变频器欠电压故障解决措施有哪些?变频器使用注意事项介绍
工业运动控制 来源:电气控制技术知识 作者:电气控制技术知识 2024-12-04 01:05 次阅读
变频器电机控制领域中常见的一种设备,也称变频调节器,是一种将固定频率的交流电转换为可调频率的交流电的电力电子设备,用于控制交流电机的转速和输出功率。所以电气技术工程师们有必要对变频器有基本的认识。
一、变频器欠电压故障解决措施
1)设置变频器自动再起动功能
功率大的设备在起动时造成的电压短时跌落,很容易使变频器因欠压而保护跳停,因此,设置变频器自动再起动功能有效预防欠电压对变频器的影响。其设计就是变频器在失电后,滤波电容器放电,逆变器控制电源失电时能够自动复位。也有部分变频器有“工频切换选用件”,可以通过这种选用件设置因瞬停等原因脱离变频器的电机在复电时继续运转,即作为瞬停再启动装置使用,这样变频器的逆变器控制电源在突然失电后,可以进行自动复位。当前,实现瞬时停电再起动主要有以下几种措施:一是等变频器所控制的设备完全停止后,再进行自行启动;二是利用外加机械制动或者直流制动使变频器所控制的设备迅速停止运行,减少自由旋转时间;三是在通用变频器中采用停电后检测由剩磁产生的感应电动势的频率,通过光耦和比较器将正弦波变成方波,通过检测方波的频率得到电机的运行频率,变频器按照此频率值和相应的电压可再起动变频器所控制的设备。
2)装设UPS(不间断电源)供电
当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频器因欠压而跳停的缺点。即电源一旦失压或瞬间停电,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向变频器继续供应合适的电源,使变频器维持正常工作并保护变频器的软、硬件不受损坏,保障变频器控制设备的平稳运行。
3)调低低电压保护值,延长控制设备的加速时间
当前很多变频器在供电电源降到其额定值的90%左右时,变频器即可发生跳停,因此,为提升变频器抗电压的功能,可以根据其说明书适当调低变频器低电压保护值,同时,变频器控制的电气设备加速时间短,加速度很高,电源电压会被很快拉低,导致变频器欠电压而跳停,因此,可根据生产工艺需求,适当延长变频器所控制设备的加速时间,降低电网出现降压对变频器的影响,如果使用了PID技术控制器,注意降低系统响应,减P加I,延长滤波时间。
总之,变频器在调试与使用过程中会遇到各类不同故障,其中由于电网电压波动对其影响最大,因此,在装置变频器时,应该根据工艺流程性质,结合变频器本身参数以及控制系统状况,采取相应的措施来预防过电压或者欠电压对其的危害,才能预防电压波动变频器内部电路损坏,保障变频器安全稳定工作。
二、使用变频器有哪些注意事项
1、变频器不要装在有震动的设备上,因为这样变频器里面的主回路联接螺丝容易松动,有不少变频器就因为这原因而损坏。
2、接线问题:变频器输入端接上一个空气开头保护电流以值不能太大,以防止发生短路时烧毁不会太严重。一定不能将“N”端接地。控制线尽量不要太长。因为这样使控制板容易受电磁波干扰而产生误动作,也会导致控制板损坏,超过2米长的最好用屏蔽线。变频器旁边不要装有大电流而且经常动作的接触器,因为它对变频器干扰非常大,经常使变频器误动作(显示各种故障)。
3、经常要急停车的变频器不要依靠变频器本身刹车,而是另加制动单元或采用机械刹车,否则变频器经常受电机反电动势冲击,故障率会大大提高。
4、如果变频器经常低速运行15Hz;以下,则电机要另加散热风扇!
5、灰尘与潮湿是变频器的致命杀手。最好能将变频器安装在空调房里,或装在有虑尘网的电柜里,要定时清扫电路板及散热器上的灰尘;停机一段时间的变频器在通电前最好用电吹风吹一下电路板。
6、变频器当散热风扇坏了后,它会发出过热保护,当风扇有响声应该更换。
7、有的工厂供电是发电机发电,电压不稳定,变频器经常损坏,发电机加装稳压或过压保护装置,效果很好。
8、防雷也很重要。虽然很少发生,但当变频器被雷击,将损坏惨重。恒压供水的变频器最容易被雷击,因为它有一条伸向天空的引雷水管。
9、为防止电磁波干扰,变频器输入、输出、控制线最好用屏蔽线,屏蔽层接线方法不能错,否则作用相反,有可能的再用铁管套住,加装滤波器,调低载波频率。我们发现如果变频器开关电源的开关管是场效应管则其干扰会大些。
10、当变频器坏了以后,不要交给没有维修经验的人修理!否则可能越修越坏!有时快熔断了,一定要检查是否有问题,有的电工没有经验,马上装上一个好的快熔(绝对不能用铜线代替),结果是变频器烧毁更厉害。按我们的经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔一不定断。很多变频器功率模块、整流模块是可互相替换的。
  • 变频器
  • 电压
    电机故障变频器什么影响?
          电机故障变频器多种影响,这些影响主要体现在电流异常、过热、控制系统压力增加以及物理损害等方面。以下是对这些影响的详细分析:       一、电流异常对变频器的影响
    的头像 发表于 01-21 11:03 210次阅读
    电机<b class='flag-5'>故障</b>对<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>有</b>什么影响?
    汇川变频器操作注意事项 汇川变频器行业应用领域
    汇川变频器操作注意事项 在操作汇川变频器时,需要注意以下事项以确保设备正常运行和人员安全: 电源管理 :在操作前,确保设备已经正确安装并接通
    的头像 发表于 12-11 09:31 437次阅读
    变频器如何正确使用 变频器使哪些注意事项
    使用变频器过程中要多加注意,主要对变频器在物理环境、电气环境、接地、防雷等方面多小心。下面我们一起了解一下吧。 变频器使用说明 1、必须正确选择变频
    的头像 发表于 11-26 01:08 1161次阅读
    高压变频器容易出现的故障哪些
    效率。如环境温度过高,可采取降温措施,如增加空调或通风设备。同时,检查变频器内部元件是否老化或损坏,及时更换。故障处理对于
    的头像 发表于 10-23 15:52 389次阅读
    变频器过热故障原因分析与处理措施
    变频器过热故障原因分析与处理措施   1 )变频器过热故障原因分析   此故障现象较为常见,一般
    的头像 发表于 10-11 13:10 1163次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过热<b class='flag-5'>故障</b>原因分析与处理<b class='flag-5'>措施</b>
    变频器控制端子是怎样接线的
    变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍变频器控制端子的接线方
    的头像 发表于 08-25 10:52 1699次阅读
    变频器参数设置技巧介绍
    设备性能的关键。本文详细介绍变频器参数设置的方法,包括参数分类、参数设置步骤、参数设置注意事项等内容。 变频器参数分类 变频器参数可以分为
    的头像 发表于 06-28 09:18 1800次阅读
    恒压供水变频器注意事项哪些
    恒压供水变频器是一种广泛应用于供水系统中的自动化设备,它通过调节电机的转速来实现恒定的供水压力。在使用恒压供水变频器时,需要注意以下几个方面的事项,以确保系统的稳定运行和延长设备的使用
    的头像 发表于 06-18 09:27 581次阅读
    变频器使能端子的设置方法
    在工业自动化领域,变频器作为调节电机转速的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产流程具有重要影响。而变频器使能端子作为控制变频器启停的重要接口,其作用不容忽视。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-11 14:52 1814次阅读
    变频器的复位方法哪些
    介绍变频器的复位方法,包括电源切断式复位、手动复位和软件复位,并探讨其原理、步骤和注意事项,以期为读者提供全面而深入的指导。
    的头像 发表于 06-11 11:51 5330次阅读
    变频器的调速方法是什么?哪些注意事项
    随着工业技术的不断进步,变频器在电机控制领域的应用越来越广泛。变频器通过改变电源频率来控制电机的转速,从而实现电机的调速。本文将详细介绍变频器的调速方法、步骤及
    的头像 发表于 06-11 11:41 1w次阅读
    变频器怎么调速度
    随着工业自动化的快速发展,变频器作为电机控制的重要设备,其调速性能直接关系到生产效率和设备安全。本文将详细介绍变频器的调速方法、步骤以及注意事项,帮助读者更好地理解和应用
    的头像 发表于 05-31 14:43 6437次阅读
    夏季高压变频器的运行维护注意事项
    随着夏季的来临,环境温度不断升高, 高压变频器 在现场运行的故障率会明显上升,为了减少因变频器维护不当或者现场运行环境不良造成变频器意外停机,需要加强
    的头像 发表于 04-06 08:37 853次阅读
    高压变频器维护的注意事项
    一.高压变频器运行巡检注意事项 1、认真监视并记录变频器显示屏上的各显示参数,发现异常应即时反映。 2、认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在0℃~40℃之间。 3、
    的头像 发表于 03-25 08:40 1371次阅读
    高压<b class='flag-5'>变频器</b>维护的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的
    的头像 发表于 03-20 17:40 973次阅读
