艾睿电子技术解决方案展2024
简介
艾睿电子一年一度的技术解决方案展于日前圆满结束,以下将为您介绍连接器、无源、机电(IP&E)厂商与其展出的解决方案,包括Abracon、IRISO、Knowles、Murata、OMRON、Vishay、YAGEO等公司的产品。
Abracon提供卓越的被动电子器件
Abracon是一家来自美国的被动电子器件供应商,专注于为客户提供一系列卓越的频率控制与时钟晶振、电源管理与磁性器件、射频及天线产品。Abracon矢志不渝地追求通过采用一流品牌的创新技术,为客户创造更大的价值。
在时钟产品线方面,Abracon推出了三款杰出的产品,包括铷原子钟,凭借其独特的设计,巧妙利用了铷原子的固有特性,确保了无与伦比的精确度、出色的短期稳定性和频率稳定性。该系列还具备了锁定监控输出和电压控制功能,能够广泛应用于通信、采矿、地震研究、测试测量设备、石油和天然气勘探设备等多个领域。
ClearClock系列差分输出晶振,则是Abracon专为高速数据传输和运算应用而设计的超低抖动时钟产品。该系列时钟抖动典型值低至50fs,且功耗表现卓越,在工业测试设备、高速数据采集与传输、医疗影像设备、通信、存储和服务器等领域中展现出强大的应用潜力。
ASEGT有源晶振系列,则是采用GT切割晶体,能够在高达200℃的温度范围内产生精确的频率信号,是极端环境下精确计时的理想选择。该系列广泛应用于井下设备、地热能发电、特殊工业仪表和压力传感设备等领域。
在射频和天线产品线方面,Abracon推出了一款冲压金属Niche天线,融合了Niche天线的创新技术与传统冲压金属天线的高效性能和频率稳定性,成为室内定位、可穿戴设备、智慧农场、数字钥匙、免提支付等应用的理想选择。
同时,Abracon也推出了众多性能卓越、品质优良的电感产品,像Abracon的超宽温一体成型电感,突破了Abracon在汽车和工业领域功率电感性能的极限。该电感能够在极端温度条件下保持高性能,非常适合用于汽车、工业、航空航天和国防等领域。
Abracon的新型薄款跨感稳压(TLVR)电感,高度仅3.5毫米,能够迅速高效地响应功率需求高达1000A以上的应用中的功率波动。该电感显着增强了电子系统内电力传输的稳定性和可靠性,特别适用于数据中心、电动汽车(EV)、云计算、人工智能(AI)/机器学习(ML)服务器、加密挖矿等应用中,对电源传输稳定性和可靠性的需求。
此外,Abracon还拥有丰富的超级电容产品,像是锂离子超级电容(LiC),结合了锂离子电池和双电层超级电容器(EDLC)的优点,实现了惊人的能量和功率密度,适用于需要快速充放电或持久功率输出的应用场景。该产品在不间断电源、备用电源、微能源存储,以及在LoRa、BLE、Zigbee等数据传输场景中表现出色。
IRISO 拥有专利板对板连接器技术
IRISO(意力速)是1966年成立的专门制造开发销售连接器的公司,在东京主板上市,年销售额超过26亿人民币,总部位于日本新横滨,全球现有3个研发中心,包括中国上海、日本新横滨和川崎,以及6个工厂分布在中国上海、南通、日本茨城、春田,还有越南与菲律宾,以及有多个销售据点为打开全球通路提供了坚实的基础。中国的销售总部设在上海,其余的据点有深圳、大连、天津、苏州以及重庆。而在车载影音设备、车载电子设备、三电系统为主的车载连接器产品的开发中,IRISO一直引领着连接器行业,为IRISO在工业等领域中的发展打下坚实基础,以及积累了宝贵经验。
IRISO产品线拥有行业三大领先技术,像是Auto-ILOCK系列双触点可浮动式板对板,不单拥有BtoB浮动板对板专利,并且对BtoB,这四个英文字母拥有注册专利,产品性能可靠稳定,有广泛的应用实例,深受业界好评。IRISO具有BtoB板对板、IF接口、FFC、FPC等产品,目前主推的产品有可以应对车载高震动等级的板对板Z-Move 10128系列,可实现高速传输的板对板10143系列,以及满足欧洲车规最高级别要求带Auto-ILOCK的FPC产品11507系列。
Knowles致力于开发符合行业标准的高性能元器件
Knowles Precision Devices是Knowles(楼氏)旗下的一个业务单元,专业设计和制造各类专用元器件,包括单层电容、多层陶瓷电容、可调电容、薄膜电容、电解电容、超级电容等,以及EMI滤波器、微波滤波器、耦合器等器件。Knowles的产品不是普通的消费级用电子器件,而是符合各种行业标准或独特测试和认证资格要求的高性能元器件,可满足系统在极高电压、高温度或高频率下运行时不会出现故障的要求,无论是飞机、雷达、卫星、电动汽车、心脏起搏器,还是核磁共振成像设备,Knowles都能提供高质量的电子元器件,并进行必要的测试,以确保长期的可靠性。
Knowles致力于利用专利材料和现代开发技术加速创新,专家团队由陶瓷材料专家、工艺、设备、机械和电气工程师组成,正在为元器件制造领域不断取得新的突破。Knowles在全球拥有1300多名员工,生产基地位于美国和中国,这使Knowles能够与必须严格遵守行业准则的航空航天、国防、汽车和医疗应用客户合作。
Knowle的解决方案StackiCap以紧凑的封装提供高容值(CV),同时降低压电开裂的风险。StackiCap是一种表贴式多层陶瓷电容器(MLCC),是目前所有高压X7R陶瓷电容器中单位质量体积效率和CV值最高的产品。为了进一步降低机械应力损坏的风险,StackiCap应用了楼氏电容(KPD)专有的FlexiCap柔性端头材料。此外,因StackiCap无需将多个MLCC堆叠使用,因此不需要附加引脚,这意味着可以使用标准的卷带包装,便于元器件的拾取和放置。
Murata完整的无线模块产品线
Murata(村田)是全球领先的无线模块供应商,这次展示的无线模块主要面向三大市场。首先是移动市场,Murata有WIFI蓝牙以及毫米波模块,主要服务于业内主流手机品牌。其次则是针对车载市场,Murata有WIFI、蓝牙、毫米波雷达,以及V2X模组,Murata的WIFI、蓝牙模块的全球占比领先,V2X也是率先落地和量产的模块,第三则是针对IOT市场,Murata有短距离通信的WIFI、蓝牙combo模块,WIFI MCU以及BLE模块,针对此类模块,Murata基于多家主流IC方案,涵盖从WIFI 4~WIFI 7的全系列产品,支持多种蓝牙版本,因其小尺寸,高品质的特点,被广泛用于AR/VR、相机、可穿戴设备,以及医疗、环境、工业设备上。
Murata还有支持长距离通信的LPWA,同时提供支持蜂窝和非蜂窝网络的模块,针对蜂窝网络的模块,Murata可以为用户提供运营商认证的支持,以节省开发资源,可应用于追踪器、远程控制等场景,同时Murata的新产品UWB模块,可用于室内高精度定位的应用,比如智能门锁、家居控制、智能支付、工厂人员、资产管理等应用。Murata采用基于业内主流UWB厂商的IC,可支持多种解决方案以及商业模式,并为用户提供灵活的选择。
OMRON为客户提供独特的高性能模块化解决方案
此次OMRON(欧姆龙)DMS(器件与模块解决方案公司)展示的目标是以OMRON的“连接・切断”技术为中心,将丰富的产品和客户的产品相结合,创造新的价值,为地球上的人们创造更美好的社会做贡献。DMS凭借其深厚的技术积累,能够实现多样化功能的高效小型化封装与集成。这种能力使OMRON有别于其他专业制造商,为客户提供独特的高性能模块化解决方案。OMRON主要展出了4大类的产品,包括信号继电器、MOSFET继电器、大功率继电器和部分传感器产品。
OMRON的信号继电器和MOSFET继电器,具有持久耐用、良好的重复性、低失真、低泄露电流、低耗电量等优点或性能,同时OMRON也有多种不同封装形式,可广泛使用在自动化测试设备、通信设备、安防、仪器仪表等行业。
OMRON大功率继电器产品电流从30A覆盖到300A,电压最大可达到1000VAC。可广泛应用于光伏逆变器、储能变流器、充电桩、UPS等行业。其中,新推出的G6QG继电器,是专门针对国内客户需求研发的产品。电流可以达到55A,480VAC,触点间隙达到2mm,是户用逆变器30KW及以下功率段的交流输出的理想继电器产品。更新版的G7EB-E2,电流扩展到150A,电压延伸到800VAC,适合应用于工商业逆变器的交流输出。
此外,G9KA-E大容量接触器更是业内第一款电流达到300A的板载继电器产品,非常适合目前光伏行业内占比最高的电站组串式逆变器产品。G9KA-E不仅电流达到300A,电压更是达到1000VAC。对于大电流的产品,温升是客户极其看重的关注点。而接触电阻又是影响温升的关键原因,G9KA-E就是看到了业内的痛点,采用双触点并联的模式,初始接触电阻小于0.2毫欧,大大降低了接触电阻与温升,提升了继电器产品的性能从而保证逆变器交流输出动作的可靠性。
OMRON还展出了一款B5W-LB限定反射型传感器,设备内置专用型,可为客户提供3大价值,包括采用4种超环面透镜、实现工件的稳定检测,可为提高设备的可靠性作贡献,以及检测范围广,不惧工件的位置偏移,使设备结构设计的灵活性得到提高,此外,附带动作指示灯,通过电源电压等丰富的产品阵容,可组装于各种设备。
当使用反射型传感器时,应用上的各种要素将会影响光电传感器的物体检测。尤其对于黑色物体、光泽物体及透明物体等,使用传统光电传感器难以实现稳定的检测。可广泛应用在咖啡机、饮料机、分析设备、自动收货机、打印机、太阳能晶硅片花篮传送机、拣货系统、传送设置等设备上。除产品以外,OMRON还带来了ATE行业测试方案、PVI行业应用方案等。
Vishay提供车载电池管理与电气保护解决方案
Vishay(威世)在展会中主要展示两个参考设计,包括IBSS和48V Efuse在汽车领域的应用,以及它们的优势,同时传达Vishay作为电子元器件生产商的专业性和行业领导地位。
HV-IBSS-USB是一款高压智能电池检流器,可以用来精确地检测大电流,高压和温度。这款HV-IBSS-USB参考设计可以用在新能源汽车的BMS或PDU里作电流检测,当然也可以用在需要大电流检测的一些工业领域。IBSS模块检测可以检测高达500A的电流,出厂电流的校准可以做到小于0.2%。IBSS检流模块中用到了两个Vishay的关键器件,WSBE shunt电阻和CDMA电阻分压器。WSBE是一款TCR小于10ppm/k的合金电阻,得益于它的TCR非常小,在进行检测电路设计时就不用去作额外的温度补偿了。
CDMA是Vishay新推出的一款电阻分压器,它将两个电阻封装在一个封装里。它的工作低压高达1415V,可以直接拿来作高压采样,相对于传统的需要六七颗电阻串联去作高压采样,帮助Vishay大大地缩小了模块尺寸。Vishay模块目前是采用了USB-C口进行模块辅助供电和数据通信,通过USB-C口也可以方便地读取出测试的电流电压和温度的数据。Vishay下一代IBSS模块将采用CANFD,CANFD是汽车应用中一种更常见的通信接口,采用CANFD接口IBSS模块可以更方便的接入于汽车应用中。
目前在新能源汽车中,48V系统是一个很热门的话题,各大厂商也在尝试48V系统的一些产品预研,相信48V系统应该是未来几年新能源汽车电子电气架构的一个主要的方向。Vishay也推出了一些48V eFuse系统的参考设计,包括48V DCDC和48V Efuse。Vishay的48V 100A Efuse方案能在不到2微秒的时间内切断电流,保护电池和用户安全。高效的热管理设计,保证了在高电流负载下稳定运行。
这款产品采用Vishay第四代Trench 8*8的MOSFET,可以处理高达100 A的连续电流。它在可在最大电流下连续工作,功耗小于14 W,无需主动冷却。该设计具有预充、连续电流监测和过流保护功能。它和传统的保险丝不同的是,它可以重置,可以通过软件进行配置进行功能的更新,它在切断和庇护电路时也不会和传统保险丝那样存在拉弧现象,设计工作寿命更长。这款Efuse里用到了Vishay 8*8封装80V低Rdson的MOSFET QJQ184用于切断主回路电路,WSLP3921合金电阻进行主回路的电流采样,D2TO35功率电阻在预充时吸收功率。
YAGEO为AI应用与需求做好万全的准备
YAGEO(国巨)在这次展会特别介绍了YAGEO对AI领域发展的展望,从PC、智能手机发明后,电子产业产生了很多改变,AI也是个重大的、新的转变开端,YAGEO集团也从过去提供被动器件标准品为主,转型成为以提供高阶特殊品为主的集团。目前的产品应用,35%来自工规,22%来自计算机及数据中心,21%来自汽车应用,YAGEO也是少见的亚洲企业中,在航天、国防、航天医疗这方面,营收占比高达5%的企业,YAGEO集团拥有16大类产品,80条产品线,覆盖产品电子应用90%以上,YAGEO提供以技术、设计、客制化,以及高信赖性解决方案,为全球二十多万家客户提供在地的技术、资源及服务,只要想到被动器件需求,就可以找到YAGEO提供一站式服务。
针对AI,YAGEO集团展示了YAGEO在钽质电容在AI应用中的关键作用,也介绍了一种突破性的全新磁性核心材料,能在AI系统中显著提升电感的节电效能,都充份展现了YAGEO集团来自于美国及日本研发团队的坚强实力。因应AI兴起,对被动器件、传感器及功率半导体的需求也会大幅的提升。AI专注于绝对的性能及耐用性,必须在最严苛的环境下顺利地高效能的运作,是YAGEO在车用工规市场长期耕耘的经验下可以运用的。AI的需求是不断在转变进化的,YAGEO持续投入研发的资源,为现在及未来的应用与需求做好万全的准备,YAGEO集团在AI的应用领域,绝对不会缺席!
请期待更精彩的内容
此次艾睿电子技术解决方案展2024展出的解决方案相当丰富与精彩,后续我们还将介绍艾睿电子的主展馆介绍,敬请期待后续的文章介绍。
连接器
98文章
14437浏览量
136365 -
艾睿电子
2文章
85浏览量
22907 -
机电
137浏览量
20244 -
Murata
41浏览量
13955
原文标题:【艾睿新闻】艾睿电子IP&E供应商巡礼
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
