产品别称:输电线路导线温度在线监测装置、输电线路温度监测装置、输电线路压接头温度监测装置、高压导线温度在线监测系统、
一、产品型号:TLKS-PMG-TP
二、概述
输电线路导线温度在线监测装置
在广袤的自然环境中,输电线路默默承载着电力传输的重任。然而,长期的自然侵蚀与超负荷运行,使得导线与线夹温度攀升,成为威胁电网安全的潜在隐患。为此,TLKS-PMG-TP输电线路导线测温在线监测装置应运而生,它专为我国复杂的输电网络设计,以高科技之力,为电网安全筑起一道坚实的防线。
三、产品功能
等电位设计:外壳与导线采用等电位设计,确保测温过程不受线路干扰,数据更精准。
多参数传感:不仅监测导线与金具温度,还可选测环境温度、湿度、气压、风速与风向,全方位掌握线路状态。
智能采集:按设定时间间隔自动采集数据,无需人工干预,提高工作效率。
数据分析:对原始数据进行一次计算,得出直观反映温度状态的数据,便于运维人员快速决策。
循环存储:至少30天的温度状态数据循环存储,确保数据不丢失,便于追溯分析。
远程调试:按远程指令进入调试模式,输出调试信息,实现远程维护与优化。
四、产品参数
测温原理:接触式与数字测温相结合,确保测量精度。
测量范围:-40℃至120℃,误差±0.5℃,精准可靠。
适用电压:≥110KV,广泛适用于各类输电线路。
环境适应性:线夹环境温度-40℃至70℃,设备轻盈,重量小于1KG。
通讯能力:2.4GHZ传感器通讯,通讯距离超过500米,确保数据传输稳定。
采集间隔:最小2分钟,最大40分钟,默认10分钟一次,灵活可调。
五、工作原理
TLKS-PMG-TP输电线路导线测温在线监测装置内置高精度测温传感器,能够紧密贴合输电线路,实时监测线夹与接头的温度变化。借助无线网络与数据采集终端的默契配合,温度数据得以迅速传输、处理与分析。最终,这些关键信息将直达监控中心,为运维团队提供精准的温度状态与潜在风险预警,确保电网运行的每一步都稳健如初。
输电线路
1文章
643浏览量
23210
输电线路铁塔应力在线监测系统:守护电网安全的新利器
电网背后的 “守护传奇”:输电线路舞动隐患在线监测装置显神通
如何实时掌握输电线路温度?在线监测系统来揭秘
