Banana Pi BPi-M5 pro 瑞芯微RK3576开发板评测
Banana Pi开源硬件 来源:Banana Pi开源硬件 作者:Banana Pi开源硬件 2024-12-03 17:51 次阅读
Banana Pi BPi-M5 pro 是一款新型号,采用经过改进的传奇 RK3399(现称为 RK3576)。通过添加两个强大的核心,用新的 Bifrost 架构和最强大的 6 TOPS 的 Rochchip NPU 取代 GPU 部分,它充分发挥了 ARM Cortex-A72 + Cortex-A53 核心组合的作用。
平均
性能满足SBC桌面使用
集成无线和千兆位以太网通信
6 TOPS 强大 NPU
我们在 2020 年的第一个Pine64 ROCKPro64评测之一专门针对采用 Rockchip RK3399 SoC 的 SBC,这是当时创客世界的六核(2 x ARM Cortex-A72 + 4 x ARM Cortex-A53)奇迹。今天受到社会的尊重。虽然瑞芯微在RK35xx系列中改用了新的核心组合(A76+A55),但RK3576的出现却出人意料。它由四个 ARM Cortex-A72 内核和四个 ARM Cortex-A53 内核组成。与旧版 RK3399 的组合相同,但增强了两个性能核心。因此,我们预计多线程应用程序会增加,但热特性也会变差。
硬件
RK3576 不仅内核数量更多,而且工作时钟频率更高。而且明显更多。我们现在使用的是 2.2 GHz,而不是 1.8 GHz。我们的核心平均工作频率为 2256 MHz,其中一个集群运行在 2208 MHz,而另一个集群则高达 2306 MHz。满负载的热测试表明主动冷却是必要的,因此制造商显然提供了大型主动冷却器作为标准设备。不幸的是,由于只有邮件所知的原因,我们的冷却器样品旅行了(并且仍在旅行)三个月,我们无法更精确地测试其性能。在我们所做的所有测试中,我们使用了通用铝制散热器,通过最大连续运行的风扇进行冷却。风扇单独连接器的存在仅证实开发团队也意识到主动冷却的必要性。
与 Banana Pi BPi-M7 (Sige 7) 和新的 Raspberry Pi 5 中的 RK3588 相比,Sysbench CPU 测试显示出轻微的和预期的劣势。
openssl 测试讨论内置硬件加密器的性能,仅与内核的时钟速度相关。我们可以看到RK3588和RK3576没有显着差异。内置NPU的能力没有区别,这里也宣称为6 TOPS。
该板在一颗 Rayson RS2G32LV4D4BDT-53BT 芯片中具有 8 GB LPDDR4x 内存,频率为 1800 MHz(数据速率:3733 Mbps)。然而,将安装了Rochchip RK3588的BPI-M7与该板进行比较,我们发现那里的内存是由两个芯片实现的,因此我们绝对可以预期Sige5 SBC在这方面的性能会更差。
当我们比较BPI-M5 Pro和BPI-M7 SBC的Sysbench RAM测试时,我们发现在单线程模式下没有显着差异10830/11400 Mbps,但在多线程操作中最大数据传输速度的比率要高得多15095/ 26200 Mbps。
tinymemebench测试中我们可以更好地看到最大可能的内存性能的比率。 Banana Pi BPi-M7 又名 Sige 7 中的卓越 RK3588 主导着内存总线上的数据端口速度,而其他三个参考平台的结果几乎相同。
图形部分迈出了一大步,因为新的RK3567配备了Bifrost架构的ARM Mali G52 MC3,而旧的RK3399则配备了Midgard架构的ARM Mali T860 MP4 GPU。所有比较测试都表明新架构的加速约为 2.5 倍。 glmark 给我们的分数是 428,而 glxgears 的平均分数是 257.4 fps。
该板具有 1 个 HDMI 输出,可以以 120 Hz 的频率显示 4K。还有 1 个 MIPI DSI 输出,以及用于两个摄像头的 2 个 MIPI CSI 输入。
无线模块BL-M8852BS2对我们来说很不寻常,我们以前没有遇到过。在我们的测试中,Wi-Fi 在 2.4 GHz 下工作,速度为 64/14 Mbps,而在 5 GHz 下工作,速度预计会更快,达到 318/224 Mbps。该模块有两个用于 Wi-Fi 外部天线的连接器和一个用于蓝牙 5.2 的连接器,如果您使用从制造商处获得的外壳且该外壳仅可容纳两个天线,那么这将是一个问题。
以太网端口是半浸入式的,因此电路板外形较小。在 iperf3 测试中,他们实现了 938 Mbps 的速度,这仅证实了他们的千兆位规格。在双向操作中,我们得到了 925/778 Mbps,这是之前千兆位以太网端口性能测量的峰值。
最后,还有两个 USB 端口。一个是USB 2.0,另一个是蓝色USB 3.0,速度为414.1/382.2 MB/s,因此我们可以自由地使用它来连接外部数据存储。主板上有两个 USB C 端口,另一侧也有。边缘用于连接电源,而下一个用于闪存 eMMC,但它也可用于连接快速外部驱动器,因为其数据流量为 415.7/397.2 MB/s,与 USB 相同3.0 端口。
是的,主板的另一侧有一个 SD 卡插槽,可以从该插槽启动系统,但读写速度仅为 86.2/42.3 MB/s。还有一个可容纳 SSD 的 M.2 端口,其速度达到 409.5/361.7 MB/s,这对于主驱动器来说是非常可以接受的。主板上还有一个 64 GB 的 Biwin eMMC,这也是速度为 326/128 MB/s 的辅助、潜力和系统驱动器的绝佳选择。
软件
软件支持目前反映在带有 xfce4 桌面的 Debian 12 映像和必须刷新到内置 eMMC 的 Android 14 映像中。此外,还可以找到该主板的 Armbian,我们已经完成了所有测试并对其进行了处理。 Octane 给我们展示了 15868 分,对于这款八核主板可以处理的入门级桌面工作来说,这是一个相当不错的分数
我们还运行了“过时的”Unixbench,它让我们对其最后三组结果中的值感到困惑,这些结果出乎意料地糟糕,因此最终的总体得分非常差。我们认为,这是对所讨论的操作系统的优化,因为瑞芯微处理器变体的数量如此之多,以至于实际上不可能对每个变体给予同等的关注。
最后我们做了 Geekbench 5 和 6,这样无论是在不太注重多核处理器的旧款上,还是在新款上,我们都可以比较地看到 Banana Pi BPi-M5 的表现pro 又名 Sige5 是在性能方面。
结论
Banana Pi BPi-M5 Pro 又名 Sige5 的售价为 125 美元。具有类似 8 GB 配置的 Raspberry Pi 5 目前售价为 86 美元,Raspberry Pi 4 便宜 10 美元,投资合理性的问题理所当然地被提出。当然,Raspberry Pi 没有“花里胡哨”的功能,例如 NPU、M.2 连接器、两个以太网端口等,但它可以通过额外的扩展进行扩展,当然需要额外付费。这就是我们为基本 Linux 桌面 SBC 提供的类似价格,通常徘徊在 100 美元左右。
最强大的Banana Pi BPi-M7 又名 Sige7的价格为 165 美元,它是目前基于 Rockchip 芯片的 SBC 系列中的顶级产品。如果您要购买单个副本,我们认为没有任何理由购买 Sige5,但如果您要购买大量副本,则每个 40 美元的节省可能是巨大的。除了 NPU 之外,所有部分的硬件都会较弱,但不会弱到无法通过节省来证明这种权衡的合理性。一定要买一个主动冷却器,即 Sige 7 机箱 - 尽管可以使用 - 我们不推荐它。
  • 开发板
  • 瑞芯微
  • banana pi
  • rk3576
    Banana Pi 推出采用 RK3576芯片设计开源硬件:BPI-M5 Pro,比树莓派5性能强大
    Banana Pi BPI-M5 Pro采用第二代8nm高性能AIOT平台
    发表于 05-02 19:42
    基于RK3576开发Banana Pi BPI-M5 Pro 开发板
    发表于 05-02 19:44
    Banana Pi BPI-R2 Pro开源路由器开发板采用(Rockchip) RK3568芯片方案设计
    Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用Rockchip RK3568芯片方案设计, 板载2GB LPDDR4内存和16GB
    发表于 09-01 18:44
    Banana Pi BPI-W3 开源硬件开发板采用 RK3588设计,板载8G内存和32G eMMC存储
    香蕉派(Banana Pi ) BPI-W3 是一款性能强大的NAS路由开发板,采用
    发表于 04-26 14:09
    Banana Pi BPi-P2 Pro:ArmSoM P2 Pro 物联网开发板评测
    32 位内存总线,内存总线的 16 位宽度是测试显示出这种差异的原因之一。 Banana Pi BPi-P2 Pro:ArmSoM P2 Pro
    发表于 09-13 12:21
    Banana Pi BPI-M5开源硬件开发板DXF结构文件
    发表于 09-04 17:16 5次下载
    Banana Pi BPI-M5开源硬件开发板原理图
    Banana Pi BPI-M5开源硬件开发板原理图 Banana Pi
    发表于 09-04 17:15 12次下载
    Banana Pi BPI-R2 Pro RK3568开源硬件开发板原理图
    发表于 09-04 17:08 45次下载
    Banana Pi BPI-M6开源硬件开发板介绍以及与 Raspberry Pi 5 的比较
    的头像 发表于 11-09 09:22 739次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI-M</b>6开源硬件<b class='flag-5'>开发板</b>介绍以及与 Raspberry <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>5</b> 的比较
    贝启RK3576核心/开发板
    贝启RK3576核心/开发板,采用新一代RK3576
    的头像 发表于 04-29 08:21 3008次阅读
    贝启<b class='flag-5'>RK3576</b>核心<b class='flag-5'>板</b>/<b class='flag-5'>开发板</b>
    的头像 发表于 05-06 14:52 972次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> 推出采用<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK3576</b>芯片设计开源硬件:<b class='flag-5'>BPI-M5</b> <b class='flag-5'>Pro</b>,比树莓派<b class='flag-5'>5</b>性能强大
    新品体验 | RK3576开发板
    前言:RK3576作为第二代8nm高性能AIOT平台,一经推出便获得了极大的关注。广州眺望电子科技有限公司是一家专注于嵌入式处理器模组研发与应用的国家高新技术企业,目前公司已推出
    的头像 发表于 11-01 08:08 568次阅读
    新品体验 | <b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    米尔RK3576开发板特惠活动!
    近日,米尔电子发布基于RK3576核心开发板RK
    的头像 发表于 11-12 01:00 210次阅读
    米尔<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>特惠活动!
    有奖丨米尔 RK3576开发板免费试用
    米尔与合作发布的新品基于RK3576应用
    的头像 发表于 11-12 01:00 262次阅读
    有奖丨米尔 <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>免费试用
    追加名额丨米尔RK3576开发板有奖试用
    的头像 发表于 11-22 01:00 141次阅读
    追加名额丨米尔<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>有奖试用
