以下文章来源于亮说材料,作者山中夜雨人
IGBT模块的环氧灌封胶应用工艺是一个专业性很强的领域,涉及到材料的选择、配比、混合、脱泡、灌封、固化等多个步骤。
以下是一些关键的应用工艺细节:
1. 材料选择:
IGBT模块封装常用的环氧灌封胶是双组分形式,由特种环氧树脂、无机填料和助剂等组成。这些材料需要具备耐高温、高绝缘性、低固化收缩率等特性,以确保模块的长期可靠性和稳定性。
2. 配比和混合:
环氧灌封胶的A组分和B组分需要按照一定的质量比进行混合。例如,某些环氧灌封胶的A组分与B组分的质量比可能为1:1或4:1。混合过程中,需要确保均匀,以避免固化过程中产生气泡或不均匀的固化物。
3. 脱泡:
混合后的环氧灌封胶需要在真空条件下进行脱泡处理,以去除混合过程中产生的气泡。脱泡通常在低于1100 Pa的负压下进行,时间可能为5至10分钟 。
4. 灌封:
脱泡后的环氧灌封胶需要缓慢倒入预先准备好的IGBT模块中。这个过程需要控制灌封胶的流量和速度,以避免产生气泡或溢出。
5. 固化:
灌封后的IGBT模块需要按照厂家推荐的固化条件进行加热固化。固化过程可能包括阶梯升温固化,例如80℃/1h+125℃/2h+140℃/3h,或者单一温度固化,如120℃/10h。
6. 环境测试:
固化后的IGBT模块需要进行一系列的环境测试,包括高温存储、低温存储、温度循环测试、功率循环等,以验证环氧灌封胶的性能和封装的可靠性。
7. 性能要求:
环氧灌封胶的性能要求包括低粘度、低固化收缩率、低热膨胀系数、高玻璃化转变温度和良好的热稳定性。这些性能指标直接影响IGBT模块的电气性能和机械保护。
| 种类 | 胶1 | 胶2 | ||
| 组分 | 树脂 | 固化剂 | 树脂 | 固化剂 |
| 外观 | 黑色流体 | 白色流体 | 黑色流体 | 淡黄色液体 |
| 比重(23℃) | 1.71~1.76 | 1.71~1.76 | 1.78 | 1.16 |
| 黏度(Pa.s, 25℃) | 25~30 | 22~32 | 200~400 | 0.045~0.046 |
| 混合比(质量/体积) | 1:1 | 4:1 | ||
| 混合黏度(Pa.s, 25℃) | 22~32 | 4~6 | ||
凝胶时间 (125℃, min) |
15~20 | 30~40 | ||
| 固化工艺(h/℃) | 1/80+2/125+3/140 | 120/10 | ||
| 硬度(邵氏D,25℃) | 95 | 90 | ||
| 热变形温度(TMA,℃) | 130 | 122 | ||
| 拉伸强度(MPa) | 40~50 | 30~40 | ||
| 断裂伸长率(%) | 1~2 | 3~5 | ||
| 吸水率(23℃24h,%) | 0.20 | 0.24 | ||
| CTE(ppm)25~200℃ | 38~42 | 57 | ||
| 热导率(W/m.K) | 0.6~0.7 | 0.3 | ||
| 阻燃性(UL94) | V-0 | V-0 | ||
| 介电强度(kV/mm) | 21 | 21 | ||
| 体积电阻率(Ω.cm) | 1015 | 1015 | ||
通过上述工艺步骤,环氧灌封胶在IGBT模块封装中的应用可以提供优异的机械保护、化学和环境抵抗力、电气绝缘性、热稳定性,并防止氧化和腐蚀,从而提高组件的长期稳定性和可靠性。
封装
128文章
9378浏览量
149185 -
工艺
4文章
725浏览量
30425 -
IGBT
1293文章
4465浏览量
265178
原文标题:大功率IGBT环氧灌封胶应用工艺介绍
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IGBT模块的环氧灌封胶应用工艺介绍
