还没来及恭喜无人机加入外卖小哥的大家庭,庆祝以后在人行道和马路上化身头文字D主角的外卖小哥可能会变少,另一个问题就困扰了我们。
作为吗喽或者花花草草,以前只要担心被月光宝盒砸到,而现在砸到我们头上的还可能是“飞机”和它配送的牛杂、汤粉或者烤串了。
......我发誓!我没有在想,如果两架无人机撞一起,一个送的是啤酒,一个送的是炸鸡,它们都掉在了我面前会怎么样。作为曾经光荣的少先队员,我,可能只是饿了一点。
那么,有什么办法可以保护我们外卖在天的安全,还有我们人在地面的安全呢?
答案就是
什么是通感?
通感是指通信和感知。通信就是大家熟悉的打打电话、上上网;感知则包括对外界的感觉和知觉两个环节。感觉大家最熟悉的就是视/听/嗅/味/触觉,知觉是大脑对所感觉到的物体进行识别判断的过程。
感觉过程我们熟悉的工具有摄像头、激光/无线电雷达、传感器等,知觉识别判断的过程可以借助算力用模型和算法来实现。所以,通感就是利用无线通信技术,去对环境进行探测和判断。
3GPP从2023年开始推动5G-A的标准,开启了5G领域的新一轮创新。其中,就包括米级精度、超1 km范围的通感一体技术。它是利用基站发出的无线电波,在兼顾通信的同时,对周边环境进行实时探测,精准地感知并定位目标物体,获取其方位、距离、速度等信息。
通感一体如何感知周边?
通感一体的能力听着很厉害,既要通信,又要感知,而且这感知探测功能听着像是要抢雷达老大的饭碗嘛~就像让子弹飞里的姜文一样,既要站着,又要把钱给赚了,那通感一体到底有没有姜文般的实力去做到呢?
1、怎么实现通信和感知
基站分别发射通信用的和感知用的电磁波,通信用的电磁波管数据,感知用的电磁波管探测。两种类型的电磁波调制方式不同,此波非彼波,就像婆婆和媳妇,各行其是,井水不犯河水。
2、怎么避免通信和感知的干扰
通信和感知的电磁波互相干扰怎么办?这问题就像问婆婆和媳妇闹矛盾了怎么办一样,最简单的办法就是把她们分开。所以,分时调度,把通信和感知用的电磁波划分在不同的时间进行发送和接收,就是应对干扰的最佳解决方案。
3、怎么提高感知的距离和精度
电磁波在传播过程中面临着损耗,传播距离越远,损耗越大,就像我们晚上用手电筒。那要怎么才能感知到更远的距离呢?手电筒把光聚焦到一处,就可以照得更远。光波也是一种电磁波,所以基站一样可以把发射的电磁波,从覆盖面更广的宽波束,换成能量更集中的窄波束,就可以像聚焦的手电筒一样探测更远的距离啦。这也是聪明的通信工程师,用5G波束赋形技术所尝试的新应用。
使用窄波束后探测距离变远了,但是探测范围会变小啊,这样会不会探测就不精准了呢?这时候,就轮到由5G的CoMP(Coordinated Multi-Point,多点协同)技术衍生出的多站点协同感知技术登场啦。通过由多个5G-A基站,同时对目标进行探测和计算,我们就可以获得目标更精确的位置和速度信息。这就是传说中的,主C逆风,就摇人开团大法,是兄弟就一起砍一刀,啊不,一起探测。
如此一来,借助5G-A的通感一体技术,我们既可以正常的手机上网刷视频,又可以探测感知周围的静态环境和动态目标,做到了通信、感知两手抓。
通感的优缺点
缺点
通感也不是万能的。由于地面环境非常复杂,通过电磁波反射的回波可以识别出物体的大小、形状、速度,但是难以判断材质,很难精准识别探测到的对象是什么。所以,现阶段对地面环境的感知,还需要借助摄像头的图像识别、激光雷达等。期待以后随着技术发展可以解决这个问题。
而在奥特曼、超人、因重庆人工降雨而走失的摇裤等加入飞行阵营前,空中的物体则更单纯一些。所以,当前通感主要应用在低空环境。
优点
可以复用现有通信网络的基站站址资源,仅需更换射频模块,增加相应的基带感知及算力单元,就可以实现通感一体的低成本、快速建网。
单基站设备即可实现通信和感知,包括支持大带宽的图像回传、飞行器的全天候+高精度定位、感知对象通过通信链路进行鉴权等。
以上优点,决定了通感一体技术将在近期概念爆火的“低空经济”领域发挥重大作用。
那什么是低空经济?
低空经济的发展是不是非使用通感一体技术不可,有没有其他选择了呢?
下面就让我们先一起了解下低空经济的具体情况,再看看相关技术是如何竞争的吧。
什么是低空经济?
低空经济是指依托于低空空域(一般在垂直高度1000米以下,最高不超过3000米的空域范围),以民用有人/无人驾驶的飞行器为载体,以载人、载货和其他作业场景的低空飞行活动为牵引,带动相关领域融合发展的综合性经济业态。
低空经济相关的产业和领域如下。
而其中低空经济具体的商业应用场景,则可以根据其飞行高度,划分为以下类型。
在这些商用场景中,和我们生活联系最紧密的低空经济场景是以下三类。
公共服务:低空+物流
航空消费:低空+通勤、旅游
生产作业:低空+巡检
这些低空经济商用场景,都需求要能精准感知飞行器的位置。此外,还通常伴随有通信服务需求,比如你在飞行器上美美自拍,想要发个朋友圈嘚瑟的时候。最重要的是,这些低空商用场景都有很高的安全需求。相信没人会希望在大风起兮云飞扬,坐上无人机兮走四方,然后吃着火锅还唱着歌的时候,突然就被黑飞给撞了吧?
下面,我们就重点介绍为了避免碰撞,当前探测低空飞行器的几种方法和他们的差异。
低空感知技术大比拼
在低空经济中,飞行器的安全是尤为重要的,而要保障安全,首先要察觉安全风险。
在感知低空飞行器时,核心要求可以概括为:“看得到”、“看得准”、“看得远”、“一直看”。其中,“看得到”、“看得准”是基本诉求,而“看得远”、“一直看”是进阶诉求。传统的WiFi首先被Pass,因为它的信号不稳定、切换时延大、覆盖易受干扰。下面,有请进入低空感知决赛圈的选手登场~
首先登场的是通感一体选手。让我们看看它除了独有的通信能力,在感知比拼中又有几把刷子呢。
接着登场的是老大哥低空雷达。军迷朋友都知道雷达的能力和重要性,打仗先打雷达,没有地图可就成瞎子了。
走在第三位的是新贵光电检测,通俗点说就是安全监控摄像头。得益于它们的出手,社会治安水平比十几年前有了显著提升,商业街的小偷小摸、骑行抢包等基本绝迹。
最后登场的是TDOA。TDOA(Time Difference of Arrival,到达时间差)是一种无线定位技术,它通过测量信号到达不同监测站的时间差来确定信号源的位置。说简单点,就是地面版的北斗卫星定位系统技术。
就让我们用一张表来总结四位参赛选手的优缺点。满足“看得到”、“看得准”、“看得远”、“一直看”要求的打√,不满足的打×。
可见,通感一体技术还真有几把刷子~只有它可以满足全部的要求。并且,通感一体技术可以复用现有通信基站,节省一大笔建设开支,还可以避免一般民众对雷达等辐射问题的担忧和抵制。特别是中兴通讯研发的128通道的大张角AAU设备,还有感知用的脉冲波+连续波组合配置技术,更是助力通感技术在“看得远”、“一直看”方面,实现性能的大幅提升。
此外,通感一体技术还可以和其他探测技术融合,作为低空安防探测部分的综合应用方案。
今天,我们了解了通感技术的原理,低空经济的概念,还有通感技术是如何胜过其他感知技术,成为支撑起低空经济快速发展的核心的。
通信
18文章
6021浏览量
135947 -
无人机
228文章
10413浏览量
180062 -
通感一体
11浏览量
50
原文标题:无人机都能送外卖了!是谁在支撑低空经济快速发展呢?
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
