产品别称:输电线路微云台视频在线监测装置、三跨微云台图像监测装置、线路微云台图像监拍装置、输电线路一体化微云台视频监控装置厂家、
产品型号:TLKS-PMG-100Q
一、产品概述
输电线路微云台视频在线监测装置
TLKS-PMG-100Q输电线路微云台视频在线监测装置,是我司针对架空输电线路监控需求而研发的微型云台图像监拍装置。该装置集成了低功耗、高适应性等特性,专为应对自然环境挑战及人为破坏而设计。其水平旋转范围覆盖0°至350°,垂直旋转则可达0°至-90°,实现输电线路的全方位监控。结合先进的AI识别技术,TLKS-PMG-100Q输电线路微云台视频在线监测装置能够精准识别施工机械、预警烟火及异物悬挂,为电力系统的稳定运行提供坚实保障。
二、产品功能
TLKS-PMG-100Q输电线路微云台视频在线监测装置主要有以下功能:
1.产品搭载微云台日夜监控镜头,实现昼夜高清,全天候图像采集;
2.采用高效红外阵列,低功耗,照射距离最远可达30m;
3.监拍装置可内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据的安全性;
4.可选配声光报警;
5.水平速度最高20°/S,垂直速度最高20°/S;
6.低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电;
7.高温70℃,低温-40℃;
8.抗电磁干扰能力强,适合电力行业等复杂环境;
三、技术参数
1.4G:4G诠网通
2.WIFI:支持
3.GPS/北斗:支持
4.支持协议:南网、国网传输协议
5.AI识别:支持施工机械识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、人员入侵检测、异物悬挂、烟火识别
6.报警联动:支持联动上传到中心
四、应用场景
TLKS-PMG-100Q输电线路微云台视频在线监测装置适用于输电线路、配电等功耗低或太阳能供电的场所,为电力行业的管理和维护提供了强有力的工具。
输电线路
1文章
637浏览量
23195 -
在线监测
1文章
665浏览量
26714
输电线路人工巡检成本高?输电线路视频监测设备降本增效新选择
输电线路防山火在线监测装置:输电线路林区用火安全仍需警惕!
输电线路铁塔应力在线监测系统:守护电网安全的新利器
电网背后的 “守护传奇”:输电线路舞动隐患在线监测装置显神通
如何实时掌握输电线路温度?在线监测系统来揭秘
输电安全新保障:输电线路导线温度在线监测装置介绍
