浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是保护电力系统和电子设备免受雷电和过电压影响的重要设备。本文将详细介绍一级浪涌保护器的规格选型、安装接线方法、不同行业的应用解决方案,同时分析直流和交流浪涌保护器的区别,并解读浪涌保护器的最新国家标准。
一级浪涌保护器的规格选型
一级浪涌保护器通常用于电源系统的总配电柜或主开关柜,是防雷分级保护的首道防线,其规格选型主要依据以下几个方面:
1.标称放电电流(In)和最大放电电流(Imax)
标称放电电流(In):一级浪涌保护器的典型值为20 kA~50 kA,反映其长期承受的浪涌电流能力。
最大放电电流(Imax):一级浪涌保护器的典型值为50 kA~200 kA,用于应对极端雷电流。根据实际应用环境,如雷电多发区或高风险场所,可选择较高的Imax值。
2.电压保护水平(Up)
一级浪涌保护器的Up通常在1.5 kV~2.5 kV之间。其值越低,保护效果越好。选择时应确保其Up低于被保护设备的耐压水平。
3.系统工作电压(Un)
根据电力系统的额定电压选择合适的Un值,如230 V/400 V用于三相四线制系统,确保与实际电网电压相匹配。
4.响应时间
一级浪涌保护器的响应时间通常在25 ns以内,保证能够迅速削减浪涌电压。
5.适应环境
在高海拔、高湿度或极端气候地区,应选择具有良好耐候性的产品。
一级浪涌保护器,浪涌保护器,防雷器SPD
地凯科技一级浪涌保护器的安装与接线方法
1.安装位置
一级浪涌保护器通常安装在总配电柜或主配电柜内,靠近供电线路入口处,确保能够第一时间拦截雷电浪涌。
2.接线方法
一级浪涌保护器采用并联方式接入系统,接线时需遵循以下要点:
保护线连接:
N-PE之间的保护模块必须接入,防止共模过电压。
在三相四线制系统中,L1、L2、L3各相都需连接到对应的保护模块。
导线长度和截面积:
连接线的长度应尽量短,建议单根线长度不超过0.5 m,避免增加线路的感应阻抗。
导线的截面积推荐为10 mm²~16 mm²铜导线。
接地系统:
确保接地电阻低于10 Ω,以减少浪涌电流回流路径的阻抗。
地凯科技浪涌保护器产品简介:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。这款电源电涌保护器是一种模块式电源电涌保护器(简称:SPD),安装于低压配电系统配电设备的前端,能防止雷击等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成的永久性损坏或瞬间中断等危害。
产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB 18802.1-2011 《低压电涌 保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。
产品结构:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。
产品特点:本产品具有残压低、响应速度快、通流容量大(最大放电电流Imax为25kA/线),产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。
适用范围:一般安装在建筑物低压总配电柜/箱,可保护安装在建筑物LPZ1与LPZ2边界处配电系统中的各种电源进线端的,耐受冲击电压类别为II类的电源设备。
例如:
1) 建筑物的低压通用电柜和/或配电板。
2) 室外电柜/配电箱。
3) 适用的电源系统: TT、TN、IT。
地凯科技一级浪涌保护器的行业应用解决方案
1.通信基站
通信基站设备对电压波动敏感,建议选用Imax ≥ 100 kA的一级浪涌保护器,同时加强接地系统的优化,降低电磁干扰对信号设备的影响。
2.数据中心
数据中心供电系统复杂,一级浪涌保护器可保护主配电设备,防止因浪涌导致的宕机或数据丢失。配合二级和三级保护器形成全方位的保护。
3.工业自动化
工业设备长期运行易受电网波动影响,采用Imax ≥ 80 kA的浪涌保护器,并定期维护以保障连续生产。
4.能源行业
风电和光伏电站位于空旷区域,雷击风险高,应配置Imax ≥ 120 kA的直流浪涌保护器,同时优化接地方案,提升整体抗雷性能。
5.建筑行业
大型建筑的电力系统需配置Imax ≥ 60 kA的浪涌保护器,以应对雷雨季节的过电压冲击。
直流浪涌保护器与交流浪涌保护器的区别
1.工作电压
直流浪涌保护器设计用于直流供电系统,如光伏发电、直流充电桩等,典型电压为DC 600 V、DC 1000 V。
交流浪涌保护器适用于AC 230 V、AC 400 V系统。
2.电路设计
直流浪涌保护器需考虑直流系统中电弧的持续性,因此采用专门的灭弧技术。
交流浪涌保护器设计中重点是应对交流系统中的频率变化。
3.应用场景
直流浪涌保护器主要用于光伏电站、储能系统等直流供电场景。
交流浪涌保护器则广泛应用于民用建筑、工业电力等交流供电场合。
浪涌保护器执行的最新国家标准
浪涌保护器相关的最新国家标准:
1.GB/T 18802.1-2022
标准名称:《低压配电系统的浪涌保护器 第1部分:性能要求和试验方法》
内容概述:规定了SPD的性能要求、试验方法及选型指南。
2.GB/T 21431-2022
标准名称:《建筑物防雷装置检测技术规范》
内容概述:对浪涌保护器的安装、检测及维护进行了规范。
3.IEC 61643-11:2022
标准名称:《低压配电系统浪涌保护器》
内容概述:明确SPD的分类、特性测试及应用场景。
4.GB/T 50057-2010
标准名称:《建筑物防雷设计规范》
内容概述:对浪涌保护器的安装位置及接地要求进行了详细说明。
地凯科技一级浪涌保护器作为电力系统防雷的第一道防线,其选型、安装和应用方案至关重要。选型时需根据使用环境选择合适的放电能力和电压保护水平;安装时严格按照规范接线并优化接地系统;在不同行业的实际应用中,应结合具体场景和需求进行优化设计。此外,遵循最新国家标准,确保浪涌保护器的性能与安全性满足要求,是实现可靠电力保护的关键。
浪涌保护器
6文章
631浏览量
18027
低压配电系统浪涌保护器选型与应用方案
浪涌保护器SPD选型与低压供配电系统中的应用
浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
信号浪涌保护器(SPD):选型与安装专业指南
一级浪涌保护器的选型、安装与应用解决方案
