从IEC标准的角度谈电动机的冲击电流
工控论坛 来源:工控论坛 2024-12-04 09:59 次阅读
低压鼠笼式电动机直接起动时第一个半波的冲击电流,会影响接触器的额定接通能力和断路器磁保护或瞬时保护整定值,如果接触器选型或断路器整定不当,会导致接触器触头粘连或断路器误动。
很多低压电器同行和设计师,都有以下疑问:
1、电动机起动瞬间的“冲击电流”是峰值还是有效值?
2、电动机的冲击电流与起动电流有何系数关系?
3、低压断路器的磁脱扣电流值或瞬时保护整定值是指峰值还是有效值?
4、低压断路器磁脱扣电流值或瞬时保护整定值如何与电动机冲击电流匹配?
5、GB50055提到断路器瞬时保护整定值应取电动机电动机起动电流周期分量最大有效值的2~2.5倍,该如何理解?
GB/T21210-2016 单速三相笼型感应电动机起动性能,对应IEC 60034-12:2016 Rotating electrical machines –Part 12 Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors)有这样一段话:
电动机接通电流时会有一个0.5周的不对称瞬时峰值电流,为(转子堵转时对称的稳态电流有效值)的1.8~2.8倍,此电流的峰值和衰减时间与电动机的设计及合闸相角呈函数关系。
英文好的设计师可以直接看IEC标准原文:At motor switch on there will be a one-halfcycle asymmetrical instantaneous peak current which may range factor 1,8 to 2,8times the steady state locked rotor value. The current peak and decay time area function of the motor design and switching angle.
2016年版本的GB/T21210和IEC60034-12告诉我们一个信息:电动机起动瞬间第一个半波的冲击电流为“瞬时峰值电流”,它与电动机起动电流有效值的关系为1.8倍~2.8倍,但是很遗憾,标准并没有给出电流波形图。
2024年版本IEC60034-12给出的信息更明确:电动机起动瞬间的瞬时峰值电流又称冲击电流(inrush current),其峰值是电动机堵转电流稳态值的1.8~2.8倍,并且在附录A中给出电流波形。
The values tabled for locked rotor apparent power are based on RMS symmetrical steady state locked rotorcurrents. The start of the motor leads to transient asymmetrical currents in the whole supply, so called inrushcurrents, the peak value of which can range from 1,8 to 2,8 times the steady state locked rotor value. The currentpeak and decay time are a function of the motor design and switching angle. Similar effects can occur during theswitchover from star to delta operation. A more detailed description is provided in Annex A.
附录A不但给出了电动机起动时的电流波形图,还给出了冲击电流与堵转电流的关系式,如图所示,在最极端工况下冲击电流峰值(inrush current peak)与堵转电流(有效值)的系数为2√2,即2.8。
所以说电动机的冲击电流 inrush current,最极端工况下,其峰值是堵转电流的2√2倍,其有效值是堵转电流2倍,堵转电流等于起动电流。
2023年版本的IEC60947-4-1 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters(对应GB/T14048.4),在附录C中清晰表达了inrush current(peak)、Inrush current(RMS)、ILRC current、Motor current在电流波形图上的关系。
IEC60947-4-1:2023中定义了电动机冲击电流(有效值)与堵转电流(有效值)的比值为1.8,比IEC60034-12:2024中最极端工况下的系数2略小。
GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范中,对于电动机回路断路器瞬时保护整定值应取电动机起动电流周期分量最大有效值的2~2.5倍。
条文解释是:考虑电动机起动电流第一半波的有效值通常不超过其周期分量有效值的2倍,个别可达2.3倍,所以瞬时保护整定电流应取电动机起动电流周期分量最大有效值的2~2.5倍。个人理解,2.5倍可以从GB/T14048.2的角度,考虑断路器瞬时保护整定值的误差范围为±20%,最保守情况下,考虑瞬时保护整定电流的下限值应躲过电动机冲击电流的有效值,所以2/0.8=2.5。
断路器磁脱扣或瞬时保护整定值,一般是以脱扣器的额定电流作为整定基准,所以磁脱扣或瞬时保护整定值是有效值。
回到前面的疑问:
----从IEC 60034-12:2024和IEC60947-4-1:2023的角度,电动机的冲击电流(Inrush current),可以用峰值表达,也可以用有效值表达,峰值与有效值的关系为√2。
----IEC 60034-12:2024给出了电动机的冲击电流峰值与起动电流的比值范围为1.8~2.8,如果换算成冲击电流有效值与起动电流的比值,其范围为1.3~2,系数2是考虑最极端工况。在IEC60947-4-1:2023中,电动机冲击电流与起动电流的比值取1.8。
----通常是以脱扣器的额定电流作为基准,乘以相应的倍数,所以是有效值;
----由于断路器的磁脱扣或瞬时保护整定值是有效值,所以要躲过电动机起动瞬间的冲击电流,建议采用冲击电流有效值作为比较的基准。
----个人理解,系数2是按最极端工况下,电动机起动瞬间的冲击电流有效值与起动电流的比值不会超过2倍,系数2.5是考虑断路器磁脱扣或瞬时保护整定的误差范围下限为-20%,最保守情况下系数取2.5。
因此,断路器瞬时保护整定电流与电动机冲击电流的校验建议满足下图:
  • 电动机
  • 低压电器
  • 冲击电流
原文标题:从IEC标准的角度谈电动机的“冲击电流”
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动机绕组崩烧的原因及预防
    1、 电动机长期过载运行,电流过大使绕组过热而发生崩烧。预防措施是严禁电动机长期过载运行,并加强过载保护,经常监视电动机的电压、电流不得过高
    的头像 发表于 02-13 13:59 250次阅读
    “六招”最有效预防电动机烧毁的方法
    内部,形成短路介质或损坏导线绝缘层,导致匝间短路、电流增大、温度升高,最终可能烧毁电动机。 措施:确保电动机进风口周围至少3米内无尘土、水渍和其他杂物。保持电动机有足够的绝缘电阻和良好
    的头像 发表于 01-22 11:56 170次阅读
    “六招”最有效预防<b class='flag-5'>电动机</b>烧毁的方法
    电动机的“体温”警戒线
    电动机的“体温”警戒线,即电动机的允许最高工作温度,是确保电动机安全运行的重要指标。以下是对电动机温度警戒线的详细分析: 一、电动机温度警戒
    的头像 发表于 01-21 08:08 127次阅读
    高效电动机与传统电动机的区别
    电动机。 高效电动机 :高效电动机遵循更为严格的能效标准,如国际电工委员会(IEC)或美国能源部(DOE)的
    的头像 发表于 11-27 09:37 352次阅读
    力矩电动机是什么?它有什么应用原理?
    的工作原理基于电磁感应和电磁力,与普通电动机类似,但设计和应用有所不同。 力矩电动机的工作原理 电磁感应 :当电流通过电动机的绕组时,会产生磁场。这个磁场与电动机的永磁体或另一个磁场相
    的头像 发表于 10-25 09:08 1571次阅读
    什么是力矩电动机?它具有什么特点?
    电动机的定义和工作原理 力矩电动机是一种将电能转换为机械能的装置,其工作原理是利用电磁感应原理,通过电流在定子和转子之间产生磁场,从而产生转矩。力矩电动机的转矩与
    的头像 发表于 10-23 13:48 930次阅读
    浅析感应电动机和异步电动机的主要区别是什么?
    Motor)是一种交流电动机,其工作原理是利用电磁感应产生旋转磁场,从而在转子中产生感应电流,进而产生电磁力,使转子旋转。感应电动机的转子是短路的,没有外部电源供电。 异步电动机(A
    的头像 发表于 10-22 10:22 802次阅读
    在晶闸管-电动机系统中,如何保证电流连续
    晶闸管-电动机系统是一种利用晶闸管(也称为硅控整流器)来控制电动机的电力电子系统。在这种系统中,晶闸管可以控制电流的通断和大小,从而实现对电动机的精确控制。为了保证
    的头像 发表于 09-30 17:04 442次阅读
    晶闸管电动机系统中电流脉动会产生什么影响
    通,但无法自行关断,需要依赖电路的自然关断。在电动机控制系统中,晶闸管用于控制电动机的电压和电流,从而实现对电动机转速和转矩的调节。 电流
    的头像 发表于 09-30 16:38 410次阅读
    异步电动机的转子电流是如何产生的
    异步电动机,也称为感应电动机,是一种非常常见的电动机类型,广泛应用于工业和家用电器中。它的工作原理基于电磁感应现象,即当导体在变化的磁场中移动时,会在导体中产生感应电动势和
    的头像 发表于 09-06 16:55 1202次阅读
    为什么电动机要进行降压启动
    ,即在启动阶段减低电动机定子绕组上的电压,以减小启动电流,待电动机启动后再逐步恢复至额定电压,保证电动机在正常工作电压下运行。这种启动方式主要应用于大功率
    的头像 发表于 08-19 11:09 1629次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电动机</b>要进行降压启动
    电动机线圈匝数
    零基础小白请教各位大神: 电动机计算公式里的 K常数 2p ✓(2)是啥意思啊
    发表于 07-25 16:20
    感应电动机的工作方式和启动方法
    感应电动机,又称为异步电动机,是交流电动机的一种,其工作原理基于电磁感应现象。在感应电动机中,电流通过定子(
    的头像 发表于 06-20 18:16 2214次阅读
    感应<b class='flag-5'>电动机</b>的工作方式和启动方法
    电动机绕组的定义与作用
    电动机绕组,作为电动机的核心组成部分,对电动机的性能和运行效率具有至关重要的作用。本文将详细探讨电动机绕组的定义、结构、作用及其在不同类型电动机
    的头像 发表于 06-18 14:59 2513次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
    的头像 发表于 06-05 16:42 6085次阅读
