高速数据计算卡设计原理图:512-基于ZU19EG的4路100G 8路40G的光纤汇流计算卡
hexiaoyan510 来源:hexiaoyan510 作者:hexiaoyan510 2024-12-04 09:43 次阅读
一、板卡概述
本板卡系我司自主设计研发,基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC XCZU19EG-FFVC1760架构,ARM端搭载一组64-bit DDR4,总容量达4GB,可稳定运行在2400MT/s,PL端搭载两组72-bit DDR4 LRDIMM内存条,每组128GB,最高运行速率支持2400MT/s;板卡具有自控上电顺序,支持多种启动模式,如Nor Flash启动,EMMC启动,SD卡启动等。板卡对外支持1路USB3.0接口、1路千兆以太网接口、1路DP输出接口、2路调试串口(RS232)、2路Can接口。另有4路QSFP28光纤接口,支持100G数据传输速率;8路QSFP光纤接口,支持40G数据传输速率。1个J30J 100PIN接口,支持80路3.3V IO供用户使用。板卡设计满足工业级要求,可用于高速信号处理、光纤接入,加速计算等领域。
二、主要功能和性能
板卡功能
参数
内容
PL端
100G光纤
4路QSFP28+,可配置100G、40G以太网、Aurora、RapidIO协议
40G光纤
8路QSFP,可配置40G以太网、Aurora、RapidIO协议
DDR4内存条
两组LRDIMM 72-bit DDR4内存条,2666MT/S 每组容量128GByte
IO
J30J 80个3.3V IO
24个3.3V GPIO
PS端
DDR
DDR4,64-bit/4GB,2400MT/s;
QSPI Flash
QSPI x2NorFlash,每片容量512Mb
EMMC
32GB
SD Card
提供16GB SD卡
CAN
2路CAN
Display Port
支持DisplayPort 1.2a协议标准,仅支持对外输出
USB
1路USB3.0
网络
1路千兆以太网,RJ45接口
RS232
2路RS232调试串口
板卡尺寸
自定义结构,300mmX200mm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
电压:+12VDC±10%@5A
板卡功耗
60W
工作温度
Industrial -20℃到+65℃
三、软件支持
●PS端QSPI加载测试代码;
●PS端EMMC加载测试代码;
●PS端SD卡加载测试代码;
●PS端DDR4读写测试代码;
●PS端千兆网口收发测试代码;
●PS端RS232接口读写测试代码;
●PS端CAN接口读写测试代码;
●PS端DisplayPort接口测试代码;
●PS端USB3.0接口读写测试代码;
●PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码;
●PL端4组 QSFP28+接口ibert模式测试代码;
●PL端8组 QSFP+ 接口ibert模式测试代码;
●PL端的内存条DDR4读写测试代码
●其它GPIO信号连通性测试代码;
四、应用领域
高速信号处理, 光纤接入,加速计算
  • 光纤
  • 高速数据
  • 计算卡
    100G光模块概述及应用前景
    100G光模块作为高速数据传输的核心组件,具有重要地位。100G光模块可以实现每秒100Gbps的数据
    的头像 发表于 11-25 12:04 258次阅读
    40G光模块介绍及常见问题探讨
    光模块厂家提供40G光模块,应用于数据中心,云计算,高性能计算场景,广泛兼容华为,华三,思科,锐捷等光纤模块品牌,助您实现
    的头像 发表于 11-25 11:56 238次阅读
    400G QSFP-DD ER4 光模块概述
    ? 答:与40G/100G光模块相比,400G光模块正在将传统的单载波调制和相干检测的低端光模块转向偏振复用多载波应用。此外400G光模块具有更多的封装尺寸,同时其低功耗、高带宽和
    发表于 11-12 11:32
    QSFP+ 40G CWDM4 SMF 40km光模块概述
    字诊断接口。 QSFP+ 40G CWDM4 SMF 40km 光模块是一种高性能的光通信模块,专为40Gbps的数据传输速率设计,适用于
    发表于 11-12 10:28
    基于ZU19EG4100G光纤的PCIe 加速计算
    ,支持100G数据传输速率。PL端扩展1个标准FMC HPC接口,支持8GTH接口和LA/HA/HB全定义接口。板卡设计满足工业级要求,可用于高速
    的头像 发表于 11-07 11:55 350次阅读
    基于<b class='flag-5'>ZU19EG</b>的<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>100G</b><b class='flag-5'>光纤</b>的PCIe 加速<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>卡</b>
    FMC 子设计原理图:154-基于FMC 八SFP+万兆光纤
    图像处理 , 高速图像处理 , FMC 子 , 万兆光纤 , FPGA夹层
    的头像 发表于 10-23 09:55 292次阅读
    FMC 子<b class='flag-5'>卡</b>设计<b class='flag-5'>原理图</b>:154-基于FMC 八<b class='flag-5'>路</b>SFP+万兆<b class='flag-5'>光纤</b>子<b class='flag-5'>卡</b>
    基于VU9P的4 100G光纤 6U VPX板卡
    的头像 发表于 09-29 09:28 358次阅读
    基于VU9P的<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>路</b> <b class='flag-5'>100G</b><b class='flag-5'>光纤</b> 6U VPX板卡
    智能加速计算设计原理图:628-基于VU3P的双100G光纤加速计算 XCVU3P板卡
    DA 信号处理板卡 , PCIe 光纤加速计算 , XCVU3P板卡 , 高速视频采集 , 信号输出验证, PCIe
    的头像 发表于 08-01 11:03 337次阅读
    智能加速<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>卡</b>设计<b class='flag-5'>原理图</b>:628-基于VU3P的双<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>100G</b><b class='flag-5'>光纤</b>加速<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>卡</b> XCVU3P板卡
    100G QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案
    100G单波光模块采用了更为先进的PSM4并行传输技术,将光发射和接收单元的数量从4个减少到1个,可使成本相对降低40%以上。由于100G
    的头像 发表于 06-20 16:32 513次阅读
    <b class='flag-5'>100G</b> QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案
    高速信号处理板卡设计原理图:519-基于ZU19EG4100G光纤的PCIe 雷达信号处理
    XCZU19EG板卡 , XCZU19EG存储阵列 , 高速信号处理 , 智能加速计算
    的头像 发表于 06-19 10:48 429次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>信号处理板卡设计<b class='flag-5'>原理图</b>:519-基于<b class='flag-5'>ZU19EG</b>的<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>100G</b><b class='flag-5'>光纤</b>的PCIe 雷达信号处理<b class='flag-5'>卡</b>
    下一代光网络单波100G光模块
    100G Single Lambda (100G单波)是一种广泛使用的基于PAM4调制的光学规范。100G单波用于通过单个波长光传输100G
    的头像 发表于 05-13 10:56 609次阅读
    产品原理图:619-基于双FMC接口 ZU19EG 的6U VPX采集存储计算处理
    该板卡是采集、存储、计算、管理一体的高集成度、加固型的信号处理平台,北京太速科技本板卡基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC XCZU19EG-FFVC1760架构,其中,ARM端搭载一组64-bit DDR
    的头像 发表于 04-29 11:35 1068次阅读
    产品<b class='flag-5'>原理图</b>:619-基于双FMC接口 <b class='flag-5'>ZU19EG</b> 的6U VPX采集存储<b class='flag-5'>计算</b>处理<b class='flag-5'>卡</b>
    RFSOC47DR-8通道ADC + 8通道DAC 100G光纤卡
    时,接收通道为4个,最大采样率为2.5G/s,ADC量化位数为14位。发送器最大采样率为9.5 G/s,八个发送通道,量化位数为14位。可以使用外部参考时钟,堆叠方式组成更大的接收发送阵列。支持双
    的头像 发表于 04-11 10:32 1783次阅读
    RFSOC47DR-<b class='flag-5'>8</b>通道ADC + <b class='flag-5'>8</b>通道DAC  <b class='flag-5'>100G</b><b class='flag-5'>光纤卡</b>
    易天800G OSFP SR8光模块最新产品解决方案
    800G OSFP SR8光模块是一种可热插拔的光纤收发模块,它被设计用于数据中心800G SR8
    的头像 发表于 03-22 17:51 1185次阅读
    易天800<b class='flag-5'>G</b> OSFP SR<b class='flag-5'>8</b>光模块最新产品解决方案
    100G QSFP28 LR4光模块产品介绍
    目前国内的网络布局使用正处在千兆到万兆的迭代,因此100G光模块的应用领域并不普遍存在于小型网络应用领域,而主要集中在国内外大型数据中心机房、电信5G骨干网络建设等一些需要提供大容量,高速
    的头像 发表于 01-22 14:34 727次阅读
    <b class='flag-5'>100G</b> QSFP28 LR<b class='flag-5'>4</b>光模块产品介绍
