在当今这个科技飞速发展的时代,电子设备的性能与便携性成为了消费者关注的焦点。为了满足这些需求,电子元件制造商们不断推陈出新,力求在有限的空间内实现更高的性能。今天,我们要为大家介绍的就是这样一款集高性能与紧凑设计于一身的负载开关——ET2095。它不仅具备出色的电流处理能力,还拥有多项保护功能,是智能手机、平板电脑、便携式媒体设备等众多领域的理想选择。
一、产品概述
ET2095是一款功能强大的负载开关,它采用了True Reverse-Current Blocking(TRCB)技术,能够有效地隔离输出与系统,确保电路的安全与稳定。其内部开关具有极低的100mΩ(典型值)导通电阻,能够在2.5V至5.5V的输入电压范围内正常工作。此外,ET2095还配备了斜率控制功能,这使得它特别适用于大负载电容器以及高电流负载切换的应用场景。
The ET2095 is a powerful load switch that uses True Reverse-Current Blocking (TRCB) technology to effectively isolate the output from the system, ensuring the safety and stability of the circuit. The internal switch has a very low 100mΩ (typical value) on-resistance and is able to operate in the input voltage range of 2.5V to 5.5V. In addition, the ET2095 is equipped with slope control, which makes it particularly suitable for high-load capacitors and high-current load switching applications.
二、宽输入电压范围与高性能
ET2095的输入电压范围广泛,从2.5V到5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。同时,其最大电流能力达到了2.5A,能够满足大多数便携式设备的供电需求。在电流限制方面,ET2095提供了可调节的电流限制设置范围,从0.05A到2.5A不等,用户可以根据实际需求进行灵活调整。
The ET2095 has a wide range of input voltages, from 2.5V to 5.5V, which allows it to adapt to many different power supply environments. At the same time, its maximum current capacity reaches 2.5A, which can meet the power supply needs of most portable devices. In terms of current limits, the ET2095 offers an adjustable range of current limit Settings, ranging from 0.05A to 2.5A, which users can flexibly adjust according to actual needs.
电流限制精度:在小于0.1A的范围内,ET2095具有16%的精度;在0.1A至2.0A的范围内,精度提升至10%;而在大于2.0A的范围内,精度仍然保持在12%的较高水平。
三、多重保护功能
为了确保电路的安全运行,ET2095内置了多重保护功能。其中包括过压保护(OVP),当输出电压超过设定阈值(典型值为5.8V)时,ET2095会自动切断电源供应,防止设备受损。此外,它还具备过热保护(OTP)功能,当内部温度超过安全范围时,OTP会触发,以保护电路免受过热影响。同时,ET2095还配备了欠压锁定(UVLO)功能,以确保在输入电压不足时不会启动电路,从而避免潜在的损坏风险。
四、True Reverse-Current Blocking技术
ET2095的True Reverse-Current Blocking(TRCB)技术是其一大亮点。这项技术能够有效地阻止反向电流通过负载开关,从而保护电路免受反向电流的冲击。在电子设备中,反向电流可能会导致电池放电过快、设备损坏甚至火灾等严重后果。因此,TRCB技术的引入无疑为ET2095的安全性增添了一道坚实的屏障。
ET2095's True Reverse-Current Blocking (TRCB) technology is a big highlight. This technology can effectively prevent the reverse current from passing through the load switch, thus protecting the circuit from the impact of the reverse current. In electronic devices, reverse current can cause serious consequences such as too fast battery discharge, device damage, and even fire. Therefore, the introduction of TRCB technology undoubtedly adds a solid barrier to the security of ET2095.
五、超小WLCSP9封装与广泛适用性
ET2095采用了超小的WLCSP9封装形式,这使得它在空间受限的便携式设备中更具竞争力。小封装不仅有助于降低制造成本,还能提高设备的可靠性和耐用性。同时,ET2095的广泛适用性也让它成为了众多领域的首选。无论是智能手机、平板电脑等消费电子领域,还是硬盘驱动器、存储设备以及固态硬盘等数据存储领域,ET2095都能发挥出其卓越的性能。
The ET2095 comes in the form of an ultra-small WLCSP9 package, which makes it more competitive in space-constrained portable devices. Small packages not only help reduce manufacturing costs, but also improve the reliability and durability of the equipment. At the same time, the wide applicability of ET2095 also makes it the first choice in many fields. Whether it is consumer electronics such as smartphones and tablets, or data storage such as hard drives, storage devices and solid state drives, ET2095 can play its outstanding performance.
六、ESD保护与合规性
在电子设备中,静电放电(ESD)是一个常见的威胁。为了应对这一挑战,ET2095采用了先进的ESD保护机制。它符合IEC61000-4-2标准的15kV(空气放电)和8kV(接触放电)测试要求,同时还通过了HBM(人体模型)>2kV和CDM(充电设备模型)>1.5kV的测试。这些测试结果充分证明了ET2095在ESD保护方面的卓越性能。
Electrostatic discharge (ESD) is a common threat in electronic devices. To address this challenge, the ET2095 incorporates an advanced ESD protection mechanism. It meets the 15kV (air discharge) and 8kV (contact discharge) test requirements of the IEC61000-4-2 standard, and also passes the HBM (human body model) >2kV and CDM (charging device model) >1.5kV tests. These test results fully demonstrate the ET2095's excellent ESD protection performance.
七、应用领域与前景展望
ET2095凭借其出色的性能、紧凑的设计以及多重保护功能,在多个领域展现出了广阔的应用前景。以下是几个典型的应用场景:
智能手机与平板电脑:在这些设备中,ET2095能够高效地管理电源供应,确保设备的稳定运行和电池寿命的延长。
硬盘驱动器、存储设备及固态硬盘:ET2095的电流限制和过压保护功能能够有效地保护这些设备免受电源波动和瞬态电压的影响。
便携式媒体设备、笔记本电脑及MID:在这些设备中,ET2095能够提供稳定可靠的电源供应,满足用户对高性能和便携性的双重需求。
单反数码相机:ET2095的高电流能力和多重保护功能使其成为单反数码相机等高端影像设备的理想电源管理解决方案。
Smartphones and tablets: In these devices, the ET2095 efficiently manages the power supply, ensuring stable operation and extended battery life.
Hard drives, storage devices and solid state drives: The ET2095's current limiting and overvoltage protection protects these devices from power fluctuations and transient voltages.
Portable media devices, laptops and MIDs: In these devices, the ET2095 provides a stable and reliable power supply to meet users' needs for both high performance and portability.
SLR Digital cameras: The ET2095's high current capability and multiple protection features make it an ideal power management solution for high-end imaging devices such as SLR digital cameras.
过流保护
10文章
236浏览量
32042 -
OCP
79浏览量
16421
