压敏电阻是一种电阻值随着电压变化的电阻器,具有非线性伏安特性,通流量大,响应速度快,能够进行电压钳位,吸收多余电流。压敏电阻通常由半导体材料制成,这些材料具有非线性电阻特性。当外界施加电压时,压敏电阻内部的电荷分布会发生变化,导致电阻值发生变化。
在正常工作电压下,压敏电阻的电阻值很高,不怎么不消耗电流,相当于一个开路状态。此时,它对电路的影响很小,主要起到保护作用。当电路中出现过电压时,压敏电阻的电阻值会急剧下降,并迅速导通。
此时,压敏电阻会吸收大量的电流,将电压钳位在一个固定值,从而保护电路不受过电压的损害。这个过程中,压敏电阻起到了限压和过流保护的作用。
智旭电子压敏电阻那你知道压敏电阻在工作时电流和电压会发生什么变化吗?
1、压敏电工作时电流变化
在过电压状态下,压敏电阻会吸收大量的电流。这个电流的大小取决于过电压的大小和压敏电阻的电阻值。
由于压敏电阻的电阻值在过电压状态下会急剧下降,因此它可以承受很大的电流而不会被烧毁。然而,如果电流过大或持续时间过长,压敏电阻可能会因为过热而损坏。
2、压敏电工作时电压变化
当电路中出现过电压时,压敏电阻会迅速响应并将电压钳位在一个固定值。这个固定值通常被称为压敏电阻的钳位电压。钳位电压的大小取决于压敏电阻的型号和规格。在钳位电压的作用下,电路中的其他元件可以免受过电压的冲击和损害。
智旭电子压敏电阻这就是压敏电阻工作时电流和电压的变化。不同规格型号的压敏电阻其电流和电压变化也不一样。在实际应用中,应根据电路的具体需求、规格参数选择合适的压敏电阻,以确保电路的稳定性。
电阻
86文章
5522浏览量
172208 -
电路
172文章
5928浏览量
172399 -
压敏电阻
5文章
885浏览量
34576 -
电压
45文章
5611浏览量
115900
