浅谈DDR6 RAM设计挑战
Cadence楷登 来源:Cadence楷登PCB及封装资源中 2024-12-03 16:47 次阅读
以下文章来源于Cadence楷登PCB及封装资源中心,作者Cadence
本文要点
DDR6 RAM 是 目前DDR 迭代中的最新版本,最大的数据速率峰值超过 12000 MT/s。
在 DDR6 存储器接口中使用的导体和介电材料会影响高数据速率下的信号完整性。
DDR6 设计要求包括洁净的电压供应、最佳的工作温度、合适的走线长度匹配、良好的端接、适当的设置和保持时间,以便在高速信号传输过程中实现较好的信号完整性和电源完整性。
双倍数据速率 (Double data rate , DDR) 是随机存取存储器 (RAM) 中目前最快的技术。DDR RAM 技术经历了多次迭代,每次迭代都比上一个版本具有更高的数据速率和带宽。DDR6 RAM 是目前 DDR 迭代中的最新版本,其数据速率峰值达到最大(超过 12000 MT/s)。
但是与此同时,DDR 的高速数据流和总线设计为 DDR PCB 的设计过程带来了挑战。这些挑战类似于超高速 PCB 设计的复杂性。本文将介绍 DDR6 RAM 并讨论一些常见的 DDR6 RAM 设计挑战。
DDR6 RAM
DDR6 是新一代的 RAM。它提供了一种高速内存设计,适合需要高内存带宽的应用场景。与之前的版本相比,DDR6 RAM 的设计旨在实现更高的可靠性、更低的延迟和更高的寿命。其中一种专业的内存技术,即 GDDR6,可以提供很大的带宽。GDDR6 的带宽特性使其成为图形应用的最佳选择。
双倍数据速率 (DDR) 是 目前 RAM 中最快的技术。
随着市场对通用存储器设备和企业存储应用的需求日益增加,DDR6 和 GDDR6 成为理想的选择。由于 DDR6 RAM 具有高带宽、低延迟和低功耗的特点,市场需求会继续扩大。物联网 (IoT)、大数据和人工智能 (AI) 等技术将继续使用 DDR 技术。
由于需求的爆炸式增长,DDR 电路板从设计到上市的时间很短。然而,如此仓促的过程可能会带来一些问题。使用 DDR6 的设计常常会因为数据、地址、时钟或控制线的复杂性而出现故障。下面让我们深入探讨 DDR 设计中的挑战,特别是 DDR6 设计中的挑战。
常见的 DDR 设计挑战
使用 DDR 存储器的印刷电路板设计在创建之初就面临着挑战。DDR 通过一个时钟信号的上升沿和下降沿处理两个数据位的转换。DDR 存储器设计的挑战包括芯片级别和电路板级别。由于复杂的时序问题和高速信号,DDR 存储控制器的设计人员在 IC 设计中面临着诸多问题。
DDR 存储器设备使用多电平调制,如 PAM 或 QAM,目的是提高完全模拟通道以上的数据速率。对于 DDR6 及更高版本,PAM 或 QAM 调制通常与均衡方案结合使用。要采用多电平调制和均衡方案,需要精心设计 DDR。由于在存储器结构中需要使用不同的线路,如数据、时钟、地址和控制以及混合信号等方面的原因,所以设计人员需要打磨自己解决问题的技能,以确保获得更好的布局设计。
DDR 存储器接口需要满足电源完整性以及芯片裸片、封装、存储器元件和电路板走线的信号完整性要求。关于走线,与数千兆位传输相连接的 DDR 存储器配置需要特定的走线模式。只有理顺走线、端接方案、串扰干扰、阻抗不连续和时序余量等方面的挑战,DDR 存储器的高速性能才会得以体现。
DDR6 RAM 设计挑战
在大多数应用场景中,DDR6 RAM 依赖于倒装芯片球栅阵列封装,以获得更高的引脚密度以及更低的功耗。通常情况下,DDR6 存储器接口中的控制器和接收器都铺设在一块 PCB 上。在 DDR6 存储器架构中存在着芯片级和板级的设计问题。
DDR6 存储器总线设计中的信号完整性问题
在 DDR6 存储器接口设计中使用的导体和介电材料影响着高数据速率下的信号完整性。由于介电材料吸收了来自信号线的磁能,接收端的信号强度可能会减弱。通道的长度限制了 DDR6 设计中的信号完整性。
为了提高电源完整性和信号完整性,需要使用短通道或低损耗的介电材料。集肤效应的现象加剧了数千兆位信号传输的信号插入损耗。在 DDR 存储器接口设计中,封装和电路板中彼此相邻的信号之间的能量耦合会造成串扰干扰。
在 DDR6 存储器架构中,从发送端到接收端的信号路径上的阻抗不连续引起了信号反射损耗,并降低了接收信号的质量。阻抗不连续是由电镀过孔、微型过孔、信号线、BGA 球或 PCB 引起的。
关注某些设计考虑因素,以便在 DDR6 存储器架构中获得更好的电源完整性和信号完整性是十分必要的。DDR6 设计要求包括洁净的电压供应、最佳的工作温度、合适的走线长度匹配、良好的终端、适当的设置和保持时间,以便在高速信号传输过程中实现较好的信号完整性和电源完整性。
Cadence Sigrity X 信号和电源完整性(SI/PI)解决方案用于系统级 SI和 PI 分析,将性能提高了 10 倍,同时保持了 Sigrity 工具一贯的精准性。更提供全新的用户体验,支持不同分析工作流程间的无缝过渡,可帮助设计师减少 DDR6 设计迭代,加速产品上市。
  • 存储器
  • 接口
  • RAM
    RAM
  • DDR
    DDR
  • ddr6
原文标题:技术博客 I DDR6 RAM:优势与挑战
文章出处:【微信号:gh_fca7f1c2678a,微信公众号:Cadence楷登】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SK海力士准备在2020年发布DDR5内存条 频率起步5200MHz
    近日,SK 海力士负责人在接受采访时表示,准备在2020年发布DDR5内存条,频率起步5200MHz,另外DDR6内存也开始策划了,将在5~6年内研发。
    发表于 01-29 09:09 1881次阅读
    DDR LVDS设计端口为Spartan 6无法工作
    我目前正致力于将设计从Spartan 3(XC3S200-VQ100 -5速度等级)移植到更新的Spartan 6 XC6SLX-100-2CSG484。所有斯巴达3都做了吐出从块ramDD
    发表于 05-15 06:25
    如何缓解GDDR6 DRAM实施所带来的挑战
    下一代GDDR6 DRAM的设计讨论。与之前的DDR系列不同,这一系列产品还存在许多设计挑战,它要求SoC和系统设计人员仔细评估整个GDDR6存储器接口以实现成功的设计。
    发表于 01-01 06:29
    请问DDR5 RAM具有哪些新功能?
    DDR5 RAM具有哪些新功能?
    发表于 06-21 06:21
    什么是DDRDDR内存的演进之路
    DDR5内存刚成为主流不久,如今三星又已经率先开始了下一代DDR6内存的早期开发,并预计在2024年之前完成设计。据悉,在近日召开的研讨会上,三星负责测试和系统封装(TSP)的副总裁透露,随着未来
    发表于 10-26 16:37
    DDR2 Layout指导手册
    SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 是RAM 技术发展的不同阶段, 对于嵌入式系统来说, SDRAM 常用在低端, 对速率要求不高的场合, 而在
    发表于 01-16 14:53 0次下载
    <b class='flag-5'>DDR</b>2 Layout指导手册
    采用FPGA与IP来实现DDR RAM控制和验证的方法
    DDR SDRAM的接口特性:其输入输出引脚与SSTL-Ⅱ电气特性兼容,内部提供了DDR触发器、锁相环等硬件资源。使用这些特性,可以比较容易地设计性能可靠的高速DDR RAM控制器。本
    发表于 11-24 16:00 3997次阅读
    采用FPGA与IP来实现<b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>RAM</b>控制和验证的方法
    SK海力士着手DDR6的研发 DRAM技术再一次实现突破
    据外媒消息,第二大DRAM芯片厂商SK海力士已着手第六代DDR内存即DDR6的研发,预期速率12Gb/s,也就是DDR6-12000。
    发表于 01-30 15:06 937次阅读
    技嘉OC版GTX 1650 D6评测 超频性能提升幅度达到8%
    GTX 1650 D6的官方TDP为75W,GTX 1650 EAGLE OC-4GD DDR6则高达85W,增加了10W,因此GTX 1650 EAGLE D6的性能会比绝大部分非公的GTX 1650 D
    的头像 发表于 07-29 15:04 1.6w次阅读
    技嘉OC版GTX 1650 D<b class='flag-5'>6</b>评测 超频性能提升幅度达到8%
    全球首款64GB DDR5 RAM:未来将成为个人电脑实际标准
    SK Hynix 韩国芯片制造商SK Hynix日前发布了全球首款64GB DDR5 RAM模块,这标志着与自2013年以来主导PC内存的DDR4 DIMMs相比又迈出了一大步。DDR
    的头像 发表于 10-20 14:01 3965次阅读
    用于 DDR 终端的高效率 ±6A 开关稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
    发表于 03-21 05:20 4次下载
    用于 <b class='flag-5'>DDR</b> 终端的高效率 ±<b class='flag-5'>6</b>A 开关稳压器符合 <b class='flag-5'>DDR</b> / <b class='flag-5'>DDR</b>2 / <b class='flag-5'>DDR</b>3 标准
    DDR4电路板设计与信号完整性验证挑战
    DDR4电路板设计与信号完整性验证挑战
    发表于 09-29 17:50 13次下载
    爆料!三星DDR6预计会在2024年完成设计
    当下,DDR5内存还远未到要主流普及的程度。不过,DRAM内存芯片的头部厂商们已经着手DDR6研制了。
    的头像 发表于 07-25 11:25 3745次阅读
    关于DDR6我们可能面临的挑战
    但在 MSAP 中,除了电路之外的区域都经过涂层处理,而空白区域则进行了电镀,从而可以实现更精细的电路。三星副总裁说,随着存储芯片容量和数据处理速度的增加,封装的设计必须适应这一点。Ko说,随着层数的增加和工艺变得更加复杂,内存封装市场也有望成倍增长。
    的头像 发表于 07-25 15:59 2029次阅读
    DDR6DDR5内存的区别有多大?怎么选择更好?
    DDR6DDR5内存的区别有多大?怎么选择更好? DDR6DDR5是两种不同的内存技术,它们各自在性能、功耗、带宽等方面都有不同的特点。下面将详细比较这两种内存技术,以帮助你选择更
    的头像 发表于 01-12 16:43 8816次阅读
