随着医疗技术的迅速发展和全球对健康管理需求的增加,高精度与低功耗的医疗保健产品正逐渐成为行业趋势的核心。这类产品不仅能够提供准确、及时的健康数据,还大幅延长了设备的使用寿命,满足了便携式和长期监测需求。从可穿戴设备到远程健康监控系统,这些解决方案正为个人和医疗机构提供更有效的管理方式,同时降低了能耗,提升了患者体验。本文将探讨像是血糖仪与皮肤贴片等创新技术在医疗保健领域的应用,以及由Murata(村田制作所)所推出的相关解决方案。
血糖仪与皮肤贴片
改良慢性病人的生活
血糖仪(BGM)是通过传感器来测量葡萄糖氧化酶产生的电信号,通过检测葡萄糖氧化酶和葡萄糖之间的酶促反应所产生的电流来进行血糖水平的测量,由于传感器具有温度特性,因此需要进行温度补偿。此外,热敏电阻可用来监测微型计算机和电源的异常发热,并保护微型计算机免受由USB引起的过电流的影响。
血糖仪的种类主要可分成SMBG(血糖自我监测)与CGM(连续血糖监测)两大类,不过其检测原理大致相同,几乎全部类型的血糖仪都是通过测量体液中的葡萄糖与葡萄糖脱氢酶反应产生的电流量来测量血糖。SMBG是通过直接检测血液中的葡萄糖,在血液样本中添加酶,血液中的葡萄糖在酶的作用下转化为葡萄糖酸,同时释放出电子,电子被介体捕获,然后施加电压使电子与介质分离,通过跨阻放大器(TIA)检测与血液中葡萄糖量成比例的电流,来计算出血糖值。
另一方面,皮肤贴片是一种创新的医疗技术,正逐渐在医疗保健领域得到大量应用与迅速发展。这些贴片主要采用轻薄且柔软的材料,具备高度的生物兼容性,能够直接贴附于皮肤上,实现多类健康数据的实时监测与疾病管理。皮肤贴片可以持续测量人体生理参数,如心率、血氧浓度、血糖、体温等,并通过无线技术将数据传输到智能手机或医疗系统中,实现实时监控。对于患有慢性疾病的患者,如糖尿病或心血管疾病,这类贴片可提供准确的数据,帮助及时调整治疗方案,预防危险情况的发生。
此外,皮肤贴片除了监测功能外,还可以作为药物输送系统,直接将药物透过皮肤释放到体内。这种方式适用于长时间或持续药物释放的治疗,如止痛药、激素治疗等,不仅减少了患者的痛苦,还提升了药物利用率,并避免了口服或注射所带来的副作用。
随着物联网(IoT)和人工智能(AI)技术的结合,皮肤贴片越来越智能化。通过收集大量个人体征数据,这些贴片可以配合AI进行数据分析,从而为患者提供个性化的健康建议与治疗计划。此外,在远程医疗的发展过程中,皮肤贴片提供了稳定的数据来源,医生可以远程查看患者的健康数据,实现异地诊断与治疗。
由于信息及通信技术(ICT)的发展(特别是云服务的普及)、生活环境的变化和人口老龄化带来的生活方式相关疾病患者的增加,以及医疗费用的飙升等社会环境的变化,医疗保健和医疗领域的设备和服务正在迅速改变其面貌。用于日常健康管理的连续血糖仪(CGM)与皮肤贴片设备,也正在经历设备小型化、与云连接等变化。
完整的产品线满足
医疗保健设备的设计需求
Murata的产品线相当完整,将通过提供小型通用元器件(电容器、电感器等)为产品小型化和提高设计灵活度做贡献,其中包括提高通过网络连接(如Bluetooth Smart模块等无线通信模块)进行的日常健康管理的便利性。
在连接功能上,Murata可提供Bluetooth模块、LPWA模块、LTCC滤波器/巴伦器(LFL/LFB/LDB系列),在传感器方面,可提供热敏电阻(NCU系列)、磁性传感器(AMR传感器MR系列),在时序器件方面,可提供晶体谐振器(XRC系列)、陶瓷谐振器CERALOCK(CST系列),在电源供应部分,可提供氧化银电池(SR系列)、隔离DC-DC转换器模块(NXJ1/NXJ2系列)、隔离门驱动电源模块、热敏电阻(NCU系列),在声音元器件方面,可提供压电扩音器(PKMCS/PKLCS系列)等产品。
此外,贴附在身体上的皮肤贴片中的热敏电阻不仅可以检测体温,还可以检测内部零件的异常发热。在护理和医疗领域备受关注的皮肤贴片包括肿瘤磁场治疗仪极片,以及用于监测心电图(ECG)、皮肤电反应(GSR)和血氧饱和度(SpO2)等类型。热敏电阻不仅可以检测体温,还可以检测微型计算机和电源的异常发热,以确保其在身体上安全佩戴。在肿瘤磁场治疗仪极片中,热敏电阻可放置于一次性理疗电极贴片的中央,每个贴片使用8个热敏电阻器,4个贴片组合成一个阵列(总共32个热敏电阻器),电极贴片的使用时间为48小时(不能超过72小时)。
Murata 可用于皮肤贴片的产品阵容也相当多,包括温度传感器中的热敏电阻(NCP/NXR系列),用于控制器的热敏电阻(NCP系列),用于连接功能的 Bluetooth Smart 模块(LBCA/LBMA系列)、Wi-Fi 模块、热敏电阻(NCP系列),以及电源供应部分的热敏电阻(NCP系列),电池方面的钮扣型二氧化锰锂电池(标准型),还有提供可追溯性的 RFID 标签(LXMS/LXTB系列),时序器件则有晶体谐振器(XRC系列)等。
热敏电阻提升医疗
保健产品的检测精度
Murata的热敏电阻发展已经有60多年的历史,在1962年实现PTC热敏电阻的世界初次量产,并持续积聚经验,不断创新,至今仍在进行热敏电阻的超小型化,以及高性能类产品的研发和推行。Murata热敏电阻具有高质量,在原材料与生产工艺上下功夫,其结构设计带来高可靠性,目前已经拥有市场居首占有率与丰富的应用经验,在供货上产能充足,并能优于领先同业的分析、评估服务,以及定制化测评服务。
Murata的NTC热敏电阻可用于温度检测与温度补偿,例如NCP/NCU系列与FTN系列,PTC热敏电阻(POSISTOR)的PRF系列则用于过温保护,PRG系列则用于过流保护。Murata并可协助客户进行技术支持,包括电路优化与热设计。
用于温度检知的NCU/NCP系列拥有产品线丰富、产能充足、质量稳定的优势,并取得安全标准认证(UL1434,档案号E137188)。在血糖仪应用中,NTC热敏电阻可用来对“环境温度”进行传感,通过在试纸与仪器的接口附近加热敏电阻,来间接地实时检测滴在反应槽端的血液温度,其精度受试纸的构造及材料影响,通常误差在±1℃~±2℃之间。此外,NTC热敏电阻也可用于电池模块的温度检测,因为目前主要的血糖仪用MCU都是低电力消耗型的,对电池模块的运作时间的温度检测相当重视。另一方面,用于过流保护的PRG系列则在过电流情况下,可在阻值上升之后,使回路回归正常状态,可当作血糖仪的自复保险丝。
医疗用的低功耗
AMR传感器与时钟器件
在CGM应用中,可以使用AMR传感器(磁性开关)来执行设备唤醒功能,也就是当用户打开密封包装时,可通过AMR开关自动启动BLE功能。Murata的AMR传感器MRMS534R具有低功耗,可在低电压下运作,且尺寸相当小巧。Murata AMR MRMS534R传感器的电流功耗平均仅有0.08μA/1.5V(最大0.2μA/1.5V),可在低电压(Vcc<1.5V)下运行,感应角度窄,因此作为开关它的灵敏度更好,尺寸也仅有1.45mm2。以上特性,可以帮助CGM设备适配更低的电压系统,籍此更换更小型纽扣电池,从而帮助CGM达到小型化的需求。AMR MRMS534R 传感器下一代产品还将做到1.0mm*1.0mm尺寸,同时耗电量将进一步压缩到30nA的水平。
另一方面,Murata也推出医疗用的时钟器件―― XRCGB-F1S/F2P系列晶体,是具备高精度、高可靠性新产品。这款晶体谐振器是采用Murata专属的晶振技术,采用金属盖、树脂封装、芯片、平板陶瓷底座的结构,有别于传统晶振采用金属或陶瓷盖、金属封装、芯片、凹槽陶瓷底座的结构,具有更高的精度与稳定性。
在比对回流焊后频率变化的对比时,XRCGB-F1S/F2P系列晶体在多种标称频率下的初始频偏仅 ±10ppm,温度频偏也是 ±10ppm(-30~85℃)或 ±20ppm(-40~105℃选购品),相当地稳定,适用于多种无线射频端,像是WiFi、BT/BLE和LPWA等等,因其回流焊后的频率变化小,故便于进行频率补偿,并具有成本合理的封装设计与稳定供应的优势。Murata 并提供免费的增值匹配服务来搭配低功耗蓝牙解决方案,在 Murata 建议条件下与初始条件的功耗,将可降低约 15% 的 µAsec。
结语
随着高精度与低功耗技术的持续发展,医疗保健产品正朝着更加智能、便捷且节省能源的方向迈进。这些创新解决方案不仅能够提供准确的健康数据,还大幅降低能耗,延长设备的使用寿命,满足了患者和医疗机构对于有效健康管理的需求。从个性化健康监测到远程医疗的推行,这些技术正逐步改变我们的医疗模式,提升了患者的生活质量和医疗服务的效率。Murata 在医疗保健相关解决方案的产品开发上拥有丰富的经验,也能提供完整的产品线,将是您抢占医疗保健应用市场的理想合作伙伴。
传感器
2554文章
51655浏览量
758235 -
医疗保健
4文章
316浏览量
31068 -
血糖仪
3文章
71浏览量
27279 -
医疗技术
210浏览量
21298 -
Murata
41浏览量
14052
原文标题:【技术干货】高精度与低功耗的医疗保健产品解决方案
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
医疗保健应用中的电源管理
ANT和低功耗蓝牙方案用于医疗保健监测传感
智能可穿戴医疗保健设备的设计要素、挑战及解决之道
物联网在医疗保健领域的当前和未来应用
物联网在医疗保健领域的当前和未来应用
CDC技术在医疗保健有什么应用?
家用医疗保健设备的发展特点
医疗保健应用领域的电源管理解决方案介绍
云如何彻底改变医疗保健
医疗保健应用中的电源管理解决方案
智能医疗保健设备的设计实例
