【一文看懂】什么是异构计算?
颖脉Imgtec 2024-12-04 01:06 次阅读
随着人工智能深度学习、大数据处理等技术的快速发展,计算需求的复杂性不断提升。传统的单一计算架构已难以满足高效处理复杂任务的要求,异构计算因此应运而生,成为现代计算领域的一个重要方向。那么,什么是异构计算?它与传统计算有什么区别?为何异构计算在许多领域被广泛应用?
本篇文章将从以下7个角度,让您全方位了解异构计算。
1. 什么是异构计算
2. 异构计算的工作原理
3. 异构计算的优势
4. 异构计算的应用场景
5. 异构计算面临的挑战
6.异构计算与其他计算方法的区别(VS. 并行计算、分布式计算)
7. 未来趋势:新型计算架构的融合
1. 什么是异构计算?
异构计算(Heterogeneous Computing)是指在同一计算系统中,使用多种不同类型的计算单元(硬件组件)协同工作,以提高计算效率和性能的技术。与传统的同质计算(Homogeneous Computing)不同,异构计算利用不同类型的处理器来处理不同的任务,通常包括中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、数字信号处理器(DSP)、场可编程门阵列(FPGA)等硬件。在异构计算系统中,各种计算单元具有不同的处理能力、能效和适用范围。CPU擅长执行顺序指令,适合复杂的控制和分支逻辑;GPU则专注于并行计算,尤其在图像、视频和深度学习等任务中表现出色;FPGA和DSP则为特定任务提供高效的定制计算能力。这些不同类型的硬件协同工作,可以更高效地处理多样化的计算任务。可以用一个简单的类比来帮助理解异构计算:想象你在解决一道复杂的任务,任务中既有一些相对简单、按部就班的步骤,也有一些极其复杂的部分,要求同时处理大量信息。在这种情况下,最理想的方式是将不同的部分分配给更擅长它们的“团队成员”。在计算机世界里,异构计算就像是由多个“多技能团队”来分别处理不同类型的任务。计算机的“大脑”是CPU,它擅长逻辑判断和流程管理,适合执行复杂的控制和决策任务。而在处理高负载的数据时(例如图像渲染、视频处理或人工智能模型训练),GPU这个擅长大数据处理的“团队成员”更能高效地完成工作。此外,对于特定的任务场景(如实时控制、低延迟的数据加速等),FPGA这种可定制的“专才”可以进行任务优化,提供更高的灵活性和速度。
通过让这些“专家”根据各自的特长分工合作,异构计算能够充分利用不同硬件的优势,在执行不同任务时实现更高效的计算效果和系统性能。
2. 异构计算的工作原理
异构计算的核心理念是“任务分配与调度”。在异构计算架构中,计算任务会根据其特性被分配到最适合的计算单元,以最大化性能和效率。通常,系统会在以下几步中实现任务调度:
任务分析与分类:系统首先分析任务的特性,确定哪些任务适合快速处理、哪些任务需要并行计算、哪些任务需要低延迟等。
匹配最优计算单元:根据任务特性,系统会选择最适合的硬件。例如,对于需要复杂控制逻辑的任务,分配给CPU更合适;需要高吞吐量的任务可以交给GPU;而对于需要定制化和低延迟处理的任务,则选择FPGA、DSP或其他定制硬件。
协同工作与动态调整:各计算单元开始并行工作,完成各自的任务,同时系统会根据实际情况对任务分配进行动态调整,以确保最佳的性能。
通过这种分配与调度机制,异构计算能够有效提升系统的整体性能,最大化利用各类计算单元的性能优势,同时优化了能源消耗。
3. 异构计算的优势
性能提升:通过将任务分配给最适合的计算单元,异构计算能够显著提升性能。例如,在深度学习任务中,GPU的并行计算能力能够显著加速模型训练,减少训练时间,从而在大规模数据集的处理上带来极大的性能提升。
节能高效:不同计算单元在处理不同类型的任务时效率差异明显。通过合理的任务分配,异构计算能有效避免不必要的能耗。例如,CPU在处理计算密集型任务时效率较低,而GPU则能在这些任务中提供更高效的计算,进而减少能源消耗。同时,FPGA等硬件能够根据任务的需要进行定制,进一步优化性能与能效。
灵活性:异构计算具备高度的灵活性,能够根据任务的具体需求动态分配计算资源。例如,在视频编解码任务中,GPU能够高效地执行并行图像处理任务,而在对速度和延迟要求更高的任务中,如加密解密、实时信号处理等,则可能更适合使用CPU或FPGA。这种灵活性使得计算架构能够根据具体任务优化资源分配,提升整体性能。
缩短开发周期:通过利用现有硬件资源,开发者可以根据任务需求快速选择合适的硬件加速方案,无需重新设计专用硬件系统。这不仅节省了开发时间,也降低了设计和开发的成本,从而加速了产品的推出。
4. 异构计算的应用场景
异构计算的应用场景非常广泛,涵盖了多个高性能计算领域。
在人工智能与深度学习领域,尤其是在深度学习模型的训练和推理过程中,计算需求十分庞大。深度神经网络(DNN)的训练依赖大量的矩阵运算,GPU在这种高并行度的计算任务中具有天然的优势,能够高效处理成千上万的计算任务,显著加速训练过程。而CPU则主要负责数据预处理、模型管理、任务调度等控制逻辑,这些任务通常是顺序执行的,要求较低的并行计算能力。通过结合GPU和CPU,异构计算显著提高了人工智能系统的整体性能。
在图像处理与计算机视觉领域,异构计算也展现了强大的优势。图像处理任务通常涉及大量像素数据,GPU的并行计算能力使其能够高效执行去噪、物体识别、边缘检测等任务。在自动驾驶领域,GPU通过实时处理摄像头和传感器的图像流,迅速识别行人、车辆及交通标志,并辅助决策系统进行路径规划。CPU则负责图像处理算法的管理、数据流调度及控制逻辑。通过异构计算,GPU和CPU的紧密协作提升了图像处理的效率、实时性和精度。
在大数据分析与处理中,异构计算同样发挥着重要作用。随着数据量的急剧增加,传统计算方式已难以满足实时分析的需求。通过将计算任务分配给不同的硬件单元,异构计算能够实现并行处理,从而显著提升效率。例如,GPU能够加速大规模矩阵运算和数据挖掘任务,FPGA则提供定制化加速,特别适合于低延迟的数据流处理。CPU则主要负责数据预处理、清洗以及一些复杂算法的计算。通过异构计算,系统能够在更短时间内处理更大规模的数据集,极大提高了分析效率。
在金融科技领域,尤其是在高频交易和风险管理方面,异构计算也表现出巨大优势。金融市场交易需要实时处理大量数据并进行风险评估,计算速度和精度至关重要。CPU通常用于处理交易逻辑和复杂算法,GPU则加速大规模数据计算和模拟,显著提高风险分析和市场波动预测的效率。在高频交易中,GPU加速模拟和优化交易策略,帮助金融机构迅速作出决策。FPGA用于信号处理和加速交易决策,减少延迟,提高交易效率。
在自动驾驶与机器人技术中,异构计算同样至关重要。自动驾驶车辆需要实时处理来自多种传感器的数据,并基于这些数据做出驾驶决策。GPU负责并行处理图像和视频数据,执行物体识别任务,CPU处理复杂的决策逻辑和路径规划。FPGA则负责实时数据处理,如雷达数据的解码与处理,确保低延迟响应。硬件的协作不仅提升了自动驾驶系统的实时性和精度,还提高了整体系统的效率和可靠性。
在医疗影像处理与分析中,异构计算帮助医生更高效地诊断疾病。医学影像如CT、MRI和X光数据需要经过去噪、分割和特征提取等多个步骤。GPU能够并行处理这些复杂的图像任务,特别是在3D图像重建和病变检测中,GPU的加速作用尤为明显。CPU则负责数据组织和预处理。通过合理分配任务,异构计算不仅提高了医疗影像分析效率,还帮助医生更快速地作出准确诊断。除了上述典型应用场景,异构计算还广泛应用于多个其他领域。
智能制造领域,异构计算通过加速机器视觉、缺陷检测和生产数据分析等任务,提高生产效率。GPU加速图像处理和机器学习,FPGA用于快速反应的实时控制,CPU负责整体任务管理和调度。
在气候变化和环境数据分析中,异构计算有助于处理复杂的气候模拟和天气预测模型。GPU并行计算庞大的气象数据,CPU负责数据流管理和算法执行,从而加速模拟过程,提高预测精度。
语音识别与合成中,异构计算为深度学习模型提供并行计算能力,GPU加速训练和推理,CPU处理音频流管理和后处理,提升语音交互的效率和精度。
网络安全领域,异构计算可加速入侵检测、加密解密和大规模安全数据分析任务。GPU加速加密算法和数据分析,FPGA用于实时数据处理和流量监测,CPU负责策略执行和控制。
虚拟现实(VR)和增强现实(AR)应用依赖于强大的图形渲染和物理模拟能力。GPU负责实时渲染高质量图像和动画,CPU则处理用户输入、场景管理和控制任务,异构计算提供了更加流畅的沉浸式体验。
在量子计算研究中,GPU和FPGA用于加速传统计算任务,并辅助模拟量子算法,提升现有系统的计算能力,同时推动量子计算领域的发展。
5. 异构计算面临的挑战
虽然异构计算带来了许多优势,但它也面临着一些挑战:
资源调度与管理复杂:异构计算涉及多个不同类型的硬件单元,这使得资源调度和任务分配变得更加复杂。如何实现高效的资源管理和优化任务分配,成为了一个关键问题。
开发门槛较高:异构计算要求开发者具备对不同硬件架构的深入理解,并能够编写针对不同硬件平台的高效代码。这种开发难度使得异构计算的应用门槛较高。
兼容性与集成问题:异构计算系统通常由不同厂商的硬件组成,如何确保硬件之间的兼容性并实现系统的无缝集成,仍然是一个技术难题。
6. 异构计算与其他计算方法的区别
虽然“异构计算”是一种常见的计算架构,但它与其他相关的计算方法(如“并行计算”和“分布式计算”)有所不同,下面将详细对比它们的区别。
异构计算 vs 并行计算
异构计算:异构计算是指在同一系统中使用不同类型的计算单元(如CPU、GPU、FPGA等),每种硬件根据其特点(如计算能力、能效等)承担特定的任务。不同硬件能够在各自擅长的领域中发挥优势,从而协同工作以提高整体计算效率。异构计算不仅关注多个计算单元的并行工作,还特别强调硬件类型的多样性和差异性。
并行计算:并行计算则是指同时处理多个计算任务的过程,它可以在单一硬件平台(如多个CPU核心或多个GPU)上实现。并行计算的重点在于通过多个计算单元同时执行任务,从而加速计算过程。并行计算不一定要求硬件的多样性,核心在于任务的并行处理。
简而言之,异构计算可以视为并行计算的一种特殊形式,它不仅涉及多个计算单元并行工作,还强调这些计算单元在类型上的多样性和差异性,以实现更高效的任务处理和资源利用。
异构计算 vs 分布式计算
异构计算:在异构计算中,多个计算单元(如CPU、GPU、FPGA等)通常位于同一计算机或计算系统内,这些硬件单元具有不同的计算能力和功能特点。计算任务被分配到不同的硬件上,根据它们的特点来优化计算过程,从而提高整体系统的性能和效率。异构计算依赖于硬件之间的协作和任务调度,通常在同一物理系统内完成,不涉及跨设备的通信或协调。分布式计算:分布式计算则是指将计算任务分散到多个不同的计算机或计算节点上进行处理。这些节点通过网络连接,协同工作完成整体任务。每个节点独立处理任务的一部分,最终将结果合并。这种计算方式强调的是资源和计算节点的地理分布性,任务和数据可以跨越不同的物理位置,甚至是不同的数据中心进行分配和处理。
二者区别:异构计算通常在单一系统内,利用不同类型的硬件单元(如CPU、GPU、FPGA等)来优化计算性能。其焦点是硬件的多样性和高效协作。而分布式计算则是通过多个计算机节点的协作来完成任务,强调的是计算资源的分散性和跨系统的任务分配。分布式计算的节点之间通常通过网络进行通信和数据交换,而异构计算则更多依赖系统内部硬件的协调与任务分配。
7.未来趋势:新型计算架构的融合
异构计算的未来发展趋势不仅停留在现有硬件架构上,随着新型计算架构的出现,异构计算的应用将迎来新的突破。量子计算和神经形态计算(neuromorphic computing)是两个前沿领域,有望将与现有异构计算系统融合,进一步提升计算能力。
量子计算:量子计算利用量子位进行数据处理,可以在某些计算任务中实现指数级加速。与异构计算结合,量子计算可通过在特定任务中补充传统计算单元的不足,尤其是在优化问题和复杂物理系统的模拟中,展现出巨大的潜力。
神经形态计算:神经形态计算模仿人脑神经元的工作方式,旨在提高计算效率和自适应能力。与现有异构计算硬件结合后,神经形态计算能够为大规模并行任务和智能应用提供新的解决方案。随着这些新型计算架构的不断发展,未来的异构计算体系将更加智能化和高效,并将在更多领域中发挥重要作用。
本文来源: 超算百科
  • cpu
    cpu
  • gpu
    gpu
  • 异构计算
    异构计算的前世今生
    异构计算已经成了半导体业界不得不思考的个话题,传统通用计算的性能捉襟见肘,过去承诺的每隔段时间芯片性能翻倍的豪言壮语已经没有人再提了。如今我们用到的手机中,各种除CPU以外的
    的头像 发表于 12-17 09:35 4318次阅读
    异构计算在人工智能什么作用?
    菜谱(访问内存)。由此可见,个高效的厨房需要“大厨”和群擅长各种任务的“帮厨”高效沟通和协同合作。“大厨”CPU的重要帮手们我们知道在异构计算大厨房里常见的计算单元类别除了“大厨”
    发表于 08-07 08:39
    什么是异构并行计算
    先了解什么是异构并行计算同构计算是使用相同类型指令集和体系架构的计算单元组成系统的计算方式。而异构计算
    发表于 07-19 08:27
    异构计算的前世今生
    发表于 12-26 08:00
    异构计算场景下构建可信执行环境
    )的杰出讲师。 文章内容来源 第届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会——安全及机密计算分论坛 正 内 容 异构,即将CPU、DSP、GPU、ASIC、FPGA等不同
    发表于 08-15 17:35
    请问模型推理只用到了kpu吗?可以cpu,kpu,fft异构计算吗?
    发表于 09-14 08:13
    异构计算芯片的机遇与挑战
    并行计算更高效率和低延迟的计算性能,尤其是业界对计算性能需求水涨船高的情况下,异构计算变得愈发重要。整个计算行业生态无
    发表于 09-27 10:22 26次下载
    基于FPGA的异构计算是趋势
    目前处于AI大爆发时期,异构计算的选择主要在FPGA和GPU之间。尽管目前异构计算使用最多的是利用GPU来加速,FPGA作为种高性能、低功耗的可编程芯片,在处理海量数据时,FPGA计算
    的头像 发表于 04-25 09:17 1.1w次阅读
    异构计算的两大派别 为什么需要异构计算
    20世纪80年代,异构计算技术就已经诞生了。所谓的异构,就是CPU、DSP、GPU、ASIC、协处理器、FPGA等各种计算单元、使用不同的类型指令集、不同的体系架构的计算单元,组成
    发表于 04-28 11:41 2.3w次阅读
    异构计算:架构与技术
    如果您希望创建优秀的移动体验,那么,优化就不是可有可无的事情,而是关键之举。它可以帮助您将好的想法实现得更加出彩。在上篇“使用QDN异构计算工具开发项目”文章中,我们讨论了异构计算的概念
    发表于 09-18 19:18 852次阅读
    异构计算,你准备好了么?
    摩尔定律失灵了,已是不争的事实。单纯的提升种芯片性能变的代价越来越高,与此同时,异构计算成为提高计算力的主流方向。 什么是异构计算异构计算
    发表于 09-25 17:27 468次阅读
    OPPO开发者大会2021 关于异构计算
    关于异构计算系统级性能功耗优化方案的异构部署、异构内核、易购底座等相关内容。
    的头像 发表于 10-27 17:56 3207次阅读
    OPPO开发者大会2021 关于<b class='flag-5'>异构计算</b>
    异构计算真就完美无缺吗
    的头像 发表于 12-21 09:25 1925次阅读
    计算架构超异构计算技术是什么 异构走向超异构案例分析
    异构计算架构是种将不同类型和规模的硬件资源,包括CPU、GPU、FPGA等,进行异构集成的方法。它通过独特的软件和硬件协同设计,实现了计算资源的灵活调度和优化利用,从而大大提高了
    发表于 08-23 09:57 831次阅读
    新<b class='flag-5'>一</b>代<b class='flag-5'>计算</b>架构超<b class='flag-5'>异构计算</b>技术是什么 <b class='flag-5'>异构</b>走向超<b class='flag-5'>异构</b>案例分析
    异构计算:解锁算力潜能的新途径
    在这个数据爆炸的时代,计算力是推动社会与科技创新的核心。从日常智能设备的流畅运行到超级计算机的尖端模拟,均依赖强大的计算能力。但面对多样化的复杂计算任务,单
    的头像 发表于 07-18 08:28 7796次阅读
    <b class='flag-5'>异构计算</b>:解锁算力潜能的新途径
