圣邦微电子推出 SGM71622R8 系列芯片,一款 8 通道、16 位、SPI 接口、带内部基准电压输出的数模转换器(DAC)。该器件可应用于光学模块、可编程逻辑控制器、工业自动化和实验室仪器。
SGM71622R8 系列:一款高性能 16 位、8 通道、低功耗数模转换器(DAC),支持 SPI 接口和内部基准。
SGM71622R8 系列数模转换器以其卓越的 16 位精度和 8 通道设计,成为低功耗应用的理想选择。该系列芯片内置 2.5V、5ppm/℃ 的高精度内部基准,提供 1.25V(增益=½)、2.5V(增益=1)或 5V(增益=2)的可编程全量程输出电压范围,并确保高达 ±0.5LSB(典型值)的高线性度。
该系列 DAC 拥有灵活的串行操作接口,完全兼容 SPI,支持高达 50MHz 的工作时钟频率,满足高速数据转换需求。
SGM71622R8 系列还集成了上电复位管理电路,确保设备启动时有稳定的默认输出电压。提供两种上电复位电压选项:0V 或中量程,以适应不同的应用场景。
在 5.5V 供电条件下,每通道的功耗仅为 0.5mA,非常适合电池供电的便携设备。在省电模式下,功耗进一步降低至 0.5μA/通道,显著延长设备的使用寿命。
SGM71622R8 系列采用符合环保理念的 TQFN-3.5×3.5-16AL、TQFN-3×3-16DL 和 WLCSP-2.45×2.45-16B 绿色封装,工作温度范围 -40℃ 至 +125℃,适用于各种严苛环境。
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 32 大类 5200 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
接口
33文章
8555浏览量
150965 -
dac
43文章
2284浏览量
190925 -
低功耗
10文章
2385浏览量
103641 -
数模转换器
14文章
1003浏览量
83160 -
圣邦微电子
6文章
93浏览量
14183
原文标题:【新品发布】圣邦微电子推出 8 通道、16 位、SPI 接口、带内部基准电压输出的 DAC SGM71622R8 系列芯片
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
