加密核心是基于Rijndael AES-128,具有192位可编程参数的加密芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2024-12-04 09:32 次阅读
工采网代理的韩国Neowine加密芯片- ALPU-C,该款加密芯片是ALPU系列中的高端IC,其加密核心基于RijntradAES-128,具有192位可编程参数。它是一个从设备,总通过串行总线与单片机一起运行。ALPU-C由模拟块(OSC、POR和LDO)和一个内存块和数字逻辑块组成。引导控制块管理模拟块的信号。主控制块通过两条总线管理数字块之间的通信
wKgaomWCQxqAAf3NAAD7cfMjuDA832.png加密芯片 - ALPU-C
整个芯片的ESD保护电路。它可以保护芯片免受两种广泛使用的行业标准ESD测试模型:人体模型(HBM)和机器模型(MM)。这两种模型都使用正脉冲和负脉冲测试每个针和/或电源/接地电源。
内部OSC时钟可以打开或关闭。如果ALPU-C处于睡眠模式,则关闭内部OSC时钟以节省电源。这是进入睡眠模式的条件。SCL和SDA引脚都保持高,所有功能被禁用超过2秒。当上述条件不被满足时,它会被唤醒到活动模式。
ALPU-C通过IIC与MCU进行数据交互,所以需先确保IIC通信正常。其中VPP为烧录客户自定义OTP空间使用(供电为 6.5V),只有当需要烧录OTP空间时连接,此外悬空即可。
加密芯片是对内部集成了各类对称与非对称算法,自身具有极高安全等级,可以保证内部存储的密钥和信息数据不会被非法读取与篡改的一类安全芯片的统称。在嵌入式行业应用广泛。他的前身就是水电气表等行业的ESAM模块,专门用于线路数据的加密传输与密钥安全存放。随时代变迁演变出另一种用法,即嵌入式行业的版权保护应用。防止自主知识产权和研发成果被非法盗用。
加密芯片- APLU-C的特性:
高性能非法复制保护IC
128位加解密应用于AES-128
128位OTP单元格,用于用户串行代码
IIC串行接口,支持高达400 Kbps
3.3V(alpu-c)/1.8V(alpu-c)/1.8V)工作电压
内置16MHzOSC
两个电源模式(激活、睡眠)
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!
  • 可编程
  • 加密芯片
  • Rijndael
    SMEC88加密芯片开发手册
    高安全等级智能卡内核可编程加密芯片。5K SRAM、128K程序存储区、32K数据存储区。提供SOP8和SOT23-6封装。
    发表于 12-30 14:32 1次下载
    加密芯片的一种破解方法和对应加密方案改进设计
          本文用实例描述了如何破 解、解密使用逻辑加密芯片保护的STM32方案,包括如果固定ID和固定随机数。后面提出了加强加密方案的一些小技巧,并提出为何使用可编程
    发表于 12-30 14:04 1次下载
    STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
    ,然后再设计加密方案。 市面上加密芯片一般有两种:一种是传统的逻辑加密芯片,可配数据与主芯片做相
    发表于 12-27 13:03
    【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】RA4E2使用之AES128加密和解密
    、和256密钥长度,其中AES-128是最常用的一种,它使用128(16字节)的密钥进行加密和解密操作。
    发表于 12-23 17:29
    浅谈加密芯片的一种破解方法和对应加密方案改进设计
    。那有没有更加安全的加密方式呢?答案是有的,那就是采用可编程加密芯片可编程加密
    发表于 12-20 15:31
    浅谈加密芯片的一种破解方法和加密方案改进设计
    发表于 12-20 15:10
    常见的加密算法有哪些?它们各自的优势是什么?
    常见的加密算法及其优势如下: AES(Advanced Encryption Standard): AES是一种对称加密算法,采用分组密码体制,支持
    的头像 发表于 12-17 15:57 339次阅读
    aes加密的常见错误及解决方案
    的归纳以及相应的解决方案: 常见错误 编码问题 : 在将字节数组转换成字符串时,如果使用了不同的编码格式,可能会导致解密后的数据出现乱码。 密钥长度问题 : AES算法支持128192
    的头像 发表于 11-14 15:13 2649次阅读
    aes在云存储中的应用实例
    算法,使用相同的密钥进行加密和解密。它支持128192和256的密钥长度,具有很高的安全性。AES
    的头像 发表于 11-14 15:11 593次阅读
    蓝牙AES+RNG如何保障物联网信息安全
    标准,主要用于保护电子数据的安全。AES 支持128192、和256密钥长度,其中AES-128是最常用的一种,它使用
    发表于 11-08 15:38
    是否可以调用内置函数来使用AES和12密钥加密缓冲区?
    是否可以调用内置函数 (API) 来使用 AES128 密钥加密缓冲区? 我目前正在我的ESP8266项目中使用 Atmel 的 AES-1
    发表于 07-12 13:41
    基于FPGA的AES256光纤加密设计
    的性能。 作品的难点与创新点部分设计,将会在第四部分(软件设计与流程)中详细的阐述。 系统架构 1.AES加密算法 俄歇算法属于对称密码体制中的一种分组密码,有AES-128
    发表于 06-19 19:50
    Cybt-413055-02是否具有AES 128加密功能?
    Cybt-413055-02 是否具有 AES 128 加密功能?
    发表于 05-29 06:20
    基于 FPGA 的光纤混沌加密系统
    128 组成(原因是我们每次加密的数据是 128 )。对于每一个子帧,帧头为起始的 16 位数据,
    发表于 04-26 17:18
    AES加密协议是什么?AES加密协议的应用
    AES(Advanced Encryption Standard,高级加密标准)是一种广泛使用的对称密钥加密协议,它被设计用于保护电子数据的安全。以下是对AES
    的头像 发表于 04-15 15:34 1046次阅读
