮助领导掌控整个工厂的能源消耗,能源成本,标煤排放等的情况。
8.9用能统计
从能源使用种类、监测区域、车间、生产工艺、工序、工段时间、设备、班组、分项等维度,采用曲线、饼图、直方图、累积图、数字表等方式对企业用能统计、同比、环比分析、实绩分析,折标对比、单位产品能耗、单位产值能耗统计,找出能源使用过程中的漏洞和不合理地方,从而调整能源分配策略,减少能源使用过程中的浪费。
8.10成本分析
统计各个监测节点(工厂、车间)的当年、季度、月、周、日各类能源消耗费用,其中电包括峰电量、峰电费、谷电量、谷电费以及平均电量和平均电费。
8.11产品单耗统计
与企业MES系统对接,通过产品产量以及系统采集的能耗数据,在产品单耗中生成产品单耗趋势图,并进行同比和环比分析。同时将产品单耗与行业/国家/国际指标对标,以便企业能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低能耗。
8.12绩效分析
对各类能源使用、消耗、转换,按班组、区域、车间,产线、工段、设备等进行日、周、月、年、指定时段绩效统计按照能源计划或定额制定的绩效指标进行KPI比较考核,帮助企业了解内部能效水平和节能潜力,评定能源消耗是否合理。
8.13运行监测
系统对区域、工段、设备能源消耗进行数据采集,监测设备及工艺运行状态,如温度、湿度、流量、压力、速度等,并支持变配电系统一次运行监视。可直接从动态监测平面图快速浏览到所管理的能耗数据,支持按能源种类、车间、工段、时间等维度查询相关能源用量。
8.14自定义能耗报表
用户可通过自定义报表头与列,灵活生产各种报表,查看企业各个节点的能耗,单耗,成本,综合能耗等信息,并同比、环比报表,支持导出报表。
8.15同比、环比
提供能耗成本的图形对比分析,包括分时段(日、月、年)的同比、环比分析,分类、分时段、分项(地点、机构、设备)统计图形对比分析(柱状图、饼图、堆积图等)。
同比
环比
8.16分析报告
以年、月、日对企业的能源利用情况、线路损耗情况、设备运行情况、运维情况等进行仔细的统计分析,让用户更加了解系统的运行情况,并为用户提供数据基础,方便用户发现设备异常,从而找出改善点,以及针对用能情况挖掘节能潜力。
8.17能耗设备用能
监控耗能设备运行、停机及异常状态,及时解决设备故障停运导致无法正常生产。
8.18线损分析
根据节点、能源分类,查询各个节点线路上的能源损耗数据,及时发现能量在使用过程中的跑冒滴漏和异常用能等浪费的问题,提醒用户及时进行干预。
8.19碳排放管理
按照区域对碳排放总量的变化趋势进行统计,并进行同环比分析。对单位产值碳排放量进行计算,并结合减排指标实现超标预警,提升区域减排水平,促进碳达峰目标实现。
8.20电能质量监测
实时监测谐波含量、三相不平衡度、功率因数等,确保功率因数不低于供电局考核指标,避免被罚款和设备出现故障。
8.21运维管理
系统支持设备日常巡检计划、派工、消缺、报修、派工等设备运维管理,方便运行管理人员的制定巡检计划、派工,巡检人员执行巡检、完成工单、巡检发现问题消缺,进行故障报修、跟进维修进度,满足日常巡检、设备维修保养需要。
8.22报警管理
针对于电气正常开展、限电和能耗双控,实现电参量异常报警、电气火灾隐患报警、能耗超标报警、限电报警等,帮助企业提前预警,避免发生火灾事故和被罚款导致用能成本过高。支持分级分类报警,可对报警进行派发与闭环处理。
8.23能耗抄表
可自定义时间段抄仪表的抄表值以及差值,可自定义抄表的分类分项。
8.24能耗分析自定义时间抄表
可自定义时间段内各个拓扑节点的能耗值,可自定义抄表能耗值的的分类分项。
8.25容需量报表
提供容需量报表,实时展示容量需量价格的变化情况,帮助企业实现容改需,降低基本电费。
8.26复费率报表
对尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析,为企业分时用电,优化成本效益提供数据支持。
8.27文档管理
对国标、能源管理制度、能源指标体系等文件进行归档,可快速查询相关文档。对仪表台账进行系统管理,支持文件的上传和下载
8.28 3D可视化大屏
对场景进行虚拟仿真,展示各区域运行及能源消耗情况,可实现分层预览、转场展示、风格切换、智能巡检等效果,支持模型与监测点位的自定义绑定。
8.29 3D子系统
对各动力子系统进行虚拟仿真,展示子系统的动力管线、设备的实时状态及能源消耗情况,可实现动态的能源流向效果。
8.30工业组态
可通过图形化的编辑方式自定义组态图,展示设备运行状态及能源消耗情况,可上传自定义素材及绑定监测数据。
8.31自定义驾驶舱
可通过图形化的操作方式自定义驾驶舱,以折线图、饼图、表格等图形展示采集数据及各类统计数据,数据源包括API、数据库查询、MQTT、Excel等方式。
8.32基础数据管理
对系统的项目、探测器、设备型号、电参量、节点、能源、公示、及相关参数进行配置、修改、删除等管理、进行用户添加和授权管理、合同管理。
8.33手机APP
APP支持AndroidiOS操作系统,方便用户按能源分类、区域、车间、工序、班组、设备等不同维度掌握企业能源消耗、产线比对、效率分析、同环比分析、能耗折标、事件记录、运行监视、异常报警、配电图、工艺流程图、能流图。
wKgZPGdOp1yALhHnAAB8gCj3evU915.jpgwKgZO2dOp1yAM1xYAABqzBYu1W8212.jpgwKgZPGdOp12ANMmIAABgSDHj2xQ136.jpgwKgZO2dOp12ACbEGAABSS04Upjs583.jpgwKgZPGdOp16AWwIYAABoG_RFhrs493.jpgwKgZO2dOp16AdTejAABN367odrc296.jpg
8.34知识产权证书
9、系统硬件配置
应用场景 型号 图 片 保护功能
企业能源管控平台 Acrel-7000 wKgZPGdOphOAE2mCAFC03qd_t98005.png 安科瑞企业能源管控平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理,监测企业电、水、燃气、蒸汽及压缩空气等各类能源的消耗情况。
智能网关 Anet-2E8S1 wKgZO2dOphOAPk2eAAA39vjm_7I044.png 8路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA等协议的数据接入,ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT 等协议上传,支持不同协议向多平台转发数据;输入电源:AC/DC 220V,导轨式安装。
ANet-2E4SM wKgZPGdOphaAIhS2AAAaWAxCt_4118.png 4路RS485 串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC 12 V ~36 V 。支持4G扩展模块,485扩展模块。
ANet-485 M485模块:4路光耦隔离RS485
ANet-M4G M4G模块:支持4G全网通
35kV/10kV/6kV进线 AM5SE-F wKgZO2dOphyAFk8yAAVwLdvyWl4053.png 三段式过流保护、反时限过流保护、两段式零序101过流/反时限过流保护、两段式零序102过流/反时限过流保护、重合闸、后加速过流保护、过负荷保护、PT断线告警、控制回路故障告警、频率保护、FC闭锁、失压跳闸、逆功率保护、过电压保护、零序过压保护;断路器遥控分/合闸操作;故障录波;独立的操作回路;检同期;U、I、P、Q、Ep、Eq等电参量测量。
35kV/10kV/6kV馈线
配电变压器 AM5SE-T 三段式过流保护、反时限过流保护、两段式零序101过流保护、两段式零序102过流保护、101反时限过流保护、102反时限过流保护、过负荷保护、PT断线告警、控制回路故障告警、非电量保护、FC 闭锁;断路器遥控分/合闸操作;故障录波;独立的操作回路;U、I、P、Q、Ep、Eq等电参量测量。
电动机(2000KW以下) AM5SE-M 过流一段保护(启动中、已运行)、过流二段
保护、反时限过流保护、两段式负序过流/负序
反时限过流保护、两段式零序过流保护、热过载保护、过负荷保护、堵转保护、启动时间过长保护、低电压保护、非电量保护、PT断线告警、控制回路故障告警、零序过压告警、FC闭
锁、电压不平衡保护、相序保护、电压断相保
护、过电压保护;断路器遥控分/合闸操作;故
Eq等电参量测量。
35kV/10kV/6kV母联 AM5SE-B 两段式过流保护、反时限过流保护、后加速过流保护、进线备投/母联备投/联切备投/自适应备投、PT断线告警、控制回路故障告警、母线充电保护;断路器遥控分/合闸操作;故障录波;独立的操作回路检同期。
35KV/10kV/6kV电容器 AM5SE-C 两段式定时限过流保护、反时限过流保护、两段式零序过流保护、欠电压保护、过电压保护、零序过电压保护、不平衡电压保护、不平衡电流保护、非电量保护、PT断线告警、控制回路故障告警;断路器遥控分/合闸操作;故障录波;独立的操作回路;U、I、P、Q、Ep、Eq等电参量测量。
主变 AM5SE-D2 两圈变差动速断保护、比率制动差动保护
主变 AM5SE-TB 三段式过流保护(带复合电压、带方向闭锁)、反时限过流保护、零序过流保护、间隙零序电流保护、零序电压保护、过负荷保护、启动通风、闭锁有载调压、断路器遥控分合
闸、故障录波、全电量测量、独立操作回路、遥控升档/降档/急停、变压器档位测量;U、1、P、Q、Ep、Eq等电参量测量。
PT并列监测 AM5SE-UB wKgZO2dOphyAFk8yAAVwLdvyWl4053.png PT并列、低电压告警、PT断线告警、过电压告警、零序过压告警
大功率异步电机 AM5SE-MD 电机差动速断保护、比率差动保护、启动中过流一段保护、已运行定时限过流保护、过负荷保护、零序过流保护、过热保护、堵转保护、低电压保护、断路器遥控分合闸、独立操作回路、故障录波、全电量测量;U、I、P、Q、Ep、Eq等电参量测量。
主变保护 AM5SE-D3 三圈变差动速断保护、比率制动差动保护
主变公共测控、进线公共测控 AM5SE-K 20路遥信、10路开出、遥测
35kV/10kV/6kV 弧光保护 ARB5-M wKgZO2dOpjGAcaWtAAAV76irjKY033.png 测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
ARB5-E wKgZO2dOpjGAcaWtAAAV76irjKY033.png DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
ARB5-S wKgZO2dOpj2ADFR9AAAHYdhPWyw644.png 三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
35kV/10kV/6kV进线柜电能质量在线监测 APView500 wKgZO2dOpkWAZiCbAAAW1VCdmvo321.png 相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流 63 次谐波、50 组间谐波、35 组高次谐波、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降(故障源定位)、电压中断、冲击电流、1024点波形采样、定时录波、电能质量合格率统计,波形实时显示及故障波形查看,内存32G,16DO+22DI,2RS485+1RS232+1GPS,+3以太网接口+1WiFi+1USB接口支持U盘到处数据,支持61850协议。
35kV/10kV/6kV间隔智能操控、节点测温 ASD500 wKgZO2dOpkyAAqqjAAB7Sh6toRM303.png 液晶屏显示一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、3路温湿度控制及显示、远方/就地、分合闸、储能旋钮、预分预合闪光指示、分合闸完好指示、分合闸回路电压测量、人体感应、柜内照明控制、1路以太网、2路RS485、1路USB接口、GPS对时、高压柜内电气接点无线测温、全电参量测温、脉冲输出、4~20mA输出
35kV/10kV/6kV传感器 ATE400 wKgZPGdOpleAMcqxAAYoCFtmkRM695.png 合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5安培,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;传输距离空旷150米
35kV/10kV/6kV间隔
电参量测量
APM810 wKgZO2dOplqAbx5uAAKJRKaKgFI245.png 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及需量,本月和上月峰值,电流、电压不平衡度,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示
低压进线 APM810 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;本月和上月峰值;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO RS485/Modbus;LCD显示
AEM96 wKgZPGdOpoGAOpwsAAAbno54XUQ997.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3×1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
0.4kV无功补偿 ARC wKgZO2dOpoeAa0QdAAASr3Xoe-g618.png 测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议
ANSVC wKgZPGdOppSAZRO8AAAPN-VXUMQ947.png ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化控制电力电容器投切进行补偿,具有多种补偿形式,可根据电网的实际情况,合理选用补偿形式。
0.4kV有源滤波 AnSin-□-M
Ⅰ型
wKgZO2dOpqOAKSJxAAAi7cKLpFg369.png 采用DSP+FPGA全数字控制方式,并联在系统中,兼补谐波和无功;可对2~51次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿;具备完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能;基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互;具备超前和滞后的功率因数校正功能,可将三相不平衡负荷调整至平衡;具备动态过温降载功能,较大限度的保证滤波器的持续运行;具备智能风扇转速控制功能,根据负荷率和环境温度智能控制风扇转速,降低损耗;具备动态扩容功能。
0.4kV出线 AEM72 wKgZO2dOpryASSfSAAAZ89jCb-A570.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3×1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
ARD3M wKgZO2dOpsKACXlZAAAXO0D0CC8068.png ARD3智能电动机保护器适用于额定电压至AC690V、额定电流至AC800A、额定频率为50/60Hz的电动机,可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。
ANHPD300 wKgZO2dOpsmAEsqdAAAMVAgelVM413.png 对用电设备产生的随机高次谐波、脉冲尖峰、电涌等具有吸收作用,能滤除电压尖峰杂波、矫正畸变的电压波形,对谐波噪声进行消化和吸收,防止保护装置误跳闸,保证用电设备正常运行。
DTSD1352 wKgZO2dOptCAJ1ERAADBhVkA_9c158.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相正向有功电能统计,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
变压器绕组温度检测 ARTM-8 wKgZPGdOptiAG-vQAAAPcL3s8nk698.png 8路温度巡检,热电阻信号输入,RS485接口,2路继电器输出,预埋PT100
变压器接头测温
低压进出线柜接头测温
ARTM-Pn-E wKgZPGdOpuuAWGmTAAATGTgngvw740.png 可以嵌入式安装低压柜面板上,每台装置可以接收60个无线传感器的数据。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控。2路告警出口,全电参量测量
ATE400 wKgZPGdOpleAMcqxAAYoCFtmkRM695.png 合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5(A),测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;传输距离空旷150米
配套附件 AKH-0.66 wKgZO2dOpwOARCE5AAAJsw1vwEk978.png 测量型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66L wKgZPGdOpwaAJpOVAAAQqA98djE587.png 剩余电流互感器,采集剩余电流信号。
柜内环境温湿度 AHE wKgZO2dOpw2ALk1dAAAM4EIOosA987.png 无线温湿度传感器,温度精度:±1℃,湿度精度:±百分之3RH,发射频率:5min,传输距离:200m,电池寿命:≥3年(可更换)
ATC600 wKgZPGdOpxiAXiSIAAAIkQieRm0228.png 两种工作模式:终端、中继。ATC600-Z做中继透传,ATC600-Z到ATC600-C的传输距离空旷1000m,ATC600-C可接收AHE传输的数据,1路485,2路报警出口。
智能远传水表 物联网水表 LXSY-O-M/NB wKgZO2dOpxaABcQsAAAjz6a8QmE385.png 电子直读式,高清晰液晶显示,具备误差自动修正功能;各参数可设;断电后数据可保存10年以上;可根据需要扩展远程控制阀门开关功能;可在120℃下长期工作,水解稳定;抗酸碱腐蚀性强不易被腐蚀,阻燃性能好;水资源免遭二次污染
智能远传
燃气表
燃气表 wKgZO2dOpyaAe9CsAAATAiTVcd8500.png 直接读取燃气表的窗口值,无累计误差;电子部分平时可不工作,可在读表瞬间工作;直读燃气表无需初始化;表计地址可以灵活设定
冷热量表 冷热量表 wKgZPGdOpymAIThgAAAYy6HuaBY978.png 流量计量无机械齿轮,无磁传感器,耐磨、耐腐蚀、防攻击;电压低或受到攻击破坏时自动报警;温度传感器断路、短路时自动报警;流量和温度分段,准确度高;温度的冷热端采用数字方法修正和校准,误差接近于0;根据流速智能降耗;数据多重备份自动纠错技术;低功耗
参考文献
[1]刘永光.能耗在线监测项目建设技术方案研究[J]建筑技术开发,2020(2):146-147
[2]杨绍鹏.王璐.时希杰.工业企业能耗在线监测通用技术研究[J].应用能源技术,2021(8):38-41.
[3]安科瑞企业微电网设计与选型手册.2022.05版.
[4]安科瑞企业能源管控平台.2020.08版.
  • 在线监测
  • 能耗
    能耗在线监测系统于双碳目标下的应用剖析与展望
    摘要:能耗在线监测系统作为达成 “双碳” 目标的关键举措,本研究在梳理福建省重点
    的头像 发表于 12-04 13:40 244次阅读
    <b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>于双碳目标下的应用剖析与展望
    安科瑞能耗在线监测系统助力双碳应用
    摘要:能耗在线监测系统作为“双碳”目标重要的手段,本文在总结福建省重点
    的头像 发表于 12-02 16:05 104次阅读
    化工厂能耗监测物联网解决方案
    重点单位落实节能主体责任,加强节能管理,建设能耗在线
    的头像 发表于 11-19 17:16 196次阅读
    化工厂<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b>物联网解决方案
    浅谈能耗在线监测系统现状和建设意义
    本文介绍当前已建立的区域性能耗在线监测系统的现状,以及全国性能耗在线
    的头像 发表于 11-19 15:16 223次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>现状和<b class='flag-5'>建设</b>意义
    浅析企业能耗在线监测系统的设计与应用
    ,可视化管理,企业能耗 0 引言 本文从实际应用角度出发,基于自动化仪表技术、大数据技术、云计算技术、工控组态技术、网络通信
    的头像 发表于 11-18 14:22 327次阅读
    浅析企业<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用
    企业能耗在线监测系统的设计与应用
    系统,可视化管理,企业能耗 0 引言 本文从实际应用角度出发,基于自动化仪表技术、大数据技术、云计算技术、工控组态
    的头像 发表于 11-11 16:56 255次阅读
    浅谈企业能耗在线监测系统的设计与应用--安科瑞张田田
    本文从实际应用角度出发,基于自动化仪表技术、大数据技术、云计算技术、工控组态技术、网络通信技术等开发了企业
    的头像 发表于 11-11 13:49 311次阅读
    浅谈企业<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用--安科瑞张田田
    基于物联网的能耗在线监测平台研究与应用
    能耗在线监测平台对企业的用电、用水、能耗等多个环节进行实时监测,及时发现问题,提高
    的头像 发表于 11-06 16:50 192次阅读
    基于物联网的<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>平台研究与应用
    能耗在线监测系统助推碳达峰碳中和
    0引言   能耗数据在线监测是实现碳达峰、碳中和目标不可或缺的基石。我国正积极构建并推广重点
    的头像 发表于 10-23 18:07 158次阅读
    <b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>助推碳达峰碳中和
    浅谈建设能耗在线监测系统助推碳达峰碳中和
    徐悦 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: *点单位能耗在线监测系统是实现
    的头像 发表于 10-23 09:19 143次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>建设</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>助推碳达峰碳中和
    智能工厂能源监测节能管理系统解决方案
    做出指示。 国家发展改革委印发《关于深入开展重点单位能效诊断的通知》中提到,加强重点
    的头像 发表于 06-26 17:17 354次阅读
    智能工厂能源<b class='flag-5'>监测</b>节能管理<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    重点单位能监测管理系统解决方案
    水平偏低、能源利用方式较为粗放、设备效水平低下等问题,节能降碳空间巨大。 为强化重点
    的头像 发表于 06-18 15:50 280次阅读
    <b class='flag-5'>重点</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>单位能</b>效<b class='flag-5'>监测</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    重点单位能耗在线监测解决方案
    应用服务,也称“国家数据中心”。 ②省级平台:省级平台是部署在省(区、市)相关部门,接收、存储、汇总、分析本地区内重点单位能耗在线
    的头像 发表于 05-29 10:40 587次阅读
    <b class='flag-5'>重点</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>单位能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>解决方案
    双碳背景下能耗在线监测系统在节能的应用及产品选型
    、能源精细化管理、权交易、宣传推广等方面的应用成效,为进一步提升系统应用价值提供参考。 关键词:能耗在线
    的头像 发表于 02-28 16:56 503次阅读
    双碳背景下<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>在节能的应用及产品选型
    化工厂能耗在线监测系统解决方案
    近年来,各省市管理部门越来越重视“节能降耗”工作和“双碳”目标的持续推进,要求重点单位落实节能主体责任,加强节能管理,并按照《重点
    的头像 发表于 01-22 10:41 422次阅读
