高能锂金属电池中的宏观均匀界面层与锂离子传导通道
清新电源 来源:清新电源 2024-12-04 09:13 次阅读
研究简介
大量的晶界固态电解质界面,无论是自然产生的还是人为设计的,都会导致锂金属沉积不均匀,从而导致电池性能不佳。基于此,北京航空航天大学宫勇吉教授和翟朋博博士、上海空间电源研究所杨承博士(共同通讯作者)等人报道了一种锂离子选择性传输层,以实现高效且无枝晶的锂金属负极。逐层组装的质子化氮化碳(PCN)纳米片具有均匀的宏观结构、无晶界,基面上有序孔隙的氮化碳提供了具有低弯曲度的高速锂离子传输通道。
作者利用PCN-PEO保护层对锂金属进行改性,为实现超致密光滑镀锂提供了可行的途径,可使锂金属箔同时作为负极和集流器(CC),将全电池的能量密度提高至极限。所组装的324 Wh kg-1软包电池具有300次稳定循环性,容量保持率为90.0%,平均库仑效率高达99.7%。超致密锂金属负极使无负极CC成为可能,实现7 Ah电池(506 Wh kg-1,160次循环)的高能量密度和长循环寿命。由此证明,具有锂离子导电通道的宏观均匀界面层可以实现具有良好应用潜力的锂金属电池。
图文导读
原子力显微镜(AFM)图像显示,PCN纳米片的横向尺寸小于1 μm,厚度约为4 nm,表明该方法可以有效地将g-C3N4剥离成小横向尺寸和超薄的PCN纳米片。孔径分布表明,PCN纳米片具有更多的微孔(~0.7 nm),表明PCN结构具有微孔性质。作者选择溶解在142 DOL中的20个LiTFSI分子和96个DME分子作为模拟模型,系统在100 ps后达到平衡。在整个模拟过程中,可以观察到PCN层有一些波动,但仍保持结构稳定性,未发生电解质分子的渗透。因此,PCN在电压驱动下可以有效地阻断电解质分子,同时选择性地允许Li离子渗透。
图1.有无保护层的Li+传输过程示意图
图2. PCN保护层的Li+选择性
图3.不同镀锂电极的演变
电流密度为1 mA cm-2、固定面积容量为3.0 mAh cm-2时,经过50次循环后,PCN-PEO@Cu电极获得99.4%的高平均CE。在裸Cu电极初始镀锂过程中,电压急降至-200.0 mV,过电位为100.0 mV,是PCN-PEO@Cu电极(46.3 mV)的两倍多,表明PCN-PEO保护层具有较小的锂沉积阻挡层。
图4.半电池性能和界面层分析在1.0 mA cm-2和1.0 mAh cm-2下,具有PCN-PEO@Li电极的对称电池的过电位为16.1 mV,表现出超过2000 h的稳定和长时间的锂沉积/剥离循环行为。即使在3.0 mA cm-2下循环容量显著增加到5.0 mAh cm-2,PCN-PEO@Li电极也能达到1800 h以上,而裸Li在400 h后发生短路。PCN-PEO@Li电极的Ea, SEI为-41.57 kJ mol-1,低于裸锂电极的-50.63 kJ mol-1。同时,PCN-PEO@Li电极的Ea, ct(-41.40 kJ mol-1)也低于裸锂(-47.39 kJ mol-1),可能归因于PCN-PEO保护层中的快速电荷转移通道。
作者还组装了LFP(1.8 mAh cm-2)正极和50 μm PCN-PEO@Li负极的全电池,PCN-PEO@Li||LFP电池表现出优异的倍率性能。当电流密度分别为0.1、0.2、0.5、1.0、2.0和5 C时,电池的可逆容量分别为175.7、169.6.、152.1、131.2、118.7和79.5 mAh g-1,而在相同电流密度下,电池的可逆容量分别为171.8、169.4、146.0、119.0、91.2和56.6 mAh g-1。此外,PCN-PEO@Li||LFP电池在2.0 C的高循环率下表现出超过500次的稳定循环性能,容量保持率为90%(从122.4到110.2 mAh g-1)。
图5.扣式电池中PCN-PEO保护层的电化学性能
所组装的PCN-PEO@Li||NCM523软包电池实现了300多次稳定循环性,容量保持率为90.3%,平均CE为99.7%,而g-C3N4-PEO@Li||NCM523和裸Li||NCM523软包电池在90次和40次循环后出现突然失效。同时,PCN-PEO@Li软包电池在长期循环过程中也表现出稳定的充放电曲线,无明显变化。此外,PCN-PEO@Li电极具有良好的结构完整性,其电阻增长率为23.3%,低于裸锂的177.3%,确保PCN-PEO@Li电极也可以作为CC。
在不同温度下涂覆PCN-PEO保护层可获得更高的容量保留率,~500 mAh PCN-PEO@Li软包电池在-20 °C和-30 °C时的放电容量分别为380.6 mAh和325.7 mAh,而裸Li软包电池在-20 °C和-30 °C时的放电容量分别为326.9 mAh和268.4 mAh。此外,PCN-PEO@Li||NCM83软包电池在100次循环后保持了483.4 Wh kg-1的高能量密度,并成功实现了160次循环,容量保持率为80%。对比已报道的其他具有人工SEI层的锂金属软包电池,PCN-PEO保护层的锂金属软包电池表现出显著的高能量密度和循环性能。
图6.锂金属软包电池的电化学性能
总结与展望
本研究通过在锂金属表面引入一种宏观均匀且具有锂离子选择性传导通道的PCN-PEO保护层,成功实现了锂金属电池性能的显著提升。这种保护层不仅能够有效地均匀化锂离子的通量、阻断电解液与锂金属之间的副反应,还能诱导锂金属的均匀沉积,从而实现了高稳定性和高能量密度的锂金属电池。这项工作证明了宏观均匀界面层与锂离子传导通道对于实现高稳定性和高能量密度锂金属电池的重要性,并为未来锂金属电池的设计和应用提供了新的方向。
文献信息
Macroscopically uniform interface layer with Li+ conductive channels for high-performance Li metal batteries. Nature Communications, 2024.
原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-54310-1.
  • 电池
  • 锂金属
原文标题:北航宫勇吉最新Nature子刊:高能锂金属电池中的宏观均匀界面层与锂离子传导通道
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锂离子电池正极材料中掺杂位点的定量识别研究
    层和层,这种不同的掺杂位点分布对材料的氧活性和电化学性能产生显著影响。该研究不仅揭示了掺杂元素在LLOs中的分布规律,还为通过共掺杂策略优化LLOs的循环性能提供了新的思路,这对于提高锂离子电池正极材料的性能具有重要意义。 研究背
    的头像 发表于 12-05 09:39 308次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>富<b class='flag-5'>锂</b>正极材料中掺杂位点的定量识别研究
    通过电荷分离型共价有机框架实现对金属电池固态电解质界面的精准调控
    研究背景 随着消费电子、电动车和储能市场的快速发展,对高能量密度、长循环寿命和高安全性电池的需求日益增加。金属电池(LMBs)因其卓越的理
    的头像 发表于 11-27 10:02 327次阅读
    通过电荷分离型共价有机框架实现对<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>固态电解质<b class='flag-5'>界面</b>的精准调控
    全固态金属电池阳极夹层设计
    金属和电解质的消耗。锂离子的不均匀沉积/剥离导致枝晶的生长和电池安全风险,阻碍了
    的头像 发表于 10-31 13:45 224次阅读
    全固态<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>锂</b>阳极夹层设计
    石墨负极在锂离子电池中的发展与储机制
    近日,清华大学张强教授团队总结并展望了石墨负极界面的调控方法及其对锂离子电池电化学性能的影响机制,重点介绍了石墨负极在锂离子电池中的发展与储机制、炭负极的表
    的头像 发表于 10-28 11:28 1078次阅读
    石墨负极在<b class='flag-5'>锂离子电池中</b>的发展与储<b class='flag-5'>锂</b>机制
    物联网行业中的常用电池方案_锂离子电池
    电池是20世纪开发成功的新型高能电池,可以理解为含有元素(包括金属
    的头像 发表于 09-25 11:06 440次阅读
    物联网行业中的常用<b class='flag-5'>电池</b>方案_<b class='flag-5'>锂离子电池</b>
    高能数造金属全固态电池小试级整线正式交付
    近日,国内领先的新能源技术解决方案提供商——高能数造,成功向一家产业端客户交付了其自主研发的金属全固态电池小试级整线设备,标志着公司在全固态电池
    的头像 发表于 07-18 15:17 633次阅读
    锂离子电池的工作原理、特点及应用
    锂离子电池,作为现代高性能电池的代表,自其诞生以来就受到了广泛的关注和应用。它以其独特的优势,如高能量密度、长寿命、无记忆效应等,迅速占领了电池市场的大部分份额。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-21 16:46 3607次阅读
    锂离子电池的优缺点
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),其工作原理主要依赖于锂离子在正极和负极之间的移动。在充电过程中,锂离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,
    的头像 发表于 05-06 17:20 2756次阅读
    用于延长高压高Ni三元金属电池寿命的无氟醚基电解液
    采用富镍(Ni)层状氧化物正极搭配金属(Li)负极的金属电池(LMBs)的能量密度有望达到传统锂离子
    的头像 发表于 04-30 09:08 1345次阅读
    用于延长高压高Ni三元<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>寿命的无氟醚基电解液
    探索带电锂离子通道金属负极枝晶生长的抑制作用
    离子电导率是人工SEI层的一个重要指标,它影响着锂离子的快速传输和均匀沉积。如图1g所示,在室温下通过EIS对组装SS|PHL|SS电池
    发表于 04-25 09:48 686次阅读
    探索带电<b class='flag-5'>锂离子通道</b>对<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>锂</b>负极枝晶生长的抑制作用
    电池锂离子电池气体表IC bq26500数据表
    电子发烧友网站提供《单电池锂离子电池气体表IC bq26500数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 10:18 0次下载
    单<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>锂离子</b>和<b class='flag-5'>锂</b>极<b class='flag-5'>电池</b>气体表IC bq26500数据表
    锂离子电池生产过程中湿度控制的重要性
    会对电解液带来不良影响:电解液变质电解液是电池中离子传输的载体,由盐和有机溶剂组成。电解液在锂电池正、负极之间起到传导
    的头像 发表于 01-25 17:10 1295次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>生产过程中湿度控制的重要性
    提高锂离子电池能量密度和循环寿命的长期可控补
    为了满足不断增长的能源需求,开发具有高能量密度和长循环寿命的锂离子电池(LIB)已成为关键目标。
    的头像 发表于 01-11 09:17 1661次阅读
    提高<b class='flag-5'>锂离子电池</b>能量密度和循环寿命的长期可控补<b class='flag-5'>锂</b>
    什么是锂离子电池锂离子电池有记忆效应吗?
    什么是锂离子电池锂离子电池有记忆效应吗? 锂离子电池是一种通过锂离子在正负极之间的反复迁移实现电荷储存和释放的电池。它是一种
    的头像 发表于 01-10 16:31 1927次阅读
    通过金属负极/LPSCl界面调控实现超稳定全固态金属电池
    为解决传统锂离子电池能量密度不足、安全性低等问题,部分研究者将目光投向全固态金属电池
    的头像 发表于 01-09 09:19 2125次阅读
    通过<b class='flag-5'>金属</b>负极/LPSCl<b class='flag-5'>界面</b>调控实现超稳定全固态<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
