ups系统铭牌参数如何读,电压相伴而行
深圳市宝威特电源有限公司 2024-12-04 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功率因数影响,UPS一般以实际额定容量的80%左右运行,因为一般PF为0.8。也就是说,一个人只运行不间断电源系统大约80%的容量来支持计算的负载。例如,如果所需的总容量/负载为 200 W,则最好选择容量为 250 W (250 W x 0.8 = 200 W) 左右的 UPS。
UPS电源铭牌数据解释
在确定UPS单元尺寸时,最大的问题是确定其实际负载。许多数据硬件制造商仍然在其设备上提供不充分或具有误导性的电源数据。如果使用得当,这些往往会提供相当准确的信息。但是,没有任何工具可以为您提供准确的总负载估算;由您来制定现实的数字。
小心使用铭牌。这是一个合法性等级,通常会给出比设备所消耗的更高的伏安额定值。例如,考虑一个铭牌的装置,该铭牌的读数为 90 至 240 伏,电流为 4 至 8 安培,电源为 500 W。在铭牌读数中,数字是倒置的。较大的安培数与较低的电压相伴而行。如果您假设标称电压为 120 伏,电流为 8 安培,则得到 960 VA。PF 为 0.95 将产生 912 W。 没有一种电源是那么低效,而且电源几乎从不以全功率运行。因此,该设备极不可能消耗超过 500 W 的功率,但如果您想非常保守,请乘以 1.1 并计算 550 W 的输入功率。
是否应该直接选择具有估计UPS负载能力的UPS?
有人可能会认为,直接根据估计的UPS负载能力来选择UPS是可行的。实际上,不建议仅根据估计的UPS负载能力来选择相应的UPS。除了估计的UPS容量外,还应考虑两个主要因素,即回旋余地和UPS运行时间。
如果购买具有 900W UPS 容量 (PF = 0.9) 的 1kVA UPS 来支持计算出的 900W 负载,则根本没有回旋余地。在这种情况下,整个系统将以 100% 的容量运行。实际上,无论 PF 额定值如何说明(即使 PF 为 1),100 kVA UPS 在数据中心的现实世界中永远无法支持实际的 100 kW 负载。它不会以 100% 的容量运行。
由于大型UPS系统是三相的,因此让我们以容量为0.9 PF(90 kW)的三相系统中的100kVA UPS为例。如下表所示,如果 A 阶段的负载为 95%,B 阶段的负载为 60%,C 阶段的负载仅为 25%,则 UPS 仍将有 40 kVA 或 36 kW 未使用。因此,如果所需的实际负载为 90 kW (100 kVA),则不推荐使用 90kW (100kVA) UPS,因为它仅提供 54 kW (60 kVA) 的实际负载。如果需要一个完整的 900W 负载,明智的做法是让一个 2kVA 系统以 50% 的负载容量运行它。
UPS 运行时
在需要更多设备运行时间的情况下,所需的实际 UPS 负载能力也可能受到 UPS 运行时间的影响。例如,如果需要连接的设备位于不同的楼层或异地位置,则 UPS 必须提供更多时间来保持设备运行。否则,网络停机导致的任何故障都可能导致不可估量的损失。通常,如果实际UPS负载能力远大于所需负载,则运行时间会更长。想象一下,如果一台1kVA/900W UPS在100%负载(900 W)下提供11分钟的运行时间,那么使用同一制造商的2kVA/1800W UPS在50%负载(900 W)下运行,以获得24分钟的运行时间。
  • UPS电源
  • UPS系统
  • UPS主机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UPS电源_系统和组成
    小时不等。莱钢中小型棒材生产线因生产需要不允许断电,因此,UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量
    发表于 06-30 09:25
    电机铭牌参数中英文对照
    电机铭牌参数中英文对照及简介
    发表于 01-28 06:25
    UPS监控子系统功能是什么
    苏克士云监控系统UPS监控子系统功能介绍UPS是机房电力环路中极为重要的一部分,担纲着纯净能源供应和电力故障时保驾续航的重要角色。UPS组成
    发表于 11-16 07:20
    山特UPS不间断电源的主要技术参数有哪些
    山特UPS不间断电源的主要技术参数   山特UPS电源山特UPS电源系统基本由以下部分组成:  UPS
    发表于 12-28 07:39
    UPS电源远程通讯监测如何实现?会采集什么样的参数
    、监测方式UPS是一种智能化设备,有相关的通信协议,如果想要监测UPS,通过与厂家的协议进行对接,获取到对应数据。然后在动环系统上进行配置,设定警报的范围、警报方式等数据,就完成了对UPS
    发表于 12-28 06:35
    UPS电池安装注意事项
    UPS电池怎么安装由UPS主机需要的直流电压决定是否串联、并联,每台UPS主机都有自己的参数要求,可查看
    发表于 06-21 10:45 4833次阅读
    电压互感器铭牌型号含义说明
    电压互感器按工作原理可分为电磁感应型、电容分压型;按安置场所可分为户内型和户外型;按绕组结构可分为双绕组型和三绕组型等,一般可由铭牌知道其类型。电压互感器铭牌型号的含义如下:
    的头像 发表于 03-13 15:59 3.9w次阅读
    电机铭牌参数说明
    众所周知,每台电动机的机座上将标配一块铭牌铭牌上标注着该电动机的主要性能和技术参数等,在这篇文将分享电动机铭牌详细参数
    的头像 发表于 07-19 10:56 3.4w次阅读
    电力变压器铭牌参数大全
    电力变压器英文名为Power transformer,是变换交流电压、电流而传输交流电能的电子设备,是根据电磁感应原理实现电能传递的,具有电力系统电压等级变换、同时连接不同电压等级的
    的头像 发表于 07-19 11:33 3.2w次阅读
    UPS监测系统ups电源监控系统)的介绍
    (ups电源监控系统),请继续往下看。 UPS监测系统是什么 UPS监控系统是指对
    的头像 发表于 06-07 11:08 5931次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>(<b class='flag-5'>ups</b>电源监控<b class='flag-5'>系统</b>)的介绍
    使用 UPS 监控系统解决电压问题
    一位客户最近联系了 CAS DataLoggers,寻找一种系统来监控不间断电源 (UPS)的输出,该电源为公司的服务器计算机、电话和语音邮件服务器供电。有几次,业主早上来上班,看到了电压问题的迹象
    的头像 发表于 07-27 16:18 2092次阅读
    他励直流电机:根据铭牌参数估算结构参数
     当把电机作为一个系统的子系统进行仿真而不深究电机自身结构参数时,往往可以使用中预设好的电机模块,这就需要我们从已知的铭牌数据估算出各结构参数
    发表于 04-03 11:23 4次下载
    他励直流电机:根据<b class='flag-5'>铭牌</b><b class='flag-5'>参数</b>估算结构<b class='flag-5'>参数</b>
    思尔芯2022年度回顾|感谢相伴,同芯而行
    的头像 发表于 01-29 17:51 1566次阅读
    思尔芯2022年度回顾|感谢<b class='flag-5'>相伴</b>,同芯<b class='flag-5'>而行</b>
    电机铭牌上的各参数表示的是什么
    电机铭牌上的各参数表示的是电机的基本性能和技术规范,是用户选择和使用电机的重要依据。了解电机铭牌上的各项参数,有助于我们更好地选择和使用电机,提高设备的运行效率和可靠性。本文将对电机
    的头像 发表于 01-04 18:08 3w次阅读
    电机<b class='flag-5'>铭牌</b>上的各<b class='flag-5'>参数</b>表示的是什么
    UPS电源“十全十测”之8:UPS动态电压瞬变范围
    电压的稳定性和调节能力。在电力系统中,稳定的输出电压对于保护负载设备、确保电力系统的正常运行至关重要。二、为什么要测UPS动态
    的头像 发表于 01-03 17:22 1726次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>电源“十全十测”之8:<b class='flag-5'>UPS</b>动态<b class='flag-5'>电压</b>瞬变范围
